  • 关于电动机工作原理的介绍说明
    关于电动机工作原理的介绍说明
    电动机是一种旋转式电动机器,它将电能转变为机械能,它主要包括一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子。在定子绕组旋转磁场的作用下,其在电枢鼠笼式铝框中有电流通过并受磁场的作用而使其转动。这些机器中有些类型可作电动机用,也可作发电机用。它是将电能转变为机械能的一种机器。通常电动机的作功部分作旋转运动,这种电动机称为转子电动机;也有作直线运动的,称为直线电动机。
  • 交流力矩电动机的结构、工作原理
    知识点:交流力矩电动机
  • 三相异步电动机工作原理和分类介绍
    三相异步电动机的工作原理 当向三相定子绕组中通过入对称的三相交流电时,就产生了一个以同步转速n1沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以n1转速旋转,转子导体开始时是静止的,故转子导体将切割定子旋转磁场而产生感应电动势(感应电动势的方向用右手定则判定)。由于导子导体两端被短路环短接,在感应电动势的作用下,转子导体中将产生与感应电动势方向基本一致的感生电流。转子的载流导体在定子磁场中受到电磁力的作用(力的方向用左手定则判定)。电磁力对转子轴产生电磁转矩,驱动转子沿着旋转磁场方向旋转。 当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。 三相异步电动机的分
  • 电动机的工作原理和发电机原理!
    知识点:电动发电机
  • 谁能说明这台电动机的工作原理??
    谁能说明这台电动机的工作原理??
    谁能说明这台最简单不可思议的电动机的工作原理???一节5号(AA)电池,一条硬铜线,一块永磁铁,这就是全部材料。构建好后铜环就会高速旋转,很有意思。可以用来启迪下一代电子爱好者。所有材料补充:磁铁必须是那种稀土磁铁,一般是钕铁硼的,磁力很强才可以。表面镀镍,一方面要导电,另一方面要光滑,摩擦系数小,因为导线要一边转动以边接触。磁铁大小的选择,应该是体积大一些好,因为磁能积大(磁力线多)。但直径最好不要太粗,否则摩擦力大。因此只能高度高一些了。这样的东西实际上几乎是短路,限制电流的仅仅是电池的内阻和接触电阻,因此电流比较大(大约有2A以上)。其实,只有电流大了才能转动起来,否则没力量转不动。这种马达只有演示作用,因为非常简单(很可能是最简单的了),很难有实用价值,耗电也很厉害,尽管有人可以做成水泵或风机。
  • 单相异步电动机工作原理及种类与型号含义讲解
    知识点:异步发电机类型电源 单相异步电动机是利用单相交流电源供电的一种小容量交流电机。由于它具有结构简单、成本低廉运行可靠、维护方便等优点以及可以再单
  • 电动机保护器的保护原理
    电动机保护器的作用是保证电动机在发电,供电,用电的一系列流程中,不会中途受到某些因素的制约而停止工作的的一种设备。如今电动机保护器几乎渗透到所有用电领域,其影响也是非常的巨大,所以电动机保护器的保护就显得很重要。1、电动机烧毁的主要原因是运行时出现断相和过载烧毁绕组,因而,有电动机存在的电路应该装设有电动机保护器,以保证在电动机出现断相和过流运行时及时切断工作电源,保护电动机免受损
  • 直流无刷电动机原理及应用
    直流无刷电动机原理及应用希望大家下载后能回复一下,以便于更多的人下载,人人为我,我为人人!谢谢
  • 电动机的15个必备保护原理
    电动机保护保护原理和作用 ●过载保护 ●欠载保护 ●堵转保护 ●阻塞保护 ●过热保护 ●相序保护 ●欠压保护 ●过压保护 ●欠功率保护 ●起动超时保护 ●断相保护 ●不平衡保护 ●接地保护 ●漏电保护 ●外部故障保护 过载保护 当电动机在过负载故障下,长时间超过其额定电流运行时,会导致电动机过热,绝缘降低而烧毁,保护器根据电动机的发热特性,计算电动机的热容量,模拟电动机发热特性对电动机进行保护,过载保护不同脱扣级别对应的特征 欠载保护 当电动机所带负载为泵式负载时,电动机空载或欠载运转会产生危害,保护器提供欠载保护,当三相的平均电流与额定电流的百分比低于设定值时,保护器应在动作(延时)设定时间内动作或在报警时间内报警。 堵转/阻塞保护 电动机在起动时或运行过程中
  • 单相异步电动机工作原理及两轴运动控制器启动方法
    单相异步电动机工作原理及两轴运动控制器启动方法 一、单相异步电动机的工作原理 单相异步电动机的工作绕组和起动绕组通常是按相差90。空间电角度分布的两个绕组.当电机转速达到同步转速的75%~80%时,起动绕组可以从电源卜脱离,运行时只有一个绕组接在电源L。下面分析只有一个绕组通电及两个绕组都通电时单相异步电动机的工作原理。 1.只有一个定子绕组通电时的机械特性 由第四章可知,工作绕组通人单相交流电时,将在空间产生正弦分布的脉振磁通势F,一个脉振磁通势可分解成两个大小相等、转速相同、转向相反的两个圆形旋转磁通势,一个 正转磁通势F+,一个反转磁通势F一,产生感应电流井形成电磁转矩,正向电磁转矩T+和反向电磁转矩T一。如果电动机在其
  • 鼠笼式电动机的软启动工作原理的介绍
    鼠笼式电动机的软启动工作原理的介绍
    一、软启动设备的工作原理 在三相电源与电机间串入三相反并联晶闸管(可控硅整流器),利用晶闸管移相控制原理,启动时电机端电压随晶闸管的导通角从零逐渐上升,电机转速逐渐增大,直至达到满足启动转矩的要求而结束启动过程,此时旁路接触器接通(避免电机在运行中对电网形成谐波污染,延长晶闸管寿命),电机进入稳态运行状态,停车时先切断旁路接触器,然后由软启动器内晶闸管导通角由大逐渐减小,使三相供电电压逐渐减小,电机转速由大逐渐减小到零,停车过程完成。 启动时,使晶闸管的导通角从0开始,逐渐前移,电机的端电压从零开始,按照预设函数关系逐渐上升,直到达到满足启动转矩而是电动机顺利启动,再使电机全电压运行。 从工作原理上看,软启动器实际上是一个调压器,输出只改变电压,并没有改变频率。这一点与变频器不同。 二、软启动设备的优点 软起动的优点是: 1)、起动时无冲击电流,通过逐渐增大晶闸管导通角,使起动电流从零线性上升至设定值; 2)、属恒流起动,软起动器可引入电流闭环控制,使电动机在起动过程中保持恒流,确保电动机平稳起动; 3)、
