  • 电杆的底盘和卡盘的选择
    看了国网的典型设计,只提到了一些拉线的选取方法,对于底盘和卡盘的选取计算基本没怎么说,请问该怎么选择电杆的底盘和卡盘啊?
  • 求教,10kv电杆上的这个是什么?
    求教,10kv电杆上的这个是什么?
    求教,10kv电杆上的这2个是什么?起什么作用。
  • 求助:关于电杆拉线的问题
    各位大侠高手,我们有一110kv线路中18m的直线杆,它的拉线与横担设计夹角为65°,施工夹角为63°,拉线与地面夹角设计45°,施工夹角45.4°。前两天线路有六级大风(风速12m)左右,线路A相防震锤与拉线之间放电,导致线路跳闸。请教各位大侠高手,拉线与横担及拉线与地面之间的夹角,在施工中允许误差是多少?我们能改变这两个数值吗?最大能改到多少?现在这里谢过!求各位指教,尽快呀!老板在屁股后面一直催!
  • 求助,电杆上面设备及材料
    本人在学习线路设计,在开材料清册的时候,总是有点搞不明白具体要哪些材料(齐全,到螺丝、垫圈级别)。在此求助,这里肯定有专业的大侠1、新立电杆上装设令克、避雷器及相关的附件2、新立电杆上装设刀闸、断路器、避雷器及相关的附件有没有那种爆炸图,可以分解到具体的每一个零件的(螺丝、垫圈级别的),图上有每一个零件的指示和规格说明。或者有能说明这些问题的资料都可以.在此先拜谢各位大侠了!!!
  • 在电杆上挂光纤需要哪些材料?
    1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作U型伸缩弯,大约每1公里预留15米。3)引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。4)架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆警示标志牌。5)空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1米。6)近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。7)为防止吊线感应电流伤人,每处电杆拉线要求与吊线电气连接,各拉线位应安装拉线式地线,要求吊线直接用衬环接续,在终端直接接地。
  • 电杆选择及埋设安全技术措施
    1) 电杆宜采用钢筋混凝土杆。钢筋混凝土电杆不得露筋,并不得有环向裂纹和扭曲等缺陷占若采用木杆和木横担,其材质必须坚实,不得有腐朽、劈裂及其他损伤。木杆总长度不宜小于8m,梢径不宜小于140m。 2) 电杆埋设应符合下列要求:① 不得有倾斜、下沉及杆基积
  • 平面钢模板的分类和用途
    平面钢模板的优点和用途平面钢模板在房屋建筑业和桥梁工程中被广泛应用,根据钢模板的用途可分为:民建钢模板、桥梁钢模板。大家见过房屋建筑或是民建时,就会发现,平面模板在建筑时起到了不可或缺的作用,不过在民建时,平面钢模板被统称为“小钢模板、小壳子板”。它们因为重量轻,面板薄而得名。但是,平面模板用于路桥建设又是怎样的呢?平面钢模板用于:如(桥梁平模、承台平模、涵洞平模、箱潭平模.、水沟平模、防浪平模、档土平模)等基础需用到的模板。用于制造平面钢模板的面板材料其面部必须是平整表面光滑无损伤变形、整面板料厚度误差在标准范围内。所以,路桥建设上用的平面模板,面板相对要厚的多,也笨重的多。
  • 桥梁钢模板在浇筑的时候冻土怎么办
    桥梁钢模板在浇筑的时候冻土咋办呢?今天和大家说说施工时冻胀土必须有防冻融措施,这些措施是什么呢?今天,伟志模板的客服和大家分享一些小妙招。 1、梁、板钢模板容易产生的问题是:梁身不平直,梁底不平,梁侧面鼓出,梁上口尺寸偏大,板中部下挠。防止办法是:梁、板钢模板应通过设计确定龙骨、支柱的尺寸及间距,使钢模板支撑系统有足够的强度及刚度,防止浇混凝土时钢模板变形。钢模板支柱的底部应支在坚实地面上,垫通长脚手板,防止支柱下沉,梁、板钢模板应按设计要求起拱,防止挠度过大。梁钢模板上口应有拉杆锁紧,防止上口变形。 2、墙钢模板容易产生的问题是:墙体混凝土厚薄不一致,截面尺寸不准确。拼接不严,缝子过大造成跑浆。钢模板应根据墙体高度和厚度通过设计,确定纵横龙骨的尺寸及间距,墙体的支撑方法,角模的形式。钢模板上口应设拉结,防止上口尺寸偏大。 3、柱钢模板容易产生的问题是:截面尺寸不准,混凝土保护层过大,柱身扭曲。防止办法是:支模前按图弹位置线,校正钢筋位置,支柱前柱子应做小方盘钢模板,保证底部位置准确。根据柱子截面尺寸及高度,设计好柱箍尺寸及间距,柱
  • 钢模板的分类和重量的计算
    钢模板的分类和重量的计算。钢模板配件主要指拉杆,螺帽,垫片,弹簧垫,平垫。大钢模配件与小钢模配件一样。弧形钢模板是指带弧形或椭圆形的钢模板,有拱形涵洞模板,双曲线异形墩等。钢模虽形体庞大,但做工精细。钢模板要根据设计的板材来确定重量,具体指制作钢模板所采用的钢板的厚度和槽钢的数量。板材的不一样,决定了钢模板的重量也不一样,这就是为什么先看图纸,后说重量的原因。
  • 钢模板的质量和选择办法
