  • 有防护网且可变风向的吸顶式电风扇
    宿舍建筑设计规范中6.2.6宿舍每居室宜安装有防护网且可变风向的吸顶式电风扇此"有防护网且可变风向的吸顶式电风扇"的控制开关是用跷板开关还是可调速且调向的开关.另外,3.6米X4.8米X3.9米(高)的宿舍用的吸顶式电风扇的功率是多大?
  • 学生餐厅、教室吊顶电风扇怎么设置?
    我是做暖通设计的,现在做一学校综合楼,我们电气专业说餐厅和教室夏天设置电风扇,让我提数量和位置呢,他说其它院都是暖通专业算好了提给电专业的,可我没做过这一块,急啊!
  • 解决宿舍电风扇吹不到床上的方案分析
    解决宿舍电风扇吹不到床上的方案分析
    本帖最后由 xinxin_renlei 于 2013-8-26 15:26 编辑 1 问题的提出夏天很热、但是学生宿舍的电风扇通常是吹不到床上的只能吹到下方,一般解决的方法就是再买一台小风扇,放
  • 比空调还贵的电风扇,没想到是这样的黑科技
    在炎炎夏日,家中的温度持续不降,空调自然成了人们“赖以存活”的救命稻草。很客观地说,对于现代人而言,夏天里家中最重要的电器非空调莫属。至于电风扇,顶多只能起到一定的辅助作用。然而偏偏有出奇招的厂商反其道而行,推出了一台比空调还贵的电风扇,不得不说勇气可嘉,究竟这是一台怎样的风扇,它和我们家中的风扇有什么不同,又凭什么卖得比空调还贵呢?
  • 汽车散热风扇的常见故障及排除方法
    随着科技的发展,人们的代步的工具也随时越来越先进,时至今日,汽车因其空间舒适,行驶稳定,性价高等特点,已成为我们的主流代步工具,汽车的散热故障也成为了我们越来越关注的事,那么汽车散热风扇常见的有哪些故障呢,要如何去检修和排除呢?下面我就来为大家讲解下:     故障 1.汽车在行使过程中散热风扇不转?     原因:1;发动机水温没有达到散热风扇启动条件,温度低。2;可以用发动机诊断仪对散热风扇进行功能测试,散热风扇如能正常转动,说明线路正常,检查一下节温器。     故障2.汽车散热风扇不转空调不制冷。     原因。首先检查电子扇温控开关,开关没问题检查电子扇自身的故障,电子扇正常运转才可以对空调蒸发器进行散热使空调系统制冷。     故障
  • 家用电风扇用电容调速器调速,每当转换调速器时插座会产生400-1000V的电压
    我们宿舍装的是金羚牌FD-40的吸顶扇,是用电容调速器调速的。最近刚换了一台电脑,有一次再关掉调速器时发现电脑突然死机了,必须关掉电源重开。后来有好几次是这样,我用一个万用表试了一下电压正常,230V左右,但在关掉风扇的一瞬间有很高的电压:400-1000,差不多有一、二秒时间。请问各位有什么好办法!!!!!!!
  • 此用电故障是如何造成的?
    此用电故障是如何造成的?
    如图所示,有一住户,在打差处断开零线,用户能正常用电,但墙体带电;(注:不在打差处断开,用户也能正常用电,墙体同样也带电)将2号和4号线对换位置(也就是将去向用户家中的零火线对调),墙体带电现象消失,但该用户用电依然正常。请问各位师傅这种现象如何造成的?
  • 讨论!此故障你们那儿如何处理?
    一次变 220千伏变66千伏 一/二次均双母线带旁路 一次两台主变并列运行 二次分列 一台主变中性直接接地 别一台间隙接地 二次(66千伏系统为中性不接地系统)一条线路 因断路器操作电源故障 (此电源不能短时间恢复 ) 线路有故障造成一台主变后备保护动作主变二次断路器跳闸 如何处理?器
  • 仪用空压机冷却风扇过载跳400开关故障分析谈论
    本帖最后由 maomaoyuxia 于 2014-7-30 23:35 编辑 仪用空压机为星三角启动,运行时跳闸,发出冷却风扇过载报警,400v开关跳,就地的接触器没跳。空压机参数110KW,I AMP186.8A (额定) I SFA 214.8A(最大过载)Y,冷却风扇9WKW,额定电流17.6A,Y 图一为电机的启动回路,请大家说说a/b/c/d/e/f处之间的换算关系,最好有向量图说明,我个人觉得是风扇的电流加上电机的电流,使得总量超过开关定值,开关定值为630×0.4=252,就地热继电器定值为135A,风扇开关有个定值19.5A,不知有用不。 图二为就地的接触器及回路
  • 关于接地故障的几个问题
    1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
  • 什么方法可以预测管道故障
    各位大侠,本人在一工厂负责给排水,因厂区较大,出现管道断裂时只能等到地面发现跑水才能发现,有没有什么方法可以提前发现呢?多谢
  • 请教:关于接地故障的保护
    现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
  • 蒸汽管有故障---水锤!!!!
