美国米顿罗(MILTON ROY)公司DC4000系列电导率控制仪使用说明书
工业电导率仪测量原理 1、测量原理 由振荡器产生的交流电压加在电导池上,流过电导池的电流经放大器适当放大转换为电压信号,相敏检波后就得到了与被测电导率成正比的电压。单片机对温度信号和电导率信号轮流采样进行A/D转换,经微处理器计算就得到了被测溶液在25℃基准温度时的电导率。 温度测量部分采用Pt100铂电阻为温度传感器,测量电路用三线制的方法消除了电缆线电阻的影响,测量精度较高。 2、 隔离输出电流与被测电导率之间的关系 仪器(4~20)mA电流输出所对应的电导率范围可由用户设置,例如:被测溶液的电导率范围为(0.050~1.00)μS/cm之间,为了能在输出信号中更好地体现被测电导率值,可将输出上限设置为1
纯水处理仪表最多关注最多就是电导率(电阻)了,特别是高精度仪表的安装、信号线、调零、校正有及标准液配制等等。这些都是很头痛的事,希望大家多多交流。我们曾出现个电导率是0.03us/cm!
特性及应用: EC-8850在线电导率/电阻率测控仪。具有简单的设置和方便的操作,这样可满足应用所要求的广泛的范围。全部的小型处理器基础电路,允许较宽的工作范围和长期的信号稳定性。提供防护等级为NEMA4X/IP65的仪表面,带自修复功能的窗口,方便的1/4 DIN 外壳很容易安装。配置了进入方便的菜单系统。另外可编程的输出和继电器,单元还能设置原始电导率值,从而满足USP的要求。 具有电流、控制、脉冲、通讯等多种输出方式,以满足用户不同的应用需要。兼容进口仪表的传感器。广泛适用于电子、化工、制药、机电、饮用水等行业制水设备原水和产水在线电导率/电阻率测控。技术性能:测量范围: 电导率:0.055~400000μS/cm 电阻率:10K~18.2MΩ•cm TDS : 0.023~200000ppm准 确 度: 1.0%(FS)稳 定 性: ±2×10-3(FS)/24h显示方式: 背光字符液晶显示温度补偿: 以25℃为基准,自动温度补偿(PT1000,-
由于CM-230采用模拟温度补偿,测量精度跟不上环保客户要求!我公司新推出的EC-410&EC-450电导率测控仪表,全面升级:数字化温度补偿;隔离型4~20mA电流信号输出;数字化上下限,回差值设定等!1.概述 该系列仪表为工业在线电导率测控仪仪表。广泛应用于制药、化工、电子、食品、饮料等行业对纯水的测控。 仪表特点:# 电导、温度切换显示# 自动数字化温度补偿,直接显示以25℃为基准的电导率值。# 测量量程、电极常数的键盘输入。# 高限全量程范围内设定,以及继电器的回差设定# 隔离4~20mA电流信号输出,可方便数据远传。 2.技术性能 型号 功能 选项 EC-410 EC-450 上限控制输出 √ √ 隔离4-20mA ---- √ 测量范围: 0~20、0~200、0~2000μS/cm (三档量程,键盘选择) 显示方式:3½位LCD段码液晶显示 准 确 度:
一般的在线pH和电导率仪测量的都是常温,用于测量锅炉水的时候,就得先将测量的水样通过冷却器冷却,然后才能测量 听说现在有可以在高温高压下测量的仪表,不知哪里可以提供?
小弟用PLC从米顿罗电导率变送器采集输出的4~20mA模拟量信号变送器输出的电流是很稳定的(从给PLC传送信号的两个接线上用万用表测,接线未连接PLC)但是接到PLC上后,电流就开始不断波动,波动幅度都有7%左右不知这是怎么回事,能够怎么解决?//bow
有那位朋友用过瓦勃氏呼吸仪测过有机物的呼吸曲线?我有一些疑惑至今不得解答,能否帮忙解答:三通何时关闭?测微生物呼吸曲线与测酶是否一样?谢谢!
我看了下《中国药典》2005版上关于纯化水的要求,貌似并没有对电导率有规定,倒是最新的2010版对电导率有了具体的要求。但是找了好多做医用纯化水的方案却发现,电导率被当做一个很重要的指标?对此我很费解啊,望高人指点。 按照《药典》2005版的标准来生产纯化水的话到底要不要考虑电导率的?应该是多少? 我发现有人说是5us/cm,有的说是10us/cm,我现在好迷茫啊 !
回弹仪的使用和检定,做检测的都知道,混凝土回弹仪,砂浆回弹仪最容易出问题,当率定时发现值不准时,不用再花几百元钱去维修,自己动手就可以解决了。
我们公司没可能天天的测定TDS,只能用电导率大概的看看除盐率,所以我想请教一下大家,在标准温度下电导率和实际TDS的计算公式大概是什么?另外我还想请问一下大家,温度变化跟电导率变化比例大概是多少?谢谢大家
现在有一生产纯净水企业现在出水电导率有点偏高,但是不是很大。清洗膜用的是柠檬酸,洗出来的的水是红色的。是2级RO。用的工艺是石英砂、活性炭、树脂、RO。以前树脂再生的话就可以了,过了一段时间久要洗膜才可以达到效果了。到了现在再生树脂和洗膜一起搞都没得用了。我判断是不是树脂坏掉或者失效(因为树脂装的少点了),还有是不是这个水里面含有Fe哦
现有一朋友公司要求把水温高达90-100度的水的电导率降低,在降低电导率的同时希望水温不要下降太多,以保证回用时不需要重新加温,原水水质为20μ,希望降至10μ左右.请各位兄弟姐妹们给点意见。谢谢!
经测定,供锅炉的除盐水的电导率是700。这样的数值符合要求吗?制除盐水工艺,中水——超滤——反渗透——混床
我用回弹仪测出柱(C30)的回弹值为41,碳化深度为5,怎样计算出混凝土强度?各位大神帮帮忙,十分感谢.
电导率/电阻率等环保仪表技术交流群:16709688水处理行业的电导率/电阻率,pH,溶氧,ORP等仪表技术交流禁止广告宣传!禁止广告宣传!
先谢一句!欢迎指教!我们使用的RO膜(一级)已经用了三个月(清洗前电导率在4.0左右),并按照设备供应商要求进行了清洗(先用酸洗,出水为黄色的液体;再用碱洗,出水为黑色的液体;最后使用纯净水冲洗.)但是发现电导率越来越高,开机前不冲洗还好一些(大概电导率在6.5左右),如开机先冲膜的话,电导率一般在7.5左右.我们使用的是海德能膜,在使用过程中未发现产水量下降,系统压差也不大(只是发现总的系统压力下降了,根本没有原来的1.1~1.4Mpa);水温由于是地下水(原水电导率大约在300以下),没有太大的变化,就是电导率过高,不能达到要求.请教各位前辈帮忙指教一下,我都快急疯了!不胜感激!!!邮箱:rconkick@163.com
请问怎么根据进水的含盐量或TDS计算出水的电导率?或者进水的含盐量大概在多少时采用一级RO能达到10μs/cm以下.谢谢!
当知道原水中的阳阴离子总浓度,用什么方法可以确定该水质的电导率?我是刚入门的到这里却给卡住了,呵,还请各位热心的前辈老师们多多指教一下,不胜感激。
我现在原废水中的电导率是13750 要处理到小于450 ,Cl是995要处理到小于60. 这样的废水应该怎么处理?用RO膜是不是能做到?如果能需要用什么样的膜?(废水处理后要回用70%左右) 谢谢个位高手帮忙.
