求助标准:煤气用湿式电除尘器 JB/T 6409-2008,非常感谢!【标 准 号】JB/T 6409-2008【标准名称】煤气用湿式电除尘器【其他信息】【全文链接】【求助者email】82058040@qq.com
[摘要] 为研制新型的除尘装置,本文对管式高压静电除尘器的性能进行系统的实验研究。通过模型实验,研究烟气流量、粉尘浓度、电场电压对除尘效率的影响关系和变化规律,发现在一定的粉尘浓度下,只要选择合适的电场风速和电压,电除冲尘器有很好的应用前景。 [关键词] 电除尘器 粉尘浓度 除尘效率 电除尘器原理 静电除尘器的电场力是在高达几万伏甚至十几万的高压电作用下的静电场中形成的,其除尘的工作原理如图1所示,当带粉尘的气体进入电除尘器时,将经历气体电离、粉尘荷电、荷电粉尘被捕集和从集尘极上的清灰等四个主要阶段。..........更多内容请到http://www.eptec.cn中国环保技术在线查看环保技术专业站,废水,废气,垃圾处理,脱硫除尘中国环保技术在线中国环保技术在线http://www.eptec.cn 分为水处理,废气治理,垃圾处理,烟气脱硫脱硝,环保工程自动控制等部分.欢迎业内人士光临.因为专业,所以更有价值[em05]
近几年来,新型立窑卧式电除尘器取得了良好的效果,立式电除尘器造价比卧式电除尘器低,预计会有好的发展前途。立窑电除尘器的设计要点如下: 以往电除尘器的同极间距多采用250~300mm,后多采用400mm的间距,电除尘器的同极间距可适当加大。 电场数在要求排放浓度不大于100mg/m3(标况)时,应采用2个电场,要求排放浓度不大于150mg/m3(标况)时,可考虑只用1个电场。 关于防腐蚀问题,一是采用不锈钢极板,但造价高,尽量不采用,二是采用铝合金板,查适用温度范围较低,三是采用耐高温又能导电的特制油漆;除两极外,壳体和灰斗可采用普通耐高温油漆或稀土保温材料。 防超温措施一是从电除尘器的结构特别是两极要充分考虑热膨胀的影响,另在收尘系统中增加冷风阀或旁路放风阀。 防低温结露措施可采用:壳体和灰斗敷设较厚的保温层;采用热风清扫放电极悬挂绝缘子和振打绝缘轴;寒冷地区应设置简易热风炉;加强除尘器和管道系统的密闭性以减少漏风;改进操作规程,特别是暗火操作的立窑。 由于立窑烟气中有CO,故在电除尘器的顶部要设
小型湿式电除尘器的设计
我公司电除尘器右一电场自投产后二次电压、二次电流一直偏低。此次做空升试验时,手动升压到30KV、电流0.45安时报警,整流变跳闸经查电气方面无故障。请哪位老师指点其它方面原因!谢谢!
《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-1996对火电厂锅炉最高允许烟尘排放放作浓度作了规定。标准中规定第Ⅲ时段第3类火电厂,其锅炉最高允许烟尘排放浓度为600mg/Nm3。我厂是隶属于大唐国际的热电厂,在装4台容量为220吨/小时锅炉,烟囱高度为180m。设计中(1983年),#1~3炉分别配备了三个电场的高压静电除尘器。后经改造分别加装了第四电场,#4炉(2000年投产)设计制造配备了四电场静电除尘器。由于安装和运行等方面的原因,投产初的电除尘效率全部未达到设计值,随着时间的推移,加之设备使用寿命等因素,4台炉的除尘效率平均为98.21%,远远低于设计值99.2%。因此,本文在通过分析我厂电除尘器除尘效率达不到设计值原因的基础上,探讨一些解决问题的办法,希望能够对火电厂环保工作提供有益的参考。 1 影响电除尘效率主要因素 影响电除尘器效率的因素很多,如设计、安装、运行调整以及设备维护等多方面原因,每个方面又涉及多个因素,作者结合自身电厂实际情况从几个侧面,对影响高效电除尘器效率的主要因素进行分析。 1.1.设
600MW锅炉电除尘器调试措施
本帖最后由 筑城 于 2015-2-27 21:20 编辑 文件格式:PDF文件大小:35.1 M
主要对比 了一下电除尘器顶部电磁振打和侧部振打的效果
湿式电除尘器停机检修周期应与锅炉相同,短期停机主要进行关键部位检查小修,长期停机则进行全面检査大修。
针对目前环保要求、污染物排放费用的征收情况以及静电除尘器和布袋除尘器在性能上的差异和在各行各业应用的实际情况,对两种除尘器在实际应用中的基本性能做一个简单客观的对比。
小弟刚跳到西安西矿环保科技有限公司,从未干过电除尘器,烦劳各位朋友相助,因我等级太低,不能下载资料,望各位前辈伸出援助之手。 邮箱mxfsq126.com,QQ 279498569 谢谢!