  • 机电一体化中电动机构的组成及工作原理
    1.电机执行机构的组成 目前较常用的主要是交流电动机,它可分为三相异步电动机、单相交流电动机两,前一种比较多的用在工业上,而后一种通常用在
  • 电动机星三角启动原理图
    电动机星三角启动是异步电动机最常见的一种启动方式 因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用“星一三角形换接启动”。这是一种简单的降压启动方式,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动)。 采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法。 星三角启动原理 这种Y-Δ(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及电气设备的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。 M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。
  • 关于起动机工作原理的探讨分析
    动机的控制装置包括电磁开关、起动继电器和点火起动开关灯部件,其中电磁开关于起动机制作在一起。 一、电磁开关 1.电磁开关结构特点 电磁开关主要由电磁铁机构和电动机开关两部分组成。电磁铁机构由固定铁心、活动铁心、吸引线圈和保持线圈等组成。固定铁心固定不动,活动铁心可以在铜套里做轴向移动。活动铁心前端固定有推杆,推杆前端安装有开关触盘,活动铁心后段用调节螺钉和连接销与拨叉连接。铜套外面安装有复位弹簧,作用是使活动铁心等可移动部件复位。电磁开关接线的端子的排列位置如图所示 2.电磁开关工作原理 当吸引线圈和保持线圈通电产生的磁通方向相同时,其电磁吸力相互叠加,可以吸引活动铁心向前移动,直到推杆前端的触盘将电动开关触点接通势电动机主电路接通为止。 当吸引线圈和保持线圈通电产生的磁痛方向相反时,其电磁吸力相互抵消,在复位弹簧的作用下,活动铁心等可移动部件自动复位,触盘与触点断开,电动机主电路断开。 二、起动继电器 起动继电器的结构简图如图左上角部分所示,由电磁铁机构和触点总成组成。线圈分别与壳体上的点火开关端子和搭铁
  • 流体专业用的电动机原理
    希望对你有帮助
  • 电动二通阀磁滞电机工作原理
    电动二通阀磁滞电机工作原理单相电机都不具备自启动能力,原因是单相电无法产生旋转磁场,只能产生脉振磁场。那么要实现接通电源就能启动的效果,就要采取一些措施。目前技术上多采用分相原理,所谓的分相就是在定子上加一个启动绕组,启动绕组和主绕组在空间上相差90度,启动绕组再串联一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度。这样两个在空间、时间上分别相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,在这个旋转磁场作用下,转子就能自动启动了。分相措施一般有启动电容、运转电容、启动绕组等。罩极式则采用短路铜环的方式。相当于加启动绕组。从而在空间上可以产生(两相)旋转磁场,带动转子运转。磁滞同步电机就是采用短路铜环的方式产生定子的(两相)旋转磁场,旋转磁场使磁滞转子产生磁滞转矩带动转子旋转,随后自动运行到同步状态。双简自控[
  • 各种交流电动机的旋转原理
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2007/4/Thesis_0_43_673.html 目前较常用的交流电动机有两种:1、三相异步电动机。2、单相交流电动机。第一种多用在工业上,而第二种多用在民用电器上。一、三相异步电动机的旋转原理 三相异步电动机要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场,三相异步电动机的定子绕组就是用来产生旋转磁场的。我们知道,但相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电动机定子中的三个绕组在空间方位上也互差120度,这样,当在定子绕组中通入三相电源时,定子绕组就会产生一个旋转磁场,其产生的过程如图1所示。图中分四个时刻来描述旋转磁场的产生过程。电流每变化一个周期,旋转磁场在空间旋转一周,即旋转磁场的旋转速度与电流的变化是同步的。旋转磁
  • 直流无刷电动机原理及应用.rar
    直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar 直流无刷电动机原理及应用.rar
  • 电动机配线问题???????????????????
    一380V 200kw非防爆电机,电缆长度500米,设计院给出的方案是3*95+1*50双拼。我认为采用双拼的话电机接线盒不方便接线。请大家给点意见!~~~~~~~~~~~~~~~~
  • 电动液压抓斗的工作原理
    电动液压抓斗的工作原理
    电动液压抓斗工作原理是什么,在进行使用抓斗时,首先要对抓斗设备操作原理和注意事项进行了解。目前市场有很多抓斗设备,每一种类型设备工作原理都是不一样的,那么电动液压抓斗的工作原理是什么呢?跟着靖起小编了解下吧。
电动机工作原理
电动机工作原理专题,为您提供电动机工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电动机工作原理 相关的专业交流讨论,更多电动机工作原理相关内容请访问
电动机电流计算
电动机接线图
