本帖最后由 muyuyao 于 2015-9-5 18:59 编辑 电动工具标准汇编-增补卷
电动工具标准汇编-增补卷.pdf
喜力德电动工具
各位好: 小弟才上班不久,现在在工作中遇到一些问题,向各位高手请教 我要做一个用于电动工具中的软启动器,输入电压是115V 或者 230V AC,50~60Hz,电机的功率是1200W~2600W,要求DEADTIME小于100ms并且可控制,run up time 500ms~1.5s,峰值电流大约30A,正常工作电流15A,输出电压要求大于98% Uin,不需要旁路触点。 小弟一开始想用负温度系数热敏电阻串联在输入中,然后通过参数的选择使得在一定时间以后热敏电阻相当于短路;后来一个朋友说可以用MOS管做开关,控制栅极的输入信号的占空比来控制输出电压,占空比调节可以用专用的芯片或者用单片机来做;还有调节可控硅的导通角来达到控制输出的效果。 请各位高手给小弟指点一条明路,使用什么方法可靠而且经济,如果可以的话,能否为小弟提供一些有关搭建线路和选用器件的资料和图纸。请发送到我的邮箱project_milan@yahoo.com.cn,谢谢。 很高兴可以有一个向大家学习,与大家交流的机会。
1分类 工具按触电保护分为: Ⅰ类工具--工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加安全预防措施,其方法是将可触及的可导电的零件与已安装的固定线路中的保护(接地)导线连接起来,以这样的方法来使可触及的可导电的零件在基本绝缘损害的事故中不成为带电体。 Ⅱ类工具--工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还提供双重绝缘或加强绝缘的附加安全预防措施和设有保护接地或依赖安装条件的措施。 Ⅲ类工具--工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安全特低电压高的电压。 2对软电缆或软线的安全要求: 2.1 Ⅰ类工具的电源线必须采用三芯(单项工具)或四芯(三相工具)多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。其中,绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护接地或接零线。 2.2工具的软电缆或软线不得任意接长或拆换。 3对插头、插座的安全要求 3.1工具所用的插头、插座必须符合相应的国家标
手持电动工具触电事故多的原因如下: 1.手持电动工具是在人的紧握之下运行的,人与工具之间的电阻小。一旦工具外露部分带电,将有较大的电流通过人体,容易造成严重后果。 2.手持电动工具是在人的紧握之下运行,一旦触电,由于肌肉收缩而难以摆脱带电体,容易造成严重后果。 3.手持电动工具有很大的移动性,其电源线容易受拉、磨而漏电,电源线连接处
为什么电动工具(比如手电钻、角磨机等)一般都用有刷电机,而不是无刷电机? 要想搞明白,这个还真是用一两句话讲不清楚。
电磁兼容家用电器电动工具和类似器具的要求
电工产品强制性安全认证用标准汇编 电动工具卷
了解一下一、二、三类电动工具的分类及使用安全操作规程。 电动工具按电气保护的方式分为三类: a.Ⅰ类工具;b.Ⅱ类工具;c.Ⅲ类工具; ★Ⅰ类工具即为普通型电动工具,其额定电压超过50伏,Ⅰ类工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且包含一个附加的安全措施。其方法是将可触及的可导电的零件与已安装在固定线路中的保护(接地)导线联起来,使可触及的可导电的零件在基本绝缘损坏的事故中不成为带电体。Ⅰ类工具的插头为三脚插头。 ★II类工具即绝缘结构全部为双重绝缘结构的电动工具。其规定电压超过50VII类工具不允许设置接地装置。一般为绝缘外壳。通俗地讲,II类工具的设计制造者将操作者的个人防护用品以可靠有的方法置于工具上,使工具具有双重的保护电流,保证在故障状态下,当基本绝缘损坏失效时,由附加绝缘和加强绝缘提供触电保护。II类工具必须
根据《国务院关于 的决定》(国务院令第682号)及环保部《关于发布 的公告》(国环规环评[2017]4号,现将永康市酷耀五金有限公司年产65万只电动工具配件生产线技改项目竣工环境保护验收情况公示如下: 项目名称:永康市酷耀五金有限公司年产65万只电动工具配件生产线技改项目 建设地点: 永康市西城街道徐工路23号 建设单位:永康市酷耀五金有限公司 公示内容:验收报告、验收意见扫描件 公示时间:2020年11月18日-2020年12月15日 联系人:
家用和类似用途电动、电热器具,电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法GB4343-1995 K64 GB 4343-84
下载了吴所不及的标注移动工具,但是我用的时候只能移动单行的文字,而不能整体移动,还有集中标注的线只能伸缩,不能移动。请问怎么解决?下载地址:http://www.jgcad.com/article.asp?id=283
http://applepg.home.sunbo.net/show_hdr.php?xname=5UNC701&dname=TEDEAU0&xpos=1
各位画轴侧图,都用什么工具啊?我终于想升级到CAD2004了(以前我用14),可我听说14下好多LSP,ARX工具(我转换轴侧图是用LR.ARX,过滤用TCGL.LSP,加粗用PW.LSP......都是站上下载的DD:-))2004里好多都不能用,用2004的兄弟们,你们用什么画轴侧图?
一、软启动设备的工作原理 在三相电源与电机间串入三相反并联晶闸管(可控硅整流器),利用晶闸管移相控制原理,启动时电机端电压随晶闸管的导通角从零逐渐上升,电机转速逐渐增大,直至达到满足启动转矩的要求而结束启动过程,此时旁路接触器接通(避免电机在运行中对电网形成谐波污染,延长晶闸管寿命),电机进入稳态运行状态,停车时先切断旁路接触器,然后由软启动器内晶闸管导通角由大逐渐减小,使三相供电电压逐渐减小,电机转速由大逐渐减小到零,停车过程完成。 启动时,使晶闸管的导通角从0开始,逐渐前移,电机的端电压从零开始,按照预设函数关系逐渐上升,直到达到满足启动转矩而是电动机顺利启动,再使电机全电压运行。 从工作原理上看,软启动器实际上是一个调压器,输出只改变电压,并没有改变频率。这一点与变频器不同。 二、软启动设备的优点 软起动的优点是: 1)、起动时无冲击电流,通过逐渐增大晶闸管导通角,使起动电流从零线性上升至设定值; 2)、属恒流起动,软起动器可引入电流闭环控制,使电动机在起动过程中保持恒流,确保电动机平稳起动; 3)、
为什么这个工具条默认要两个?
