现在很多的家庭中都购置了汽车,那么车库门也成为了一个常见的必要的设施,车库门的使用较为频繁,也容易被损坏,我们在平时若能多动一些脑筋,在使用与保养上掌握一些车库门保养的技巧,就可给生活带来方便。给车库门装纱窗:先将窗纱剪裁成与铁车库门内框大小相等的尺寸,然后在四个边上滚扎一道窄条布加固,使之不起毛边即可。自制弹性:家居的房车库门常常要开关,当打开后,往往直接抵撞着墙,时间久了,锁盒和拉手容易在墙面上碰出印痕,损坏墙和车库门,影响美观。使车库门不被风吹开:家中的房车库门关上后如果容易被风吹开或不启自开,既不方便又欠安全,可找一块大小适宜的强力磁铁,平埋在车库门框上方约为高的1/4处。弹子锁防涩:弹子车库门锁用久了,往往会干涩失灵,启闭不易。遇此情况,可在活动锁后的两面滴点机油或用肥皂擦抹几下,门窗锁就伸缩灵活,启闭自如了大家日常生活中多加利用上面车库门保养的4大技巧,能让我们的车库门使用的更方便更持久别墅车库门是住宅的最大活动部件。多数车库门都由遥控自动开门机操作,俗称别墅电动车库门。别墅车库门:主要用于车辆停放场所的建筑用门上滑道车库门:由平衡系统、固定导轨和多块门
如题:停放电动车、自行的车库。占地尺寸52*11=572㎡ 两层,每层高3m。封闭式,有门窗。请问参考规范哪条如何考虑消防?
遥控防盗电动卷闸、遥控车库门、大型防风卷闸、彩钢卷闸、澳洲无声卷闸、不锈钢卷闸、不锈钢通花卷闸、铝合金静音卷闸、水晶透明卷闸、PVC透明卷闸、防火卷闸、伸缩闸、道闸、拉闸、铁艺围栏大门、铝合金护栏围栏、电房门,批发各种卷闸门配件、批发各种进口国产电机门控、承接各种不锈钢工程等。Q Q:807215990网 址:www.dgxinghua.com
JGT227-2016 车库门电动开门机
请教各位兄弟姐妹,有些大型车库门两边立着一米高左右的混凝土柱子,并且用红白相间的条纹标示,请问大家这个短柱怎么做?有规范或图集指教吗?需要施工图深度的回复,先谢啦
我们小区住宅地下室车库门选用的质量不好,很多业主来找麻烦,我想问一下国家有关于地下室车库门的要求规范么?我在哪里都找不到,我们经理说地下室本来就可以不装门,是这样么?
折叠电动自行车(Folding Electric Bicycle;Folds the electrically operated bicycle )。折叠电动自行车,英文名字YikeBike,是一款由新西兰自行车爱好者发明的可折叠微型电动车。 乘者可以坐直身体,把手放在身侧掌舵,手指操作加速器和刹车,而双脚牢牢地放在脚凳上,最高速度可达每小时12英里(约合每小时20公里)。骑乘者无需费劲踩踏板,因此节省了大量体力。YikeBike重约20磅(约合9公斤),使用磷酸锂电池,可在20分钟内充满80%的电。该车是一款新型的电动车,结合了折叠自行车和电动自行车的双重优点。 要骑上这辆车,首先需要坐直身体,把手放在身侧掌舵,手指操作加速器和刹车,而双脚只需牢牢地放在脚凳上。自行车的座位设计和规格都很人性化,骑乘者无需费劲踩踏板,节省了大量体力。正面看起来,骑乘者就像坐在酒吧的髙凳上,以时速17公里的速度行驶,好像一个人
防止电动车进电梯
电梯的使用在我们日常生活中起着非常重要的作用。但近来电动车越来越多,很多人通过电梯轿厢把电动车送到高楼里面,因而带来了很大的安全隐患,为了预防电动车火灾事故,限制电动车推上高楼,降低人员伤亡,河北楚纳的电梯阻止电动车感应系统,以督促居民养成良好的电动自行车停放、充电习惯,切实减少火灾隐患。 安装
4月16日下午,湖南郴州一电动车维修店发生火灾,当地殡仪馆表示,深夜接收了3名遇难者遗体。附近商户称,老板和老板娘都不幸遇难了。 现场视频显示,紧邻马路的一处房屋起火,房屋前面的火势已蔓延到数层楼高,后面则有浓浓的黑烟升起。另一段视频显示,大火还在燃烧,数辆消防车拉着警报已经抵达现场。
JGT 227-2008 车库门电动开门机
今天及时电小编给大家介绍的是小区电动车智能充电桩,智能充电桩有几种充电模式?
1、 门楣高度是否≥380mm(单轨) ; 门楣高度是否≥250mm(双轨) ; 2、 门垛的宽度是否≥150mm 3、 天花板上电机电源插座位置距离门洞口的水平长度是否≥门体高度+1000mm(按2.4米的标准)
由于没有看过车库门实物的电源部分,不知道厂家是留个插头,还是仅有接线的线头。所以配电时不知道是留个插座好呢,还是留个接线盒好?如果留插座,应该留几孔的?谢谢!
新买的48v电动车电池只有一个插座输入兼输出,使用起来不方便,我想自己改成两个,分别使用。简单并联显然不行,我担心在输出端未拔下来的情况下,插上输入端,会导致220v电流通过输出端径自流向48v的线路和电机中,后果不就是是全车报废了吗?我想知道那种48v既有输入,又有输出的电瓶,是怎样接线的呢?
大家来说说对目前的电动车是怎么样的看法,那么我们的做电力建设的将会带来什么样的效益呢?我们什么时候才能用得到真正的便宜适合我们正常上下班的呢?
将亮相巴黎车展
本刊2007年12期刊登过“电池充电完成自动关闭电路的制作”,2009年第2期登过“防过充欠充充电器定时插座”的文章。阅读之后,认为有一定实用价值,但还有美中不足之处。一是没有办法避免可能出现严重的错误,二是它们都是从绿灯亮开始计时,无法知道本次一共充电了多少时间。蓄电池在使用一段时间以后容量会逐渐变小,充电所需的时间也会逐渐变少,掌握充电时间的变化,可以大致知道蓄电池容量的变化情况,做到心中有数。还可以通过充电时间有无增长来判断蓄电池DIY去硫化的效果,当然这需要在相同的充电起始点才有可比性。 笔者试验制作了“电动车蓄电池充电保护器”。它既可以防止欠充电和过充电,还可以在充电器十小时不转换变灯的情况下自动断电,防止出现严重的错误。而且还可以用石英钟自动记下充电的时间,由此掌握蓄电池容量变化的情况,并判断是否出现了充电器不转换变绿灯的问题,以便决定要不要送维修点处理。 电路原理如图1所示,按下AN按钮电路得电,一开始CD4060的Q10和Q13均为OV,CD4011的U2C和U2D与非门输出为高电平,故Q2三极管8050导通,J吸合并自保持,充电器开始充电。555产
