新手请教各位前辈,水表的型号是有什么国标图集吗?还是厂家的样本?还有大家是根据秒流量还是小时流量选择的呢?然后对应到水表中的额定流量吗?现在手上有DN150消防进水管,DN100的生活给水进户管,还有各层公共卫生间DN50支管都需要选水表,那个小型仪表选用图集找不到具体型号。
问题补充:在给排水和暖通中像压力表,流量计,传感器,温度计之类的各种仪表在统计的时候只数个数吗,还是要按规格统计?比如传感器在DN300和DN200的管子是统计传感器DN300和传感器DN200还是只统计传感器的个数不管他的规格?其他的仪表是否也是这样?
如题,望高手指点,有图片更佳!
知识点:高压水表
有谁知道电流表型号的吗?我现在设计的6L2-A 尺寸为90*90 但审图人说2200高的柜子用这样尺寸,电流表尺寸小了,有谁知道大点的电流表尺寸的型号吗?谢谢
谁有这种电表的资料,请提供一下,谢谢
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
在电气系统图中,用户配电箱内隔离开关为什么比电表箱内断路器的型号大?[ 本帖最后由 dengneng 于 2012-5-22 13:11 编辑 ]
项目 技术要求 参比电压 3×220/380V,3×57.7/100V, 3×100V 电压测量范围 Un±30% Un 电流测量范围 互感器接入式:1(2)A, 1.5(6)A, 2.5(10)A 直通式:10(40)A, 20(80)A, 30(100)A 精度等级 有功0.5级、1级 无功1级、2级 工作温度 -20℃~55℃ 极限工作温度 -25℃~70℃ 求各位大侠解释一下,如参比电压3×220/380V,3×57.7/100V, 3×100V ,电流测量范围互感器接入式:1(2)A, 1.5(6)A, 2.5(10)A 直通式:10(40)A, 20(80)A, 30(100)A 特别是括号中的内容!多谢!
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
一般我们设计都用 VV22 的电缆!穿钢管埋地敷设!但对于其他的电缆型号就不清楚了!问老工程师也不告诉我(怕我学会了抢饭碗)比如说YJV VV29 VV 都是什么含义 主要在什么地方和工程中使用!还有就是哪个是常用的 哪个价格高?才整了一年的设计人员!
如题,峰电的使用电价比市价略高些,谷电的使用电价则是峰电价的一半,很经济很有吸引力的奥;而峰、谷电的分界则是由供电营业所指定的时间段来划分的,比如晚上10点至次日早晨8点为谷电,其余时间段则为峰电时间段。我想问:同一只电度表是如何准确地分别计量峰电和谷电的(我一直搞不懂)?它的结构和工作原理(指“分别”非“计量”)是怎样的?另外,装这种表有坏处吗?
什么型号的电缆能承受700伏电压,320安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受3300伏电压,40安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受1400伏电压,95安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受380伏电压,730安的电流?(四芯)希望哪位仁兄帮帮忙!!!非常感谢
有个电表计量的问题不是明白想请教大家:1 ,有个DT862-2的三相电表,如果有一相的进出线接反了,就是进的接成出,出的接成进,会有什么计量的现象,为什么?如果进出线全部接反了那 ?2, 有个单相的电表,型号我忘了,如果进线和出线(相线)接在一个接线柱上会有什么计量现象发生,为什么?小弟不是很明白望大家赐教。谢了。
遇到了这样的情况:三相不平衡,A相高的时候达到140A,低的时候90A,B相高的时候90A,低的时候70A,C相高的时候100A左右,低的时候80A,是不是算三相不平衡啊?有人说把A,B两相平衡一下,(A相的负荷给点到B相),平衡后电表就不会记录到这么多电流,就可以省很多电费.是这样的吗?
RWAH220GAMO是哪个厂家的型号请厂家或经销商回复。谢谢价格?
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 1. 如果是中-高压的系统, 电源进户, 电表计量是放在变压器的高压侧还是低压侧?2. 如果是住宅, 电表放在室内还是室外, 如果是办公楼, 商场, 电表又放在哪里?谢谢了!
开关中触点:1A,1B,1A+1B,2A+2B是什么意思呢?
经营各种型号挤塑板,特殊规格挤塑板,阻燃挤塑板,高强度挤塑板,质优价廉,以诚会友,合作愉快。联系人:毕先生手机:15993788965
