  • 20种电工最常见照明灯接线电路图
    20种电工最常见照明灯接线电路图
    电工最常见电路包括电力配电系统接线图,电气仪表安装接线图,照明灯控制电路图,电动机控制电路图,电视、通信电路图,家用电器电路图,设备保护电路图,安全报警电路图。 以下提供一些电工最常见照明灯接线电路图,只供参考: 1、又联开关的两种双控电路 2、通电延时亮灯 3、桥式全波整流滤波电路
  • 电工口诀(另附:最常见电路124个)
    电工口诀(另附:最常见电路124个)
    电工口诀 电工口诀(四十六)单相电源插座接线的规定 单相插座有多种,常分两孔和三孔。 两孔并排分左右,三孔组成品字形。 接线孔旁标字母,L为火N为零。 三孔之中还有E,表示接地在正中。 面对插座定方向,各孔接线有规定。 左接零线右接火,保护地线接正中。 电工口诀(四十七)漏电保护器的选择 选择漏电保护器,供电方式为第一。 单相电源二百二,二线二级或单级。 三相三线三百八,选用三级保护器。 三相四线三百八,四线三级或四级。 “级”表示开关触点 “线”表示进、出线 电工口诀(四十八)灯泡不亮的原因查找办法 灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。 透明灯泡看得着,否则可用电笔验。 合上开关点两端,都不发亮火线断。 一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。 电工口诀(四十九)
  • 15个常见的电工中级电路图,值得收藏!
    电工电路图相信对于每一个电工而言都不陌生,电路图能够直观清楚的说明电路的原理和设备的具体使用情况,可以毫不含糊地说,电路图是电工基础中的基础,看懂电路图是学习电工的第一步,也是最重要的一步。
  • 电工如何学习电路图的各种代号
    1.项目代号的种类 2.项目代号的作用 3.正确使用项目代号 重点一:项目代号的作用是什么? 其实项目代号的作用主要是用来进行识别系统图,原理图的,并且提供上下级关系,种类,位置等信息的一种代号。 项目代号一般是以一个系统,成套装置,以及设备来依次理解。因此我们可以用于识别,查找电气图中的所有 电气元器件 ,装置和设备的关系和安装位置。 知识点一:项目代号的组成 项目代号主要是由: 高层代号,位置代号,种类代号,端子代号。 根据不同的场合需求组合而成,不是绝对统一会使用在一个地方的,或者一个图纸中的。 ( 高层代号 )在电力系统中,任何上一级的项目代号都可以称之为高层代号,这个是要和下一级项目代号来进行做对比,才能体现出来。 ( 位置代号 )能够明确表示组件,设备,系统或者建筑物中实际位置的代号,我们可以叫做它为位置代号。位置代号可以
  • 电工们,看看吧!!!最常见电路,都会了还怕什么??
    本帖最后由 zmxjiayou1 于 2013-6-26 11:50 编辑 一、日光灯类:
  • 建设房屋最常见的一些问题
    请教各位大侠几个施工中的问题1、平板基础筏板周边阳角放射加强筋的做法,或者构造怎么做?那本图集上可以找到呀! 2、柱下板带和跨中板带的范围(区域)是如何确定的? 3、上面说的柱下板带中的柱子 在剪力墙结构中是不是可以理解为剪力墙下板带?4、后浇带夹筋怎样夹 筏板是上下都要加吗 还是只加上面? 墙是两排钢筋(天翔成钢铁 13311366396)都加吗? 夹筋下料时应该是多长?5、04G101-3中说 平板式筏板贯通纵筋应有1|2至1|3贯通全垮是什么意思?6、平板式筏板贯通纵筋何向在上 何向在下?7、核心筒?8、高跨比?9、机械连接的种类有哪些?三级钢多大必须采用机械连接?10、基础垫层C15砼下面铺5CM聚苯板是什么作用?11、基础与外墙之间的止水钢板搭接是多长?
  • 电工们,看看吧!最常见电路,你看懂几个_都会了还怕啥
  • 【分享】电工最常见电路 实物图 接线图 对照版.pdf
    电工最常见电路 实物图+接线图 对照版.pdf
  • 五条最常见的家居装修败笔
    家居装修败笔多多,但比较而言以下五条是最常见的,可称之为五大败笔。仔细看一看,它们有没有出现在你的身边? 电器使用缺乏规划,花钱又占空间 如今的房价可是寸土寸金,空间就需要合理的规划,而空调、电冰箱等几大件很“霸气”,个个“大块头”,使原本就很局促的房间更加拥挤。还有些家庭在客厅或者卧室的墙壁上再来个挂式空调,平整的小浪敬礼~墙壁鼓出一个大包,突兀碍眼,影响整体美感。 建议:彩电、空调、电冰箱,一样都不能少,但是在购买和摆设的时候要量体裁衣,根据户型和空间的特点进行规划安排,选择那些形状合适的家电。就空调来说,外形美观就很重要。另外,目前家用中央空调已经逐渐增多,有的中央空调甚至可以“隐形”。比如一些品牌推出的超薄产品,消灭了一大“空间杀手”,省了空间就是省了银子。
  • 做预算最常见的方法集锦
    来源: 土木论坛 整理编辑:一点儿 如有侵权,请联系删除 基础垫层材料换算方法 1、灰土、砂、碎砖、碎石等单一材料、定额用量按下式取定:定额用量:定额计量单位×压实系数×(1+损耗率)压实系数=虚铺厚度÷压实厚度2、多种材料混合垫层则用混合物的半成品数量遍入定额,其压实系数在定额附录配合比中已经考虑。3、碎石或碎砖灌浆垫层,其砂浆或砂的用量按下式计算:砂浆(砂)= ×填充密实度×(1
  • 好氧池最常见的6大问题分析
    好氧池最常见的6大问题分析
  • 松下贴片机最常见的故障有那些?