    我们一个工地的新风空调箱,有蒸汽预热(一段)\蒸汽再热(2段)\加湿器用汽设备,进汽压力为7公斤,减压后2KG主管路有汽水分离器,加湿器也装了汽水分离器,每组用气设备都安装了却水器\视镜,却水器为过滤\逆止\却水三合一,而后,汇总到一条蒸汽冷凝水管中.但是,蒸汽再热盘管冷凝水管噪音很大,特别是波纹截止阀之噪音.视镜里观察:浮球不停地动荡! 不知道哪里出了问题,是否却水器有故障????却水器为德国亚瑞的.听说是世界名牌呀!!!
  • 关于后台监控和故障录波器
    请教: 变电站控制保护系统中,已经将开关量、模拟量引入后台监控系统中,为什么还要引到故障录波器。后台监控系统也能上传数据呀?谢谢!!
  • 空调一般的故障检查方法
    新科空调售后电话家用空调一旦发生故障,用户可先进行常规诊断,以期恢复使用。若还不能恢复正常使用的话,就应该请专业维修人员进行空调维修,切不要自己随意动手,以免发生危险意外。 当空调无法运行时 先检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内;再检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰);接着看设定参数是否正确,如运行状态、庙宇温度等;最后检查内机附近有无电磁干扰。 当空调滴水、漏水时 先检查排水管是否扭曲、压扁,是否破裂;二是看排水管出口是否浸在水中,正确的应该是露出于水面上;三是看室内外连接管包扎是否完整,有无外露部分。如发觉室内铜管有结露现象,可用隔热性能好的材料包扎。 当空调冷量不足时
  • 毅荣川提醒你:在汽车散热风扇工作过程中常见的故障是什么呢?
          随着科技的发展和人们生活的提高,汽车成为了生活中的一部分了;但是在生产过程中,一定会应用上汽车扇热风扇来帮助汽车扇热。在汽车扇热风扇的工作过程中,一些可预防的因素构成了汽车散热风扇的罢工、那么汽车散热风扇在工作过程中一般出现的问题故障是什么呢?它的解决方法是什么?汽车散热风扇在工作过程中一般比较常见的故障是噪音增大、转速失速或风扇直接停机等。造成这些情况的主要原因如下;       积尘太多造成汽车散热风扇在工作过程中产生的逆流热就会把气中的灰尘,吸附散热风扇的表面,这样就加重了汽车散热风扇的负担。
  • 空调机组风扇单相异步电动机常见故障现象及维修
    空调机组的运行状况对整个制冷系统的性能有着重要影响,而其中的风扇单相异步电动机又是关键的部分。然而,在长时间的工作过程中,风扇单相异步电动机可能会出现一些故障,需要了解这些故障现象并采取相应的维修方法。
  • 几例声卡故障的排除方法
    经常遇到声卡不能发声或声音不正常的现象。如何排除故障,使声卡发出优美动听的声音呢?那就请接着往下阅读吧。其实一切都很简单…… 故障现象一 声卡无声。 原因及排除 系统默认声音输出为"静音"。单击屏幕右下角的声音小图标(小喇叭),出现音量调节滑块,下方有"静音"选项,单击前边的复选框,清除框内的对勾,即可正常发音。 声卡与其他插卡有冲突。解决办法是调整PnP卡所使用的系统资源,使各卡互不干扰。有时,打开"设备管理器",虽然未见黄色的惊叹号(冲突标志),但声卡就是不发声,其实也是存在冲突的,只是系统没有检测出来而已。安装了DirectX后声卡不能发声,说明此声卡与DirectX兼容性不好,需要更新驱动程序。如果是一个声道无声,则检查声卡到音箱的音频线是否有断线。 故障现象二 播放CD无声。 原因及排除 对于完全无声这种情况,用Windows 98的CD播放器放CD无声,但CD播放器工作又正常。这时使用一条4芯音频线连接CD-ROM的模拟音频
  • 阀门泄漏的原因及故障排除
    关闭件脱落产生泄漏产生原因 1、 操作不良,使关闭件卡死或超过上死点,连接处损坏断裂; 2、 关闭件连接不牢固,松劲而脱落; 3、 选用连接件材质不对,经不起介质的腐蚀和机械的磨损。预防、排除方法 1、 正确操作,关闭阀门不能用力过大,开启阀门不能超过上死点,阀门全开后,手轮应倒转少许; 2、 关闭件与阀杆连接应牢固,螺纹连接处应有止退件; 3、 关闭件与阀杆连接用的紧固件应经受住介质的腐蚀,并有一定的机械强度和耐磨性能
电风扇故障
电风扇故障专题,为您提供电风扇故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电风扇故障 相关的专业交流讨论,更多电风扇故障相关内容请访问
电风扇工作原理
电杆钢模
