电网公司安装的总电表是型号是 1600imp/kwh 220V 10(60)A 50hz 有3层楼每层都分别有一个总断路器和照明,插座,厨房,空调的各断路器。1楼一房一厨一厕一车库需配备(32寸纯平的电视机,电冰箱,洗衣机,电磁炉,微波炉,浴霸各一台),电风扇一台,照明灯4盏。2楼和3楼都是两房一厅一厨一厕需配备2台大一匹单冷的空调,(32寸纯平的电视机,电冰箱,洗衣机,电磁炉,微波炉,浴霸各一台),电风扇两台,照明灯6盏。现在每层想自行安装分表请问安装什么型号的电表适宜?每层的总断路器安装在分表前还是后好(在不使用某一层考虑电表会每月自耗电大约1度)?各种分路设备的使用铜芯线是多少mm2的? 请教各位谢谢!!!!!
三相电表的1、4、7分别接三个电流互感器的S1端,3、6、9用导线直接连接并与三个互感器的S2端连接共同接地。10接N线。这样接法请问对吗?出现怎样的结果?
我们全上海的居民用电,表前都有熔断器,并且暴露在外,随便谁都可以操作。
谁有这种电表的资料,请提供一下,谢谢
最近做到一个项目,不太明白,请教一下大家。10kv线路做计量改造,线路有两只单相PT(10/0.22),两只PT为VV接法,有三相CT,电压应该怎么接入3*220/380三相四线电能表呢,这种非标准电压输出情况下的计量能否实现?我研究了一种方案,电压A接入PT1采集的Uab,电压C接入PT2采集的Ubc,将PT二次端子的公共端接在电能表地线,不知这种方式是否可行
今天发现厂里的电表不转了,请问是电表坏还是接线问题,前些日子换过主干线,是不是线相变换了导致?还有各电流互感器的电流测量取样与其电压取样不同相会出什么问题?是否也导致电表不转?请高手赐教。谢谢
本人遇到一个问题,请教各位大师,设计一栋11层的住宅,每层3户,在电梯旁边有个宽900的电井,现在我想集中抄表,在2,7层,但是我感觉电表箱可能无法装在电井里,有人可以指导一下吗?最好把怎么分的,箱体尺寸也告诉我,不胜感激
刚刚加入了海湾公司的地区办事处 属于超级菜鸟级别 勉强可以定义那些消防设备和一些联动编程 奈何师傅是天天跑外地不带我的 想学下8300,8301还有其他的类似8304什么的模块的接法 当然 是在只用该模块时的接法 不可能用8300就解决的偏要去用8301吧 谢谢啦!!!
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 1. 如果是中-高压的系统, 电源进户, 电表计量是放在变压器的高压侧还是低压侧?2. 如果是住宅, 电表放在室内还是室外, 如果是办公楼, 商场, 电表又放在哪里?谢谢了!
如题,峰电的使用电价比市价略高些,谷电的使用电价则是峰电价的一半,很经济很有吸引力的奥;而峰、谷电的分界则是由供电营业所指定的时间段来划分的,比如晚上10点至次日早晨8点为谷电,其余时间段则为峰电时间段。我想问:同一只电度表是如何准确地分别计量峰电和谷电的(我一直搞不懂)?它的结构和工作原理(指“分别”非“计量”)是怎样的?另外,装这种表有坏处吗?
项目 技术要求 参比电压 3×220/380V,3×57.7/100V, 3×100V 电压测量范围 Un±30% Un 电流测量范围 互感器接入式:1(2)A, 1.5(6)A, 2.5(10)A 直通式:10(40)A, 20(80)A, 30(100)A 精度等级 有功0.5级、1级 无功1级、2级 工作温度 -20℃~55℃ 极限工作温度 -25℃~70℃ 求各位大侠解释一下,如参比电压3×220/380V,3×57.7/100V, 3×100V ,电流测量范围互感器接入式:1(2)A, 1.5(6)A, 2.5(10)A 直通式:10(40)A, 20(80)A, 30(100)A 特别是括号中的内容!多谢!
有个电表计量的问题不是明白想请教大家:1 ,有个DT862-2的三相电表,如果有一相的进出线接反了,就是进的接成出,出的接成进,会有什么计量的现象,为什么?如果进出线全部接反了那 ?2, 有个单相的电表,型号我忘了,如果进线和出线(相线)接在一个接线柱上会有什么计量现象发生,为什么?小弟不是很明白望大家赐教。谢了。
1200imp/KWh单位的明确意思是什么?这个单位数值大小对电表有什么影响!1200imp/KWh是不是比1600imp/KWh更耗电呀?
遇到了这样的情况:三相不平衡,A相高的时候达到140A,低的时候90A,B相高的时候90A,低的时候70A,C相高的时候100A左右,低的时候80A,是不是算三相不平衡啊?有人说把A,B两相平衡一下,(A相的负荷给点到B相),平衡后电表就不会记录到这么多电流,就可以省很多电费.是这样的吗?
随着计量技术的不断发展,社会上电表的种类也越来越多,就单相表而言,就分为智能表、多费率表、电子式表、机械式表等待,又根据功能不同分为不同的价位,例如带不带费控功能、带不带加密功能、带不带时钟功能等等。大家需要进行电表选型时,有技术问题可以和我进行沟通,全面提供技术支持,可以联系我的QQ:460280720
我们这里有一台3米的绞车,(斜井,27度)630KW;电流660V的直流电机.计量电表在下放时出现反转,且计量结果与实际用电量明显不符.电流比是500/5,电压比是660/100.
一层四户,四户电表放一个电表箱,用单相电源供电,每户按6KW考虑的,为什么在这个电表箱中,根据相序平衡的原理,其计算主开关时应按2X6X3=36KW计算,而不4X6=24KW计算?
请教如何确定电表是否正常?供电局给安装的电表,四象限计量。其中无功计量时,使用网上无功时为正向无功,向网上送无功时为负方向无功。但是平时正常运行时(稍微吃进),每天无功电量为7000-8000KVARH,而向网上送无功时,正向无功不但没有减少,反而增加了,我们怀疑电表有问题,让供电局效验,供电局的人员在现场测量了一下说误差在规定范围内,电表没有问题。我想知道他们这样确定电表是否有问题的方法对不对,如果不对怎样进行测量?
如图熔断器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
各位同仁帮助: 小弟对“三相插座”叫法和接法存在困惑:Q 问题:1.图-2 能叫“三相插座”吗?(还是叫单相三极插座?) 2.像图片2这种形状的插座,有“单相三极---380V”的吗? 3.图-1 在工业厂区内多用,多用于“三相380V”,它与线路怎么接啊? (是ABC三相 + 保护线吗?) 4.像图-1 这种三相插座与设备怎么接啊?(使用这种插座,难道设备也是同时用ABC三相 吗?) 对三相设备的工作原理不是清楚? 请依次解答!!!:lol