         在 SMT行业里贴片机在成产的过程中常常会出现一些故障,会出现什么样的故障呢?智驰就跟你讲解一下松下贴片机常见的故障。 一、元器件贴装偏移:元器件贴装偏移主要指元器件贴装在PCB上之后,在X-Y出现位置偏移,其产生的主要原因有PCB板的原因;贴装吸嘴吸着气压过低,在取件及贴装应在400mmHG以上;贴装时吹气压力异常;胶粘剂、焊锡膏涂布量异常或偏离。导致元件贴装时或焊接时位置发生漂移,过少导致元件贴装后在工作台高速运动时出现偏离原位,涂敷位置不准确,因其张力作用而出现相应偏移。程序数据设备不正确;基板定位不良;贴装吸嘴上升时运动不平滑,较为迟缓;X-Y工作台动力件与传动件间连轴器松动;贴装头吸嘴安装不良;吹气时序与贴装头下降时序不匹配;吸嘴中心数据、光学识别系统的摄像机的初始数据设值不良。 二、器件贴装角度偏移:主要是指器件贴装时,出现角度方向旋转偏移,其产生的主要原因有PCB板的原因;贴装吸嘴吸着气压过低,在取件及贴装应在400mmHG以上;贴装时吹气压异常;胶粘剂、焊锡膏涂布量异常或偏离;程序数
  • 纯水最常见的处理方法有哪些?
    纯水是指纯净水一般以城市自来水为水源,通过多层过滤,可将微生物等有害物质去除,但同时也去除了氟、钾、钙、镁等人体所需的矿物质。 从原水到纯水,靠单一的方法是无法达到的,需要充分利用各种方法的优势,综合利用共同作用,才能到达经济有效的纯水。 那么纯水最常见的处理方法有哪些呢?带路环保小编为大家总结了以下5种最常见的纯水处理方法,供大家参考,希望对大家有所帮助。 1、活性炭吸附纯水处理方法 活性炭吸附是利用活性炭的多孔性质,使水中一种或多种有害物质被吸附在固体表面而去除的方法
  • 能搞的懂这个电路图,你就是高级电工!
    今天接个电工活,说真的“我”还真搞不定!要怎么做才能让其中一台停了,另一个也自动停下来? 做了这么久电工,还第一次遇到这种没办法解决的问题,倒腾了半天,终于把图画了出来,但总感觉哪里不对! 电工A:你就是个灯泡电工,鉴定完毕! 电工B:共用一个停止按钮,两台电机保护串联接入两台电机的控制回路,能保证单台运行或两台同时运行,手动停止或故障停运都两台同时停运。 电工C:如果两台电机必须同时运行,只用接触器是不行的,需要速度继电器、时间继电器等。因为如果接触器无故障,只是线路或电机本身故障,造成电机停止运行,另一台电机怎么停止? 你们有更好的解决办法吗?欢迎评论区吐槽。
  • 最常见的装修十二大陷阱
    最常见的装修十二大陷阱陷阱一:工艺说明模糊不清。装修公司或工头报价时由于业主更多地会关注单项的价格,而经常忽略工艺说明,尤其是用什么材料、什么规格、什么等级以及甲醛、苯含量等方面的规定。 编辑建议:一定要当面核实清楚材质、规格和等级,并落实到纸面上,作为合同的附件出现,以免自己后悔莫及,打起官司或申辩的时候没有证据也说不清楚,任由装修公司随意提供不合格、不环保的材料。 陷阱二:单项面积上做手脚。一般业主也是关注单项的价格,至于实际的面积一般是大致估计,实际上这一块也是装修公司或工头做手脚的地方,如果每项面积都稍微增加一些,单项价格又高,那么少则几百,多则几千就出去了,你讨价还价的最后成果均烟消雾散,落得一身被欺骗的感觉。 编辑建议:单项价格谈定了以后,一定要不怕辛苦,和装修公司或工头一起把单项的面积尺寸丈量一下,并记下来,落实到纸面上,并算清楚单项的总价格是多少,作为合同的附件,以免到时就面积和尺寸的大小扯皮。 陷阱三:在最后提供给客户的报价单上做手脚。一般情况下,装修公司或工头与业主之间在最后签定合同前都会来
  • 求解最基本的电工基础电路图
    求解最基本的电工基础电路图
    求开路时的Uab及短路时的Iab.谢谢!不知道怎么分析?没钱了?无法提供分值
电工最常见电路图
电工最常见电路图专题,为您提供电工最常见电路图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电工最常见电路图 相关的专业交流讨论,更多电工最常见电路图相关内容请访问
