随着哥本哈根会议的召开 节能减排 低碳经济被提上重要的位置热管技术用于烟气余热回收 余热回收得到印染 纺织 化工 皮革 等各行各业的认可。
电炉炼钢产生的高温烟气中含有大量的显热 和化学能。但传统内排烟烟气处理设施多采用水 冷却方式:冶炼所产生的一次烟气从其炉顶抽 出,经水冷弯头、水冷滑套、燃烧沉降室、水冷 烟道冷却后,再经空冷机或喷雾冷却塔降到约 350℃,最后与来自大密闭罩及大屋顶罩温度为 60℃的二次烟气相混合,混合后的烟气温度低于 130℃,接进除尘器净化,并经风机排往大气。 电炉烟气采用水冷却方式,不仅高温烟气的 热量没有得到回收,冷却水温升小、流量大消耗 了大量电能,同时循环过程中的冷却水的损耗及 其对环境造成的污染也较大。为了充分利用余热,节电、节水,对电炉烟 气处理设施的革新势在必行。 1 国内外相关技术现状与发展趋势 国内外电炉炉内排烟处理设施以水冷为主 然而多年来针对电炉烟气余热回收的研发却从未 停止,目前投入工程应用的有废钢预热和余热回 收生产蒸汽两种方式。 1·1 废钢预热 废钢预热分为水平通道预热(Consteel)、竖 炉预热(Fuchs)两种。近年来国内成套引进了 多台Consteel炉,如石横、通化、韶钢等钢厂 投运后虽废钢有一定温升,但存在
锅炉系统中烟气带走的热量占10%以上,回收价值很高。特别是燃气烟气和湿法脱硫的燃煤烟气,含有大量水蒸气,汽化潜热丰富,能量密度高,对供热系统来说是很好的余热源。目前,市场上对汽化潜热进行深度回收的技术又喷淋热泵技术、开式热泵技术、进气加湿技术等。1.
热资源的回收和利用亦是节能的重点话题。而作为耗能大户的发电企业,更是有大量的余热无法得到有效回收和利用,被白白浪费。其中,烟气热损失是各项热损失中最大的一项,一般在5%~8%之间,占锅炉总热损失的80%或更高。因此急需寻找一条科学的烟气回收途径,使烟气中的余热得到高效的回收利用,降低能耗,同时对于我国实现节能减排、环保发展战略也具有着重要的现实意义。
一、技术名称:喷淋吸收式烟气余热回收利用技术二、技术所属领域及适用范围:
图纸简介: 本图纸为锅炉所排放高温烟气的余热回收方案流程图,通过回收高温烟气的余热来制备高温热水,并降低高温烟气排放所带来的环境热污染。补充说明:本流程图清晰表示了余热回收的原理流程,是非常值得参考的锅炉余热回收资料。 投稿网友: yiguihechu
锅炉烟气余热回收利用分析与措施研究
现在有一个问题,请教高手予以指导。1台1.4mw的燃气锅炉,满负荷状态下,烟气温度180度,为了节约能源,在烟道上加装烟气余热回收装置;以下是问题:问题一:烟气余热回收装置烟气侧的阻力测定,应该采用何种方式?问题二:烟气余热回收装置的阻力对锅炉燃气充分燃烧是否有影响,如有影响是什么样的影响。问题三:锅炉燃烧在空气与燃气比例一定的情况下,是否受锅炉烟气背压的影响。换句话说,假设锅炉允许背压在200-350pa的情况下,只要我保证锅炉背压在此范围内,燃烧情况肯定能通过调试达到良好的燃烧目的。我先说下我自己的看法:问题一: 测定方式:第一个:安装前在满负荷下,测定锅炉烟道背压,安装后在同样负荷下,测定锅炉烟道背压,两者的差值则为烟气余热回收设备的阻力。 第二个:安装后满负荷状态下,测定锅炉烟道背压与烟囱出口压力,二者差值则为所求阻力。 第三个:放掉烟气余热回收设备水侧管道里的水,在满负荷状态下,测定锅炉烟道背压与烟囱出口压力,二者差值为所求阻力。 以上三
冶炼厂可采用烟气余热回收换热器进行能源环保 陕西瑞特热工 在国家2015环保政策严管实施下,钢铁工业须积极配合,切实做好冶炼厂烟气余热回收再利用。可建议采用氟塑料锅炉烟气余热回收换热器进行余热回收,用来再次加热、预热等等。 一、钢铁冶炼厂的工业烟气的主要来源及特点
22R114-1吸收式热泵供热系统(烟气余热回收利用工程实例)
现在有三台燃气锅炉通过同一主烟道从同一烟囱进行排烟,请教高手烟道内压力的分布状况?问题一:烟道(包括烟囱)内压力是正压还是负压?问题二:烟道(包括烟囱)内是否全部是正压或者是负压?问题三:烟道内压力是递减,还是递增,是否有单调特性?在烟道总管(主管)上,安装了烟气冷凝回收设备后,冷凝设备到锅炉尾部,以及冷凝设备至烟囱的压力是一种怎样的变化?请高手帮忙分析解答:
印染厂定型机废气处理 余热回收利用节能和烟气除油净化 河北广绿环保设备有限公司专业有机废气处理、工业废气净化、废气处理设备、废气净化工程及车间异味净化
余热锅炉+布袋除尘器
我现在有个6T的燃煤锅炉,现在属于提方案,甲方提到烟气的余热利用,我刚刚接触 不懂这些 我看技术手册上写道 “增加烟气余热回收的燃煤锅炉,必须复合其引风机抽力对尾部受热面增加的烟气阻力的适应性”这句话有两个地方不明白1。余热回收用什么回收?省煤器吗?2。引风机抽力对尾部的受热面增加的烟气阻力适应性指的是什么意思?怎么复合呢?请各位大侠指点!:call: 非常感谢!~~[ 本帖最后由 qidaodongnanfang 于 2010-9-29 13:59 编辑 ]
22R114-1 吸收式热泵供热系统(烟气余热回收利用工程实例)
发廊用的热水器大多是热泵或者空调热水器,如何将现有的一台5匹的空调改为热水器,又可以制冷,又可以烧水,希望给点资料,主要是控制电路?
大家好,空调余热回收能回收空调余热的百分比是多少啊?如果将余热转换成热水的话,热水的温度可以达到多少度?(空调压缩机出气温度为80度,冷凝温度为45度)。做余热回收是用套管式冷凝器好,还是壳管式冷凝好?如果是将回收的冷凝器串联在原本的风冷冷凝器之前,会不会因为水温过高(60度),而提高冷凝压力,从而使压缩机跳机?谢谢!
吸收式热泵供热系统(烟气余热回收利用工程实例)【22R114-1 】加书签
