1.项目代号的种类 2.项目代号的作用 3.正确使用项目代号 重点一:项目代号的作用是什么? 其实项目代号的作用主要是用来进行识别系统图,原理图的,并且提供上下级关系,种类,位置等信息的一种代号。 项目代号一般是以一个系统,成套装置,以及设备来依次理解。因此我们可以用于识别,查找电气图中的所有 电气元器件 ,装置和设备的关系和安装位置。 知识点一:项目代号的组成 项目代号主要是由: 高层代号,位置代号,种类代号,端子代号。 根据不同的场合需求组合而成,不是绝对统一会使用在一个地方的,或者一个图纸中的。 ( 高层代号 )在电力系统中,任何上一级的项目代号都可以称之为高层代号,这个是要和下一级项目代号来进行做对比,才能体现出来。 ( 位置代号 )能够明确表示组件,设备,系统或者建筑物中实际位置的代号,我们可以叫做它为位置代号。位置代号可以
共享使用
求开路时的Uab及短路时的Iab.谢谢!不知道怎么分析?没钱了?无法提供分值
今天接个电工活,说真的“我”还真搞不定!要怎么做才能让其中一台停了,另一个也自动停下来? 做了这么久电工,还第一次遇到这种没办法解决的问题,倒腾了半天,终于把图画了出来,但总感觉哪里不对! 电工A:你就是个灯泡电工,鉴定完毕! 电工B:共用一个停止按钮,两台电机保护串联接入两台电机的控制回路,能保证单台运行或两台同时运行,手动停止或故障停运都两台同时停运。 电工C:如果两台电机必须同时运行,只用接触器是不行的,需要速度继电器、时间继电器等。因为如果接触器无故障,只是线路或电机本身故障,造成电机停止运行,另一台电机怎么停止? 你们有更好的解决办法吗?欢迎评论区吐槽。
要求:检测一个器件的阻值(这个器件有24个阻值需要检测到),将这24个阻值显示在软件上的相应控件上,如何设计这样一个电路和软件。电路说明:为方便理解,以24个电阻作为说明,就是如何设计这样一个电路:1.能够准确检测到这24个电阻阻值;2.将检测到的阻值通过USB(或其他的传输方式)传输到电脑的软件上并显示出检测到的24个电阻的阻值。软件说明:使用平台Windows系统软件以易于开发设计为前提,要求:1.设计24个控件,分别显示检测到的24个电阻的阻值;2.能够设置检测到电阻的范围(例如25Ω~35Ω),如果检测到的阻值超过这个范围相对应的控件显示红色——报警。由于小生目前才疏学浅,这个东西对我来说有很大难度,特意在此求助各位前辈,望各位前辈能指点一二,小生不甚感激。
电工电路图相信对于每一个电工而言都不陌生,电路图能够直观清楚的说明电路的原理和设备的具体使用情况,可以毫不含糊地说,电路图是电工基础中的基础,看懂电路图是学习电工的第一步,也是最重要的一步。
电路图分原理图,接线图,安装图。我们一般说的电路图是原理图。里面有串联,并联,电路。其实这两种电路不难,对于一个学过初中物理的都知道,难得是刚开始学不知道哪些是触点,哪些是线圈,所以这里就要多看实物,实物看不懂的就拆开看,反正是要懂的个个开关,用电器的作用,原理才行。电路图看起来乱糟糟,一团麻。实际上就是两种电路组成。我们初中都学过物理,物理里面的电路基础就讲了:串联电路,并联电路。(在一起还有一个混联)学习电路图先认识原件,以及在电路图中的表示方法(图形和符号)如上图,串联电路,实物图和电路图对比,实物图之间的连接导线线,电路图中也是用线连接原件。上图可以看出电流走向,以及整个电路工作原理。记住串联电路电流处处相等就行了!<
冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
一个工业加热器,60kw,380V,检测元件是个机械的接触式工业温度表,当加热温度达到设定的上限值时,接触点不是马上吸合;同样在断开的时候也出现类似的情况,这样就导致整个电路处于不稳定状态,由于电流比较大,使得与其并联的变频器电压受到波动,变频器的自我保护电路,直接关闭变频器。那位做过类似的电路?当时设计时,检测元件是设定的电子温度组件,但公司嫌价格贵,就买了这个机械式的。现在只要加热器和变频器同时工作就会出现类似的事情
可以给大家提供个参考,还是满好用的.
送电路线断面图辅助设计软件下载网址:http://www.cdq.cc/download/soft.asp?downid=35电气朋友看看,同时要支持一下。
正在着手泵房设计,以前从来没有用过软件辅助设计泵房,我想咨询一下哪款软件在这方面具有优势,天正还是其他的,熟悉的朋友顺便说一下软件具体有哪些优点,谢谢!
本人正在学习ETABS,但是一直比较糊涂,思路不是很清晰不知道哪位高人能总结一下用ETABS做一个设计的具体步骤比如建模--输荷载等等,最好能和PKPM比较着说一说,看来两者有什么主要差别,然后有什么特别需要注意的地方其实基本的操作还是会,就是走了一遍不知道有没有什么没有做到的地方。。拜托,,
用途:同一个三相四线供电回路,设计两套计量装置分别分时段时间电度累加记录。 设计:时间控制器(1只)+继电器(2)+接触器(2)+两个电表 这样的设计可以不可以实现上面的功能? 如果可以实现,时间控制器选择什么样的,它怎么控制继电器? 继电器如何与接触器连接,选什么样型号好? 电表应该选择5-20A的三相表计 继电器触点 10A 220VAC用没有其它更好的实现方法?谢谢各位老师指点。
小弟在一个公路部门,单位想买一套路桥设计软件,但目前市面上有很多,比如纬地、海地等等,不知各位一般用哪个,哪位前辈能说说各有什么特点吗?希望各位能推荐一下,以便小弟有个参考,先谢谢了。
工作原理:三极管VT1与VT2组成互补型自激多谐振荡器,振荡反馈网络由电容C组成。VT1的基极偏置电路由电阻R与光敏电阻器RG共同构成。白天室内光线较强,RG受强光照射而呈低电阻,VT1基极处于低电平,VT1与VT2均处于截止状态,发光二极管LED不发光。晚上,室内光线较弱,光敏电阻器 RG阻值升高,VT1基极电位上升,当升至0.65V左右时,振荡器开始工作,VT2间隔导通与截止,LED就会按振荡频率闪烁发光。VT1可用9011 等硅NPN三极管,要求β≥100;VT2采用3AX31B等锗PNP三极管,β值大于30即可。LED视各人喜爱,可采用红色或绿色圆形发光二极管。 元器件选择:RG采用MG45型光敏电阻,要求亮阻与暗阻相差愈大愈好。R用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C用CD11-10V电解电容器。电源G用两节5号电池。其他元器件如图所示。
收录于话题
