  • 这两个电动机接线图一样吗?
    这两个电动机接线图一样吗?
    当KM2闭合,KM3断开的时候,和上面第一个图一样吗?是不是都属于星型接线?<
  • 电动机两地控制接线图的介绍说明
    电动机两地控制接线图的介绍说明
    为了操作方便,一台设备有几个操纵盘或按钮站,各处都可以进行操作控制。要实现多地点控制则在控制线路中将启动按钮并联使用,而将停止按钮串联使用。 上图是以两地点控制为例分析 电动机
  • 10kv电动机为什么要这样接线?
    10kv电动机为什么要这样接线?
    是为了防止操作过电压吗?我现在是在开关柜上安装复合式过电压保护器,可以代替它吗?
  • 双速电动机定子线组引出线接线图
    双速电动机定子线组引出线接线图
    图所示是2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法。按图(a)连接是一种转速,按图(b)连接得到另一种转速。
  • 常用电动机控制实物接线图+原理图
    常用电动机控制实物接线图+原理图
    1、利用电流电器控制绕线式异步电动机起动控制线路 2、具有过载保护的正转控制 3、接触器控制的双速电动机调速电路
  • 电动机降压启动方式及原理接线图大全
    1、自耦减压启动 自耦减压启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组接线方式限制的优点,还可按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用不同的变压器电压抽头,故适用于容量较大的电动机。 <
  • 三相异步电动机铭牌接线图是什么接法
    三相异步电动机铭牌接线图是什么接法
    一些急停按钮的实物接线图。图片总共四张,分别为与不同的低压电器配合使用时的接线原理图。 一:急停按钮开关与熔断器,线圈,漏电断路器,接触器进行电路操作时的接线图 二:急停按钮开关配合熔断器,接触器时的接线图(最简单的情况) 三:急停按钮,熔断器,接触器,热继电器一起使用时接线示意
  • 54种电动机电气控制电路接线图
    三相电动机接线图:
  • YDP-220M低压电动机保护原理接线图
    图纸简介: YDP-220M低压电动机保护原理接线图,各种启动方式 投稿网友: gqy001 上传时间: 2013-09-17 图纸省份
  • 星三角启动电动机的接线问题
    星三角启动电动机的接线问题
    星三角启动时电动机的六个接线端子是怎么接线的,我发张图大家看看,提一下意见!
  • 电动机接线与转向---大讨论
    对与国产电机引出接线都如图B所示,为顺接线.如果在我不改变电源接线的情况下<电源进线为A(U1),B(V1),C(W1)>:把W2,U2,V2的顺序改成图A所示(反接)V2.W2,U2.那么电机的转向是否也就该变了.关于这方面问题希大家言无不尽.共同学习.
  • 九根线的电动风阀接线图,求要
    请问谁有电动风阀执行器E-CON-3B-40KK的接线图?另DC24v,带反馈信号,连续可调型的电动风阀哪些厂家有?
  • 电动机的起动方式 接线方式
    电动机的起动方式 接线方式
    我知道异步电动机的起动方式一般有 直接起动和降压起动有一点不明白的是 外围接线如上图是直接起动的电路图主回路的下端的三个绿点是接线端子(电气柜子里面的)当把这个三个点和电动机连接的时候是不是怎么接都可以(不需要分相序 反的时候任意换两相就可以了)我的问题是 电动机不是有6个接线柱吗 这三个端子怎么和6个电动机接线盒上的接线柱连接(我想是不是电动机内部已经按三角形的方式接好了 只留下三个接线柱供用户接线)
  • 电动机配线问题???????????????????
    一380V 200kw非防爆电机,电缆长度500米,设计院给出的方案是3*95+1*50双拼。我认为采用双拼的话电机接线盒不方便接线。请大家给点意见!~~~~~~~~~~~~~~~~
  • 求教三相交流电动机改单相电源供电接线图急!急!急!
    据一些资料介绍,三相交流电动机可以通过改接线,加装电容器,就可以单相供电,我希望各位大师傅能提供电路接线图和加装电容器容量计算方法,急!急!急!
  • 为什么有关电动机的讨论这么少?
    请问为什么有关电动机的讨论这么少?电厂电动机可不少呀?我厂的就经常出问题,电机经常烧,轴承老出问题,烦死了!!很想学习这方面的知识!!!!!!!!
  • 关于电动机转距的问题!!
    我查过资料电动机的转距和U2成正比,可是发现实际描述的时候是:随着负载的增大,电机转速下降,电流增大,转距也增大了,然后电机转速再加大,达到运转平衡,这是怎么回事呢,这样的话转距和电压的关系就不是正比了呀,请各位高手帮忙?不盛感激!
  • 电动机三角型与星型的区别与接线方法
    电动机常规通用有两种接线法,就是三角型接线法和星型接线法。采用星型接法的电动机一般都是在3.0KW以下的小功率电机,星型小功率电动机起动时对电网电压冲击力小,所以小功率电动机一般都是星型接线法。其特点:小功率、大扭矩。
电动机接线图
电动机接线图专题,为您提供电动机接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电动机接线图 相关的专业交流讨论,更多电动机接线图相关内容请访问
电动机工作原理
电动机控制