谢谢大家,我正在做毕业设计,需要知道CDPK-67.5/3型电除尘器价钱,进行经济分析,希望知道的给点指导,谢谢!!!!
电除尘器运行中常见的问题断线导致极线摆动或搭桥、运行电流下降、不稳定或电场短路,迫使电场停运。 振打装置失灵GP102D-3D电除尘器运行参数电场一次电流/A二次电流/A一次电压/V二次电压/kV一电场700.218035二电场1000.219040三电场1100.319040造成收尘极板、电晕极线积灰严重,电晕电流急剧下降,除尘效率降低,主要表现为:(1)窜轴。热膨胀引起窜轴,使锤头打偏,严重时锤打不上承击砧或阴极振打轴(F型电除尘器)齿轮盘齿咬合不好。(2)卡轴。由于窜轴或轴承磨损造成轴中心偏移超差,使轴与轴档卡死而转不动。(3)阴极振打瓷轴断裂。由于轴中心偏移扭矩增大或轴卡死而使瓷轴断裂。 斗堵灰、棚灰导致灰斗满灰,甚至极板极线短路,电场不能投运,主要原因有:(1)灰斗阻流板与灰斗壁之间距离偏小,易造成积灰和棚灰。(2)蒸汽加热管漏汽渗入灰斗,使灰受潮结块而造成棚灰、堵灰,甚至仓泵不工作或输灰管路堵管。(3)灰斗加热保温不足,灰温低,流动不畅。灰斗满灰后,使电场内阴极与阳极间搭桥短路,而不能投运。电场内灰斗满灰甚至将阳极振打轴系统埋住。 气
通过烟气温度与电场二次电压及二次电流的变化关系可以看出, 温度越高, 二次电压越低, 二次电流越大。d. 阴极线断线 一、二、三电场共有管状芒刺线7 680 根, 设计制造时, 为防止极线固定螺栓松动脱
电除尘用在某此行业时,经长时间运转,会在极板极线上板结一些粉尘,要用水喷淋清洗才能除去.请问如何操作才能带电清洗电场,此方法是否可行.
灰尘是无处不在的,只是我们看不见而已,在一些特殊的行业之中是一定会必备电除尘器的,这是必要的将排放的烟尘清楚,还给我们更干净的环境 ,布袋除尘器与电除尘器之间相差了什么?
比电阻对高压静电除尘器的影响
电除尘器和布袋除尘器的综合比较
[ 作者:施晓东 金华大维电子科技有限公司 论文] 摘要: 本文通过对影响电除尘运行参数的常见原因分析并结合国内某第一发电厂三期电除尘(#5——#8电除尘)多年来运行参数的实际状况和常见故障探讨,找出当前影响该厂三期电除尘运行参数的主要原因:电场部分极板极丝腐蚀、变形、间距改变;振大强度不够;高压电缆老化;本体磨损漏风;升压变容量不足等并提出相应的对策:更换部分极板极丝及老化的高压电缆;全部采用宽间距、双侧振打改造;彻底消除漏风;合理调整燃烧、降低排烟温度等,以达到三期电除尘运行参数最佳、除尘效率最佳的目的。 关键词: 参数 原因 分析 对策 --------------------------------------------------------------------------------1.概述: 电除尘器一般是利用直流负高压使气体电离、产生电晕放电,进而使粉尘荷电,并在强电场力的作用下,将粉尘从气体中分离出来的除尘装置,其特点是除尘效率高,普遍在99%以
