  • 电工口诀(另附:最常见电路124个)
    电工口诀(另附:最常见电路124个)
    电工口诀 电工口诀(四十六)单相电源插座接线的规定 单相插座有多种,常分两孔和三孔。 两孔并排分左右,三孔组成品字形。 接线孔旁标字母,L为火N为零。 三孔之中还有E,表示接地在正中。 面对插座定方向,各孔接线有规定。 左接零线右接火,保护地线接正中。 电工口诀(四十七)漏电保护器的选择 选择漏电保护器,供电方式为第一。 单相电源二百二,二线二级或单级。 三相三线三百八,选用三级保护器。 三相四线三百八,四线三级或四级。 “级”表示开关触点 “线”表示进、出线 电工口诀(四十八)灯泡不亮的原因查找办法 灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。 透明灯泡看得着,否则可用电笔验。 合上开关点两端,都不发亮火线断。 一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。 电工口诀(四十九)
  • 【分享】电工最常见电路 实物图 接线图 对照版.pdf
    电工最常见电路 实物图+接线图 对照版.pdf
  • 20种电工最常见照明灯接线电路图
    20种电工最常见照明灯接线电路图
    电工最常见电路包括电力配电系统接线图,电气仪表安装接线图,照明灯控制电路图,电动机控制电路图,电视、通信电路图,家用电器电路图,设备保护电路图,安全报警电路图。 以下提供一些电工最常见照明灯接线电路图,只供参考: 1、又联开关的两种双控电路 2、通电延时亮灯 3、桥式全波整流滤波电路
  • 电工们,看看吧!!!最常见电路,都会了还怕什么??
    本帖最后由 zmxjiayou1 于 2013-6-26 11:50 编辑 一、日光灯类:
  • 常见金属切削机床电路图集
    常见金属切削机床电路图集
    常见金属切削机床电路图集
  • 建设房屋最常见的一些问题
    请教各位大侠几个施工中的问题1、平板基础筏板周边阳角放射加强筋的做法,或者构造怎么做?那本图集上可以找到呀! 2、柱下板带和跨中板带的范围(区域)是如何确定的? 3、上面说的柱下板带中的柱子 在剪力墙结构中是不是可以理解为剪力墙下板带?4、后浇带夹筋怎样夹 筏板是上下都要加吗 还是只加上面? 墙是两排钢筋(天翔成钢铁 13311366396)都加吗? 夹筋下料时应该是多长?5、04G101-3中说 平板式筏板贯通纵筋应有1|2至1|3贯通全垮是什么意思?6、平板式筏板贯通纵筋何向在上 何向在下?7、核心筒?8、高跨比?9、机械连接的种类有哪些?三级钢多大必须采用机械连接?10、基础垫层C15砼下面铺5CM聚苯板是什么作用?11、基础与外墙之间的止水钢板搭接是多长?
  • 电工们,看看吧!最常见电路,你看懂几个_都会了还怕啥
  • 常见元件封装实物图(WORD文档)
    常见元件封装实物图(WORD文档) 不知道对大家有没有用
  • 最常见的装修十二大陷阱
    最常见的装修十二大陷阱陷阱一:工艺说明模糊不清。装修公司或工头报价时由于业主更多地会关注单项的价格,而经常忽略工艺说明,尤其是用什么材料、什么规格、什么等级以及甲醛、苯含量等方面的规定。 编辑建议:一定要当面核实清楚材质、规格和等级,并落实到纸面上,作为合同的附件出现,以免自己后悔莫及,打起官司或申辩的时候没有证据也说不清楚,任由装修公司随意提供不合格、不环保的材料。 陷阱二:单项面积上做手脚。一般业主也是关注单项的价格,至于实际的面积一般是大致估计,实际上这一块也是装修公司或工头做手脚的地方,如果每项面积都稍微增加一些,单项价格又高,那么少则几百,多则几千就出去了,你讨价还价的最后成果均烟消雾散,落得一身被欺骗的感觉。 编辑建议:单项价格谈定了以后,一定要不怕辛苦,和装修公司或工头一起把单项的面积尺寸丈量一下,并记下来,落实到纸面上,并算清楚单项的总价格是多少,作为合同的附件,以免到时就面积和尺寸的大小扯皮。 陷阱三:在最后提供给客户的报价单上做手脚。一般情况下,装修公司或工头与业主之间在最后签定合同前都会来
  • 五条最常见的家居装修败笔
    家居装修败笔多多,但比较而言以下五条是最常见的,可称之为五大败笔。仔细看一看,它们有没有出现在你的身边? 电器使用缺乏规划,花钱又占空间 如今的房价可是寸土寸金,空间就需要合理的规划,而空调、电冰箱等几大件很“霸气”,个个“大块头”,使原本就很局促的房间更加拥挤。还有些家庭在客厅或者卧室的墙壁上再来个挂式空调,平整的小浪敬礼~墙壁鼓出一个大包,突兀碍眼,影响整体美感。 建议:彩电、空调、电冰箱,一样都不能少,但是在购买和摆设的时候要量体裁衣,根据户型和空间的特点进行规划安排,选择那些形状合适的家电。就空调来说,外形美观就很重要。另外,目前家用中央空调已经逐渐增多,有的中央空调甚至可以“隐形”。比如一些品牌推出的超薄产品,消灭了一大“空间杀手”,省了空间就是省了银子。
  • 做预算最常见的方法集锦
    来源: 土木论坛 整理编辑:一点儿 如有侵权,请联系删除 基础垫层材料换算方法 1、灰土、砂、碎砖、碎石等单一材料、定额用量按下式取定:定额用量:定额计量单位×压实系数×(1+损耗率)压实系数=虚铺厚度÷压实厚度2、多种材料混合垫层则用混合物的半成品数量遍入定额,其压实系数在定额附录配合比中已经考虑。3、碎石或碎砖灌浆垫层,其砂浆或砂的用量按下式计算:砂浆(砂)= ×填充密实度×(1
  • 纯水最常见的处理方法有哪些?
