小型湿式电除尘器的设计
近几年来,新型立窑卧式电除尘器取得了良好的效果,立式电除尘器造价比卧式电除尘器低,预计会有好的发展前途。立窑电除尘器的设计要点如下: 以往电除尘器的同极间距多采用250~300mm,后多采用400mm的间距,电除尘器的同极间距可适当加大。 电场数在要求排放浓度不大于100mg/m3(标况)时,应采用2个电场,要求排放浓度不大于150mg/m3(标况)时,可考虑只用1个电场。 关于防腐蚀问题,一是采用不锈钢极板,但造价高,尽量不采用,二是采用铝合金板,查适用温度范围较低,三是采用耐高温又能导电的特制油漆;除两极外,壳体和灰斗可采用普通耐高温油漆或稀土保温材料。 防超温措施一是从电除尘器的结构特别是两极要充分考虑热膨胀的影响,另在收尘系统中增加冷风阀或旁路放风阀。 防低温结露措施可采用:壳体和灰斗敷设较厚的保温层;采用热风清扫放电极悬挂绝缘子和振打绝缘轴;寒冷地区应设置简易热风炉;加强除尘器和管道系统的密闭性以减少漏风;改进操作规程,特别是暗火操作的立窑。 由于立窑烟气中有CO,故在电除尘器的顶部要设
图纸简介: 本图纸为:钢厂高炉出铁场除尘用196m2电除尘器,包含设备高程图,设备外形尺寸图,设备材料一览表,设备设计说明。 投稿网友: qjwuqingquan 上传时间: 2014-07-11
本人一直从事除尘工艺设计,最近想要学习除尘器的框架结构设计。想请问一下论坛里面的前辈们,对于电除尘器和布袋除尘器的框架结构采用什么软件进行计算?是否可参考《普通钢结构设计规范》?
干式静电除尘器设计、运行、及维修(1)我讨厌把书抄来抄去的大学的教授的书籍,所以一直在努力的查找最初的版本,也就是最初的样子,
干式静电除尘器设计、运行、及维修(2)上篇说到电除尘器的起源,那么现在开始我们进入自己的节奏,尽量不写书上抄来抄去的资料,接下
干式静电除尘器设计、运行、及维修(3)上篇说到电除尘器的起源,那么现在开始我们进入自己的节奏,尽量不写书上抄来抄去的资料,接
[摘要] 为研制新型的除尘装置,本文对管式高压静电除尘器的性能进行系统的实验研究。通过模型实验,研究烟气流量、粉尘浓度、电场电压对除尘效率的影响关系和变化规律,发现在一定的粉尘浓度下,只要选择合适的电场风速和电压,电除冲尘器有很好的应用前景。 [关键词] 电除尘器 粉尘浓度 除尘效率 电除尘器原理 静电除尘器的电场力是在高达几万伏甚至十几万的高压电作用下的静电场中形成的,其除尘的工作原理如图1所示,当带粉尘的气体进入电除尘器时,将经历气体电离、粉尘荷电、荷电粉尘被捕集和从集尘极上的清灰等四个主要阶段。..........更多内容请到http://www.eptec.cn中国环保技术在线查看环保技术专业站,废水,废气,垃圾处理,脱硫除尘中国环保技术在线中国环保技术在线http://www.eptec.cn 分为水处理,废气治理,垃圾处理,烟气脱硫脱硝,环保工程自动控制等部分.欢迎业内人士光临.因为专业,所以更有价值[em05]
干式静电除尘器的设计、安装、运行及维修(4)
干式静电除尘器的设计、安装、运行及维修(5)
干式静电除尘器的设计、安装、运行及维修(6)
干式静电除尘器设计、安装、运行及维修(7)电除尘基本结构原理(4):阳极系统:
干式静电除尘器的设计、安装、运行及维修(8)
目前国内设计制作的最大台电除尘器,针对印度高浓度高比电阻粉尘设计(约80mg/m3),囧... 不知道能不能处理成功,国内目前在印度项目几乎全军覆没。原因很多,最主要的是阿三的安装水平,和工作态度,印度工作环境差,夏日温度50度,记得有次让个阿三拿把锤头结果拿了3天不见影子,非得顶着去拿才拿到。Orz....
本帖最后由 筑城 于 2015-2-27 21:20 编辑 文件格式:PDF文件大小:35.1 M
《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-1996对火电厂锅炉最高允许烟尘排放放作浓度作了规定。标准中规定第Ⅲ时段第3类火电厂,其锅炉最高允许烟尘排放浓度为600mg/Nm3。我厂是隶属于大唐国际的热电厂,在装4台容量为220吨/小时锅炉,烟囱高度为180m。设计中(1983年),#1~3炉分别配备了三个电场的高压静电除尘器。后经改造分别加装了第四电场,#4炉(2000年投产)设计制造配备了四电场静电除尘器。由于安装和运行等方面的原因,投产初的电除尘效率全部未达到设计值,随着时间的推移,加之设备使用寿命等因素,4台炉的除尘效率平均为98.21%,远远低于设计值99.2%。因此,本文在通过分析我厂电除尘器除尘效率达不到设计值原因的基础上,探讨一些解决问题的办法,希望能够对火电厂环保工作提供有益的参考。 1 影响电除尘效率主要因素 影响电除尘器效率的因素很多,如设计、安装、运行调整以及设备维护等多方面原因,每个方面又涉及多个因素,作者结合自身电厂实际情况从几个侧面,对影响高效电除尘器效率的主要因素进行分析。 1.1.设
主要对比 了一下电除尘器顶部电磁振打和侧部振打的效果
我公司电除尘器右一电场自投产后二次电压、二次电流一直偏低。此次做空升试验时,手动升压到30KV、电流0.45安时报警,整流变跳闸经查电气方面无故障。请哪位老师指点其它方面原因!谢谢!
湿式电除尘器停机检修周期应与锅炉相同,短期停机主要进行关键部位检查小修,长期停机则进行全面检査大修。
600MW锅炉电除尘器调试措施
