  • 倒顺开关控制电动机正反转电路接线
    倒顺开关又称为可逆转换开关,它是一种组合开关,倒顺开关的操作手柄有“倒”、“顺”、“停”三个位置,适用于交流50Hz、额定电压至380V的电路中,可直接通断单台异步电动机,并进行停止、正反转控制操作。 当倒顺开关的手柄位于中间“停”时,电
  • 这两个电动机接线图一样吗?
    这两个电动机接线图一样吗?
    当KM2闭合,KM3断开的时候,和上面第一个图一样吗?是不是都属于星型接线?<
  • 电机正反转二次原理接线图
    自画一个电机正反转的二次原理接线,供参考一下,带远方就地控制,及PLC自动控制。
  • 请教10KV电动机正反转控制原理
    请教10KV电动机正反转控制原理
    谁有没有10KV电动机正反转控制的二次电气原理图,传给我让我参考下,一次系统图如下图,保护采用的是上海南自的电动机保护装置,电动机是破碎机,工程是煤气公司60万吨焦化技改工程,如果哪位大哥大姐好心点就把我的原理图也画出来吧,呵呵,谢谢啦,可联系我QQ31321308,我白天都在线上,请注明来自网易电气
  • 45KW电动机能直接正反转点动吗
    45KW电动机能直接正反转点动吗
    厂里在一套设备上增加一台夹运电机,选用的是45KW的交流电机,有减速箱,正反转点动运行。用普通的正反转原理控制准备不要过载保护行吗?请高手指点。
  • ACS355变频器控制电动机正反转
    跪求高手!设计一个由ACS355变频器为驱动单元的电动执行机构的一二次动力控制系统,通过变频器实现对电机正反转控制,及电动执行机构的输出转矩和转速的控制,达到对电动执行机构的全控制。提供的设备有:变频器、电动头、断路器、空气开关、继电器、热偶、指示灯、按钮盒、保险等。跪求高手!!!!!!
  • 有谁可以帮我画一个电机正反转接线图
    我们单位最近考实践,要求画一个电机正反转图,双回路供电,有行程开关,大家 能帮忙画吗?谢谢!我的邮箱地址:piaoran1227785533@126.com
  • 电动机两地控制接线图的介绍说明
    电动机两地控制接线图的介绍说明
    为了操作方便,一台设备有几个操纵盘或按钮站,各处都可以进行操作控制。要实现多地点控制则在控制线路中将启动按钮并联使用,而将停止按钮串联使用。 上图是以两地点控制为例分析 电动机
  • 10kv电动机为什么要这样接线?
    10kv电动机为什么要这样接线?
    是为了防止操作过电压吗?我现在是在开关柜上安装复合式过电压保护器,可以代替它吗?
  • 双速电动机定子线组引出线接线图
    双速电动机定子线组引出线接线图
    图所示是2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法。按图(a)连接是一种转速,按图(b)连接得到另一种转速。
  • 常用电动机控制实物接线图+原理图
    常用电动机控制实物接线图+原理图
    1、利用电流电器控制绕线式异步电动机起动控制线路 2、具有过载保护的正转控制 3、接触器控制的双速电动机调速电路
  • 电动机降压启动方式及原理接线图大全
    1、自耦减压启动 自耦减压启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组接线方式限制的优点,还可按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用不同的变压器电压抽头,故适用于容量较大的电动机。 <
  • 电动机正反转带有点动控制的电路
    这个电路应该不难,不少书上都有现成的。这次说明在先,图纸直接贴上来,任何格式的压缩文件一概不予采用。贴上来的压缩格式文件别人打开后贴上来就不是你的作品了。这一点大家注意。电机Y100L2-4,请选择短路保护、过载保护、以及所用控制元件的型号。对参加的电路本人一概不加评论。对与错自己把握。做错了可就白费了功夫了。
  • 电动机正反转启动控制电路可以用铝线吗?
    我这里有一个小型电动机,很简单的一个控制电路,师傅给了一盘铝线让接,我感觉不太对,因为用到的接触器\热继电器等元件都是铜触头,能用铝线吗
  • 变频器自动节能功能与电动机正反转图解
    1.预置变频器的“自动节能”功能有效时能节能吗?
  • 变频器控制电动机正反转电路及参数设置
    变频器控制电动机正反转电路及参数设置
    在控制电动机正反转时要给变频器设置一些基本参数,具体如下表: 参数名称              参数号   设置值 加速时间                Pr.7          5s 减速时间                Pr.8          3s 加减速基准频率      Pr.20       50Hz 基底频率                Pr.3       &
  • 三相异步电动机铭牌接线图是什么接法
    三相异步电动机铭牌接线图是什么接法
    一些急停按钮的实物接线图。图片总共四张,分别为与不同的低压电器配合使用时的接线原理图。 一:急停按钮开关与熔断器,线圈,漏电断路器,接触器进行电路操作时的接线图 二:急停按钮开关配合熔断器,接触器时的接线图(最简单的情况) 三:急停按钮,熔断器,接触器,热继电器一起使用时接线示意
  • 交流接触器连锁电动机正反转控制原理图
    交流接触器连锁电动机正反转控制原理图
    为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。线路分析如下:一、正向启动:1、合上空气开关QS接通三相电源2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。二、反向启动:1、合上空气开关QS接通三相电源2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅
  • 通过变频器操作面板控制电动机的启动、正反转、点动、调速
    一、利用变频器的操作面板和相关参数设置,即可实现对变频器的某些基本操作如正反转、点动等运行。变频器面板的介绍及按键功能说明、具体参数号和相应功能参照系统手册。MM440在缺省设置时,用BOP控制电动机的功能是被禁止的。如果要用 BOP 进行控制,参数 P0700应设置为 1,参数 P1000 也应设置为 1。用基本操作面板(BOP)可以修改任何一个参数。修改参数的数值时,BOP有时会显示“busy”,表明变频器正忙于处理优先级更高的任务。下面就以设置P1000=1的过程为例,来介绍通过基本操作面板(BOP)修改设置参数的流程。 操作步骤 BOP显示结果
电动机正反转接线图
电动机正反转接线图专题,为您提供电动机正反转接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电动机正反转接线图 相关的专业交流讨论,更多电动机正反转接线图相关内容请访问
电动机正反转电路图
电动门模型