    纯水是指纯净水一般以城市自来水为水源,通过多层过滤,可将微生物等有害物质去除,但同时也去除了氟、钾、钙、镁等人体所需的矿物质。 从原水到纯水,靠单一的方法是无法达到的,需要充分利用各种方法的优势,综合利用共同作用,才能到达经济有效的纯水。 那么纯水最常见的处理方法有哪些呢?带路环保小编为大家总结了以下5种最常见的纯水处理方法,供大家参考,希望对大家有所帮助。 1、活性炭吸附纯水处理方法 活性炭吸附是利用活性炭的多孔性质,使水中一种或多种有害物质被吸附在固体表面而去除的方法
  • 松下贴片机最常见的故障有那些?
         在 SMT行业里贴片机在成产的过程中常常会出现一些故障,会出现什么样的故障呢?智驰就跟你讲解一下松下贴片机常见的故障。 一、元器件贴装偏移:元器件贴装偏移主要指元器件贴装在PCB上之后,在X-Y出现位置偏移,其产生的主要原因有PCB板的原因;贴装吸嘴吸着气压过低,在取件及贴装应在400mmHG以上;贴装时吹气压力异常;胶粘剂、焊锡膏涂布量异常或偏离。导致元件贴装时或焊接时位置发生漂移,过少导致元件贴装后在工作台高速运动时出现偏离原位,涂敷位置不准确,因其张力作用而出现相应偏移。程序数据设备不正确;基板定位不良;贴装吸嘴上升时运动不平滑,较为迟缓;X-Y工作台动力件与传动件间连轴器松动;贴装头吸嘴安装不良;吹气时序与贴装头下降时序不匹配;吸嘴中心数据、光学识别系统的摄像机的初始数据设值不良。 二、器件贴装角度偏移:主要是指器件贴装时,出现角度方向旋转偏移,其产生的主要原因有PCB板的原因;贴装吸嘴吸着气压过低,在取件及贴装应在400mmHG以上;贴装时吹气压异常;胶粘剂、焊锡膏涂布量异常或偏离;程序数
  • 好氧池最常见的6大问题分析
    好氧池最常见的6大问题分析
  • 空调最常见的故障有什么?如何解决?
    空调经常会出什么故障? 我见很多维修人员 都会加制冷剂解决问题。 不知道是否可行。我知道时间长容易出现制冷效果差。 可检查制冷剂是否缺失, 冷凝器 蒸发器是否脏堵。 在不不知道其他检查方法了。 我装的都是工业空调。 所以空调环境十分恶劣。主要是环境温度高,粉尘大。空调都用在配电室。钢厂吊车。 这些在日常维护应该注意什么?
  • 瓷砖选购时最常见四大陷阱
    瓷砖选购时最常见四大陷阱
    虽然消费者在店中看中品牌产品,却不料有些不良商家采取了调包行为,待送到消费者家中时却是同样花色款式的其他品牌瓷砖。如果消费者有异议,则退回产品,若消费者没有看出破绽,则乘机赚取差价。 家装中,要购买的第一件装修主材就是瓷砖。对于消费者来说,购买瓷砖时常常被其价格及款式所吸引,殊不知瓷砖购买当中有不少看不见的陷阱以次充好消费者在选择瓷砖时,通常会注意到瓷砖的外包装上有标明等级,但是很少会知道这等级也有文章可做。现在瓷砖生产厂家对于等级的划分并不规范,有些厂家一级品就是优等品,因此,买瓷砖时最好问清商品品牌厂家的等级划分。但通常,优等品是最好的
电工最常见电路实物图集
电工最常见电路实物图集专题,为您提供电工最常见电路实物图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电工最常见电路实物图集 相关的专业交流讨论,更多电工最常见电路实物图集相关内容请访问
