  • [原创]电动机的单片机控制
    电动机的单片机控制.part1
  • 电动机开关调速的控制方法
    单相电动机开关调速的原理,L、M、H分别为单相电动机的低速抽头、中速抽头和高速抽头,单相电动机采用电容运行方式,三个抽头与电源的连接由三个双向晶闸管TL、TM、TH来控制,当TL导通时电动机的低速抽头与电源连接,电动机低速运转,同样,TM导通时电动机中速运转,TH导通时电动机高速运转。我们采用分时接通L、M、H的方法,可以调节电动机的转速,使三速单相电动机获得多于三档转速的变速能力。单相电动机设的电源频率为50HZ,其周期为0.02S,取调速周期TS=8T(T为电源周期),低速调速时,调速周期内不接通任何一个晶闸管,则电动机的转速0,调速周期内全接通晶闸管TL,则电动机低速运转,但如果在8个电源周期内,N个周期接通晶闸管TL(0≤N≤8),其他时间不接通,那么,在电动机的低速下可获得8档更低的转速。同样,中速调速时,调速周期内全接通晶闸管TL,则电动机低速运转,全接通晶闸管TM,则电动机中速运转,如果在8个电源周期内N个周期接通晶闸管TM,(8-N)个周期接通TL,那么在电动机的低速和中速之间可获得8档转速。同样道理,在中速和高速间又可获得8档转
  • 请教电动机控制回路的问题
    我没有理解在结线III时,h点接地时,说是L3相熔断器熔断。而我的理解是L1相熔断器应该熔断,我哪里理解错了?提前感谢您的回复。
  • 请教电动机的启动控制问题
    下面标注为红色的部分为转子回路启动,还有定子回路启动?请教为什么会有两种启动方式,其区别和适用场合分别是什么?提前谢谢您的回复。
  • 请教电动机的远动控制问题
    请教下面如何分析下面图片中左右两侧两个电路图的功能?提前谢谢您的回复。
  • 新型电动机控制系统的设计
    论文简介:摘 要:针对高压电动机被动接受高压变频器控制时,约束高压变频器输出电压的不足,本文设计了一个Y-Δ转换柜,把高压电动机绕组的尾端拆分开后与 投稿网友:htljg1 上传时间: 2013-07-31
  • 远方控制的电动机定义是什么
    自动控制或联锁控制的电动机,应有手动控制和解除自动控制或联锁控制的措施;远方控制的电动机,应有就地控制和解除远方控制的措施;当突然起动可能危及周围人员安全时,应在机械旁装设起动预告信号和应急断电开关或自锁式按钮关于远方控制的电动机定义是什么?而且控制按钮一般放哪呢?控制柜跟风机不在一起的
  • 关于10KV(6kV)电动机的控制问题
    10kV(6kV)的电动机我见过两种保护的方案,第一种是采用断路器+电动机保护装置,这种方式的控制是怎样实现的呢?也是跟低压一样,做一个现场启动按钮吗? 还是有个控制盘什么的第二种是采用熔断器+接触器,这种方式看似更简单,把一些自动的或手动的控制直接传到接触器上。这种控制基本上是 采用那种比较窄的那种柜子,这两种方式有什么不同,在何种情况下采用那一种,怎么判断呢?
  • 电动机的PLC控制能否用一个DO点控制
    电动机的PLC控制能否用一个DO点控制,我们一般做法是一个DO控制起动,另外一个控制停止,最近看到一个DI点控制,就是一个继电器的辅助点控制,不知道这种方式与两个控制的方式有什么区别,各有什么好处
  • 电动机配线问题???????????????????
    一380V 200kw非防爆电机,电缆长度500米,设计院给出的方案是3*95+1*50双拼。我认为采用双拼的话电机接线盒不方便接线。请大家给点意见!~~~~~~~~~~~~~~~~
  • 10kv电动机为什么要这样接线?
    10kv电动机为什么要这样接线?
    是为了防止操作过电压吗?我现在是在开关柜上安装复合式过电压保护器,可以代替它吗?
  • 关于电动机转距的问题!!
    我查过资料电动机的转距和U2成正比,可是发现实际描述的时候是:随着负载的增大,电机转速下降,电流增大,转距也增大了,然后电机转速再加大,达到运转平衡,这是怎么回事呢,这样的话转距和电压的关系就不是正比了呀,请各位高手帮忙?不盛感激!
  • 为什么有关电动机的讨论这么少?
    请问为什么有关电动机的讨论这么少?电厂电动机可不少呀?我厂的就经常出问题,电机经常烧,轴承老出问题,烦死了!!很想学习这方面的知识!!!!!!!!
  • 为什么双向可控硅控制电动机无法关断
    为什么用双向可控硅代替交流接触器控制电动机开停会出现无法关断的现象?在电气控制中遇到利用双向可控硅代替常用的交流接触器控制电机的开停,会遇到三相电源无法切断。产生问题的原因和如何解决?
  • 控制柜到电动机上的电缆用70平方的可以吗?
    现有75KW电动机3台另加30KW电动机1台为冷却塔提供冷却水,75KW的拟采用星三角起动,请问高手们控制柜到电动机上的电缆用70平方的可以吗?(大概有15米距离)另我电柜的总进线为双拼的120电缆是否可以?(大概有50米距离)请高手指点一下,谢谢!
  • 电动机控制电路选用与258实例
    电动机控制电路选用与258实例
  • 电动机控制回路按钮指示灯颜色
    新老常用水泵控制图集,按钮指示灯颜色正好是相反的,比如老图集运行时红色指示灯,停止是绿色的,但是新图集运行时绿色的,停止是红色的,请问参照那个标准?谢谢!
  • 异步电动机的控制原理图
    图纸简介: 本图纸是异步电动机控制原理图,内容包括:采用变频、软起、正反转、直接启动,电动阀正反转控制等接线图,可供参考。 投稿网友: yulingxia2011 上传时间: 2014-01-17
  • 变频器控制的电动机带风机
    刚才现场说变频柜拖动的电动机 风机回路要电源 我奇怪了。电动机里的风机轴是和主轴一起的 还要外供电源?请高人指点,能给出此种电动机型号最好。在线等着,谢谢先。
电动机的单片机控制
电动机的单片机控制专题,为您提供电动机的单片机控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电动机的单片机控制 相关的专业交流讨论,更多电动机的单片机控制相关内容请访问
电动工具
电动机电流计算