    大家都知道钢模板是路桥建设中必不可少的材料,因此,市场对其的需求量也在不断递增,致使生产的厂家也是越来越多,那在河南哪家比较好呢? 这个是不能一概而论的,因为不同的钢模板厂家具有不同的优劣势,不同的客户具有不同的评判标准,如:有些人可能觉得厂家知名度比较高的就是好的,而其他有些人可能觉得性价比高的才是
  • 钢模板出现裂纹漏水怎么办
    在各地应用较普遍,尤其在北方用量很大,适用于各种现浇钢筋混凝土工程,可事先按设计要求组拼成梁、柱、墙、楼板的大型模板,整体吊装就位,也可采用散装散拆方法,比较方便:施工方便,通用性强,易拼装,周转次数多。组合钢模板如何预防裂纹?  组合钢模板,宽度300mm以下,长度1500mm以下,面板采用Q235钢板制成,面板厚2.3或2.5mm。又称组合式定型小钢模或小钢模板,主要包括平面模板、阴角模板、阳角模板、连接角模等。 钢模板出现裂纹在进行使用的时候就会出现漏水的现象,这样也会使用寿。所以为了减少这种现象就要进行预防措施,这样在以后的使用中也会减少这种现象,下面我们就来探讨一下怎样预防钢模板出现裂纹的情况: 1、安装桥梁钢模板时应确保构造紧密、不漏浆、不渗水,形状规则,保证混凝土的均匀性。 2、绑扎钢筋前,应先彻底除锈,以确保使用的钢筋质量,安装时严把钢筋的间距。 3、应对桥梁钢模板及其支架能力、刚度和稳定性进行校核,不能盲目依照经验和类似工程照搬旧用。 4、应尽量避免桥梁钢模
  • 钢筋混凝土电杆如何接地
    本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)工程现状是:变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。请问:1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。3.每根电杆都需要接地吗,还是在分支处才需要。以下是我认为和本工程有关的规范的条例,未考虑项请高手补充。12.0.1 中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。中性点非直接接地的lkV以下配电线路,其钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 为防止雷电波
  • 变电所电杆纵裂原因分析
    关注产品质量,更要关注安装质量
  • 有关地形图电杆位置的问题
    正规测绘单位用GPS测的地形图上电杆的位置准确吗?是电杆中心点的位置吗?gps移动站在电杆旁边测得数据有没有误差?上图时还对其中心点的位置做了改正吗?
  • 钢模结构施工工艺与流程
    (1) 展开膜体前,在平台上铺设临时布料,以保护膜材不被损伤及膜材清洁,严格按确定的顺序展开膜体。打开包装前应校对包装上的标记,确认安装部位,并按标记方向展开,尽量避免展开后的膜体在场内移动。在展开的膜面上行走时要穿软底鞋,不得佩带硬物,以防膜体受到刮伤。 (2) 在平台上展开膜体后,用夹板将膜材与索连接固定。夹板的规格及夹板间的间距均应该严格按设计要求安装。对一次性吊装到位的膜体,也必须一次将夹板螺栓、螺母拧紧到位。 (3) 目前索膜结构吊装较多应用多点整体提升法,是将已经成熟的整体“提升”技术加以改造用于索膜结构这种柔性结构的施工过程中,该工艺要求整个过程必须同步。起吊过程中控制各吊点的上升速度和距离,确保膜面的传力均匀。 (4) 张拉成型是整个膜结构工程施工的重要环节,施工项目能否取得效果,取决于张拉是否满足设计要求。当支承结构为刚性边界时,预应力的施加要通过特殊的构造来实施。对于柔性边界,可通过调整撑杆的位置来调节预应力的大小。张拉索膜结构中,膜材的张拉预应力是靠索提供的。整个张拉过程实际就是将各种索按照预定的应力张拉到位。张拉时应确定分批张
  • 盖梁钢模板的作用和优点
    盖梁钢模板河南钢模板厂家直供 盖梁主要是承上启下的作用,即支撑桥梁上部结构,并将荷载传到下部结构。 盖梁钢模板是桥梁工程中重要的一部分,盖梁一般位于桥墩的顶部,连接桥梁上部构造。盖梁与箱梁,墩柱都属于桥梁钢模板。盖梁起到什么作用呢?盖梁主要是承上启下的作用,即支撑桥梁上部结构,并将荷载传到下部结构。 为了是桥梁工程的质量,盖梁钢模板的质量要求很高。盖梁侧模板要求用一整块钢板,且面积不能小于3平方米。钢板的表面要光滑平整,无坑洼,无痕,无锈蚀损伤。钢模板的边缘要整齐直顺。焊缝平整,无痕迹。   另外,河南模板厂家伟志加工制造的盖梁钢模板分别进行编号,这样方便分节拼装,以便工地施工中配套使用。伟志模板厂专注于钢模板的研发,设计与制作,努力引进新产品,不断完善管理制度,以求服务于客户。
  • 美国预应力混凝土电杆标准
    美国预应力混凝土电杆标准
  • 在北京拍的线路,电杆上的东西是什么?
    在北京拍的线路,电杆上的东西是什么?
    如图,在右边的电杆顶部有一点红色的东西,类似测风向的小风车,不知道放在电力线路上有什么作用?
  • 环形预应力混凝土电杆.pdf
    环形预应力混凝土电杆.pdf
电杆钢模
电杆钢模专题,为您提供电杆钢模相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电杆钢模 相关的专业交流讨论,更多电杆钢模相关内容请访问
相关热门专题
电风扇故障
电杆组立施工方案
