  • 15个常见的电工中级电路图,值得收藏!
    电工电路图相信对于每一个电工而言都不陌生,电路图能够直观清楚的说明电路的原理和设备的具体使用情况,可以毫不含糊地说,电路图是电工基础中的基础,看懂电路图是学习电工的第一步,也是最重要的一步。
  • 电工口诀(另附:最常见电路124个)
    电工口诀(另附:最常见电路124个)
    电工口诀 电工口诀(四十六)单相电源插座接线的规定 单相插座有多种,常分两孔和三孔。 两孔并排分左右,三孔组成品字形。 接线孔旁标字母,L为火N为零。 三孔之中还有E,表示接地在正中。 面对插座定方向,各孔接线有规定。 左接零线右接火,保护地线接正中。 电工口诀(四十七)漏电保护器的选择 选择漏电保护器,供电方式为第一。 单相电源二百二,二线二级或单级。 三相三线三百八,选用三级保护器。 三相四线三百八,四线三级或四级。 “级”表示开关触点 “线”表示进、出线 电工口诀(四十八)灯泡不亮的原因查找办法 灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。 透明灯泡看得着,否则可用电笔验。 合上开关点两端,都不发亮火线断。 一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。 电工口诀(四十九)
  • 电工如何学习电路图的各种代号
    1.项目代号的种类 2.项目代号的作用 3.正确使用项目代号 重点一:项目代号的作用是什么? 其实项目代号的作用主要是用来进行识别系统图,原理图的,并且提供上下级关系,种类,位置等信息的一种代号。 项目代号一般是以一个系统,成套装置,以及设备来依次理解。因此我们可以用于识别,查找电气图中的所有 电气元器件 ,装置和设备的关系和安装位置。 知识点一:项目代号的组成 项目代号主要是由: 高层代号,位置代号,种类代号,端子代号。 根据不同的场合需求组合而成,不是绝对统一会使用在一个地方的,或者一个图纸中的。 ( 高层代号 )在电力系统中,任何上一级的项目代号都可以称之为高层代号,这个是要和下一级项目代号来进行做对比,才能体现出来。 ( 位置代号 )能够明确表示组件,设备,系统或者建筑物中实际位置的代号,我们可以叫做它为位置代号。位置代号可以
  • 电路施工常见的质量通病,40年装修经验的老电工来“治病”
    还浑然不觉,今日就结合所见给大家讲一下电路施工中出现的质量通病及相应的正确做法。 一
  • 20种电工最常见照明灯接线电路图
    20种电工最常见照明灯接线电路图
    电工最常见电路包括电力配电系统接线图,电气仪表安装接线图,照明灯控制电路图,电动机控制电路图,电视、通信电路图,家用电器电路图,设备保护电路图,安全报警电路图。 以下提供一些电工最常见照明灯接线电路图,只供参考: 1、又联开关的两种双控电路 2、通电延时亮灯 3、桥式全波整流滤波电路
  • EMI滤波电路常见的组件有哪些
    EMI滤波电路常见的组件有哪些
    EMI滤波电路交流输入端EMI滤波电路常见的组件开始介绍。 交流电输入插座: EMI滤波电路
  • 两个电工必须掌握的基础电路
    点动电路和自锁电路,可以说是在电工学习当中必须要掌握的,最基本的两个电路。
  • 示波器常见电路测试测量
    电池或直流电压测量 测量直流电压要先保证通道的耦合方式处于直流状态,像电池电压的话因为比较低,探头衰减比一般1X即可,垂直档位设置1V或者500mv 然后确保示波器的触发模式处于自动状态 确保电池有电或者直流电压有电压输出,将探针接到电池或者直流电正极,探头的夹子(也就是接地端)接到电池或者直流负极。当然接反也没有影响,就是波形显示的时候,会在示波器零电平的下方。打开示波器测量项的平均值,就可以看到直流电压值。
  • 电工常见的触电案例,你经历过吗?
    电工常见的触电案例,你经历过吗?
    昨晚九点,一个相处多年老友打电话来让我救急,一家小作坊的捻丝机启动异常,因为他一直是这家小作坊的外叫电工,刚巧他今天在外办事,赶不过来,而我又对捻丝设备的机电部分比较熟悉,所以,他电话打给我让我去顶替他一下。 我来到故障机台,因为这类设备比较熟悉,所以只看了一下故障闪烁指示灯就大概知道可能那些部位出了故障。 其实就是一个启动异常,因为捻丝机在启动时要三角形Y启动转换,而其中一个接触器辅助触点接触不良,导致在启动切换时转换接触器不动作,感应器在设定时间内没测到同步信号,导致设备警报停机! 此类故障,也算常规毛病,用万用表电阻档连两分钟不用就测出了故障点,因为我没有备用接触器,所以我只得把接触器的辅助触点拆了下
  • 电工电路电子课件幻灯讲座1
    电工电路电子课件幻灯讲座1
  • 电工们,看看吧!!!最常见电路,都会了还怕什么??
    本帖最后由 zmxjiayou1 于 2013-6-26 11:50 编辑 一、日光灯类:
  • 能搞的懂这个电路图,你就是高级电工!
    今天接个电工活,说真的“我”还真搞不定!要怎么做才能让其中一台停了,另一个也自动停下来? 做了这么久电工,还第一次遇到这种没办法解决的问题,倒腾了半天,终于把图画了出来,但总感觉哪里不对! 电工A:你就是个灯泡电工,鉴定完毕! 电工B:共用一个停止按钮,两台电机保护串联接入两台电机的控制回路,能保证单台运行或两台同时运行,手动停止或故障停运都两台同时停运。 电工C:如果两台电机必须同时运行,只用接触器是不行的,需要速度继电器、时间继电器等。因为如果接触器无故障,只是线路或电机本身故障,造成电机停止运行,另一台电机怎么停止? 你们有更好的解决办法吗?欢迎评论区吐槽。
  • 什么是电气互锁?自锁?以及常见自锁电路
    什么是电气互锁?自锁?以及常见自锁电路
    电动互锁 电气控制中互锁主要是为保证电器安全运行而设置的。它主要是由两电器件互相控制而形成互锁的。它实现的手段主要有三个,一个是电气互锁,二是机械互锁,三是电气机械联动互锁。 电气互锁:将这两个继电器的常闭触电接入另一个继电器的线圈控制回路里。这样,一个继电器得电动
  • 常见的十种照明电路,你知道吗?
    常见的十种照明电路,你知道吗?
    一、双荧光灯的户外广告双灯管接电路一般在接线时应尽可能减少外部接头。安装荧光灯时,镇流器、辉光启动器必须和电源电压、灯管功率相配合。这种电路一般用于厂矿和户外广告等要求照明度较高的场所。
电工常见电路
电工常见电路专题,为您提供电工常见电路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电工常见电路 相关的专业交流讨论,更多电工常见电路相关内容请访问
电工操作规程
电工常见电路图
