1、什么是电路?是电流所流经的路径,或称电子回路,是由
首先说1140绝缘漆是一种常用的无溶剂绝缘漆,相对来说,也是一种使用要求比较严格的绝缘漆; 第一,产品组成: 1140 环氧聚酯无溶剂绝缘浸渍漆是由耐高温聚酯、环氧树脂和活性稀释剂等材料为主经化学反应而成的单组份浸渍漆。 第二,性能与用途: 1140 环氧聚酯无溶剂绝缘浸渍漆为 F 级绝缘材料,具有固化速度快、贮存稳定性好,固化物机械强度高,粘结性好。
大家都知道插座左零右火,为什么是左零右火呢?一般人都回答是国家标准吧?行业都这么做?如果左火右零行吗?可以吧?模糊的回答,我跟大家说说为啥左零右火。左零右火的宗旨就是安全用电,安全第一以人体的触电的危害程度分析:1 . 当人右手触电,电流经过人的右手和身体通过左脚形成通路,人就全身触电2 . 当人左手触电,电流经过人
电工基础知识,电线平方的计算
知识点:自动化设备 1.一次回路——由发电机经变压器和输配电线路直至用电设备的电气主接线,通常称为一次回路。
1,什麽叫电路?
电工的基础知识:三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。 电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路
简单说一下电力变压器其实变压器就是把电能转化成磁能 再转化成电能的电器变压器通过线圈的工作来转化电能线圈分为低压绕组和高压绕组 一般的大型变压器通常用于高压变低压 高压绕组又称一次绕组 属于交流电变压器中重中之重是铁芯 铁芯是磁路 载体工作性质基本上就是 高压绕组-铁芯-低压绕组 低压绕组又称二次绕组当然也有低压变高压的变压器产品一般像水力 火力 风力 发电站 产生的电压是较低的这是候采用的变压器就是由低压变高压 又称为升压变压器变压器的性能 一般是看空载损耗 当然 产品型号是很能说明问题的 不在考虑范围 例如油变 S9 S11 S13 肯定是数字越大越好科技毕竟是在进步的 产品也在更新换代 在某种程度上说 变压器行业没有止境 虽然现在的竞争确实不小空载损耗就是铁芯损耗 又称铁损 空损 另外还有负载损耗 就是有负载 绕组的损耗 线圈消耗的电能绕组的损耗就是 线圈乘以电阻乘以项数说一下光伏变压器 光伏变压器其实就是 光能转化为电能的产业 SCB S代表环氧浇筑
导线截面的选择㈠ 导线选择的内容导线选择的内容包括型号及敷设方式的选择、导线截面的选择两大部分。型号 :可反映导线的材料和绝缘方式。如BX型表示铜芯橡皮线。BLX型则表示铝芯橡皮线。BV型表示铜芯塑料线;BLV型则表示铝芯塑料线,等等。敷设方式:导线型式(型号)应与所选择的敷设方式 及环境条件相适应。导线截面:是导线选择的主要内容,直接影响着技术经济效果。在图纸中表示时,导线的敷设方式、敷设部位、截面和根数通常写在型号的后面,截面的单位为mm2。如:BV-3×25+1×16/SC32-WC-FC表示3根25 mm2、1根16 mm2的塑料绝缘铜芯导线穿φ32钢管,沿墙、沿地板(暗)敷设(WC、FC表示敷设部位及方式)。㈡ 导线截面的选择为了保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,导线和电缆截面的选择必须满足以下条件:⑴ 发热条件 导线和电缆(含母线)在通过计算电流时产生的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许温度。⑵ 电压损耗 导线和电缆在通过计算电流时产生的电压损耗,不应超过正常运行时允许的
可以学习基础学科、计算机、外语、会计、土木工程、政治经济学、经营管理、法律等等。http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=491771
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=491771可以学习基础学科、计算机、外语、会计、土木工程、政治经济学、经营管理、法律等等。
关于铁碳微电解的基础知识,希望对做工业废水的同仁有帮助
本人在设计院从事电气设计,经历尚浅。最近接触到综保的一些问题。1,是否仅中压/高压需要使用综保;低压配电和电动机保护需要综保吗?至少目前我做的很多项目中都没有发现低压使用综保的。2,中压综保的使用有什么样的分类和要求?按我的理解,电动机保护型和馈线保护型仅仅是内部继电器设定的相关保护功能不同。3,每一个中压回路需要单独配置一个综保,还是可以集成几个回路一起配置?4,综保如何整定?请高人指点,先谢了!:)
我是12届给排水毕业生,刚考上研究生,想请教我能否参加注册给排水工程师的基础知识的考试,我没有单位,资格审查会不会不通过?
我是做电气方面的初学者,公司的项目是配电房设备的安装我想请问下各位大大密集型母线、带形母线分别在安装设备的什么情况下会用到这两种母线,密集型母线的定额就是槽型母线吗?如何计算低压母线高压母线PE母线都是用来连接什么的?
以下附件同样是我在平时的工作中总结,并用于本公司的从事照明亮化工程业务人员的培训,有兴趣的可以看下,若有不妥之处,望各位看官多多包涵。
