倒顺开关又称为可逆转换开关,它是一种组合开关,倒顺开关的操作手柄有“倒”、“顺”、“停”三个位置,适用于交流50Hz、额定电压至380V的电路中,可直接通断单台异步电动机,并进行停止、正反转控制操作。 当倒顺开关的手柄位于中间“停”时,电
在控制电动机正反转时要给变频器设置一些基本参数,具体如下表: 参数名称 参数号 设置值 加速时间 Pr.7 5s 减速时间 Pr.8 3s 加减速基准频率 Pr.20 50Hz 基底频率 Pr.3 &
这个电路应该不难,不少书上都有现成的。这次说明在先,图纸直接贴上来,任何格式的压缩文件一概不予采用。贴上来的压缩格式文件别人打开后贴上来就不是你的作品了。这一点大家注意。电机Y100L2-4,请选择短路保护、过载保护、以及所用控制元件的型号。对参加的电路本人一概不加评论。对与错自己把握。做错了可就白费了功夫了。
我这里有一个小型电动机,很简单的一个控制电路,师傅给了一盘铝线让接,我感觉不太对,因为用到的接触器\热继电器等元件都是铜触头,能用铝线吗
跪求高手!设计一个由ACS355变频器为驱动单元的电动执行机构的一二次动力控制系统,通过变频器实现对电机正反转控制,及电动执行机构的输出转矩和转速的控制,达到对电动执行机构的全控制。提供的设备有:变频器、电动头、断路器、空气开关、继电器、热偶、指示灯、按钮盒、保险等。跪求高手!!!!!!
谁有没有10KV电动机正反转控制的二次电气原理图,传给我让我参考下,一次系统图如下图,保护采用的是上海南自的电动机保护装置,电动机是破碎机,工程是煤气公司60万吨焦化技改工程,如果哪位大哥大姐好心点就把我的原理图也画出来吧,呵呵,谢谢啦,可联系我QQ31321308,我白天都在线上,请注明来自网易电气
厂里在一套设备上增加一台夹运电机,选用的是45KW的交流电机,有减速箱,正反转点动运行。用普通的正反转原理控制准备不要过载保护行吗?请高手指点。
好帖子 学习一下 以后肯定能用到 做风格此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,熔断器两个三个接触器作用:一个为主电路接通
谁有三相异步电动机双重连锁正反转启动反接制动控制电路图,用3个交流接触器,4个中间继电器,2个复核按钮。 发615824576@QQ.COM
1.预置变频器的“自动节能”功能有效时能节能吗?
一、利用变频器的操作面板和相关参数设置,即可实现对变频器的某些基本操作如正反转、点动等运行。变频器面板的介绍及按键功能说明、具体参数号和相应功能参照系统手册。MM440在缺省设置时,用BOP控制电动机的功能是被禁止的。如果要用 BOP 进行控制,参数 P0700应设置为 1,参数 P1000 也应设置为 1。用基本操作面板(BOP)可以修改任何一个参数。修改参数的数值时,BOP有时会显示“busy”,表明变频器正忙于处理优先级更高的任务。下面就以设置P1000=1的过程为例,来介绍通过基本操作面板(BOP)修改设置参数的流程。 操作步骤 BOP显示结果
为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。线路分析如下:一、正向启动:1、合上空气开关QS接通三相电源2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。二、反向启动:1、合上空气开关QS接通三相电源2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅
要使电动机给够实现反转,只要把接到电源的任意两根联线对调一头即可。为此用两个接触器来实现这一要求。设 KMF为实现电机正转的接触器, KMR为实现电机反转的接触器。合上--S 接通电源让 KMF--线圈通电其主触点闭合三相电源 ABC分别通入电机三相绕组 UVW,电动机正转。KMF线圈断电,主触点打开,电机停。让 KMR线圈通电----其主触点闭合三相电源 ABC通入电机三相绕组变为 A— U未变,但 B— W,C— V。电动机将反转
这是 DVP-661微机 6-10KV电动机保护监控二次电路图,也是《工业与民用变配电设计手册》中的附图。下载需要5分。
从电动机启动电路中的两根主线引出,在控制回路中各通过保险丝连接到电源指示灯的两端,或者先通过变压成220V,再在二次侧连到电源指示灯,保险丝的电流大小如何计算和选择的,控制回路为什么每根线都要引出保险丝呢,既然构成回路一根不也行吗,我是学机械的,可能在高手看来问的有点弱智,但现在做的涉及到配电了,请各位大虾指教,能详细的说我就更感激了.
如图,今天试运直流电机,反转了,这样的话师傅说改并励的两个线反接的话就可以了,想知道为什么啊?电机是先串后并的自励直流电动机,还有就是上面电机的端盖上也没有接线图,图片上的也看不懂
