《电焊条选用指南》(第三版).part1
焊条、焊剂烘干作业指导书
检修电焊箱的回路工作电流如何计算,我看规程的算式怎么也算不出来:如果回路容量为91.2KVA,规程上回路工作电流是72.6A,怎么算的呢?
对于防雷接地焊接对“电焊机”和“焊条”有什么规定吗?今天一个师傅听焊接声音说焊条选择不对,要选择什么4.0、3.2是什么意思。脑子里的疑问点:1:电焊机选择不当会造成什么后果,以什么标准去选择电焊机(根据什么参数来选择)2:焊条与焊机是否有对应的搭配关系防雷接地涉及的就是土建螺纹钢与圆钢,圆钢与扁钢 之间的焊接
高温湿度传感器是昆仑中大的专利产品,可以在高温-50-260℃范围内测量湿度,而且是直测,国内的湿度传感器厂家没有几家可以满足高温下测量湿度。即使能满足高温下测量湿度,但是使用寿命也很短,不能长期高温下测量湿度。 昆仑中大KZWS/GW高温温湿度传感器可以采用一体式管道内测量高温,也可以采用分体式测量烘干箱的湿度,我们的测湿芯片采用电阻式,多片组合、线性度好,陶瓷芯片,防腐蚀、耐高温。变送器与传感器之间的引线可以几十米,电容式的无法满足。
门式刚架结构,跨度26m,长度34m,柱距6m,檐口高6.5m,墙架上未设隅撑,上部为梯形刚架,柱采用200x200x8x8箱形柱,上部铰接下部刚接,计算后平面内长细比为182,在柱不变的前提下,有没有其它措施能保证柱的长细比在150以内?谢谢
根据钢筋焊接及验收规程,三级钢要用J50型焊条,想请教各位一下,难道用J422类的4字头焊条不能满足要求吗。J50和J40的区别究竟在哪里。像网上讲的是熔点和强度不足吗。根据规程的理解,就不能用40型焊条了吗。
我们在施工时电焊焊渣都要求敲掉,我就是不明白为什么要敲掉,不敲的话有又什么影响?我想药皮有什么影响?请大家帮忙解释.
大家好。我想知道洁净室的的空调箱的机外余压是怎么计算的?我们现在的算法是(回风管+送风管的长度)*5+高效风口的阻力=空调箱的机外余压,这样算法正确吗?大家有什么意见。请多多指教!多多交流!
此计量箱可能产生的问题
最近做了一个框架,被审图的提了,提的是总说明部分里面的焊条部分,我还是写的235的钢筋,叫我改300的,改完又被提了,说焊条型号参见一本规范JGJ18-2003 ,我把18页那张表格弄到总说明里面了,可是里面没有300钢筋,请问大家都是怎么选300钢筋的焊条的。。。。。
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-22 13:40 编辑 插座箱可以这样设计吗???!!总进线可以是漏保,而不是隔离开关吗?一只总进线漏保可以带直接带5只插座吗?是否应该每个插座设计一只出线漏保?插座可以不设计规格、型号吗?没有插座的规格、型号,如何做箱子???!!!注:不光主接线图上,连材料表上也没有插座的规格、型号!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-28 18:35 编辑 ]
看到一个图纸。是一个大型商业,其门厅、营业厅的照明是算作一级负荷的。但不明白的是:为什么设有商业照明箱,又设有商业备用照明箱?(其中商业照明箱,是三级负荷,而商业备用照明箱,是双电源供电)是不是说:商业照明箱,是平时给商铺供电的?而商业备用照明箱:是停电情况下供电的?但这样的话,那直接用一个箱子,然后双电源不就可以了吗?干嘛还要一个备用的箱子,然后再双电源呢?不了解大商业里面应该怎么做?
这个箱子是进线箱吗,有没有哪个规范对此有什么要求
大家好!请教大家一个问题,高强度等级和低强度等级的钢材焊接,焊条按高强度等级钢材取还是按低强度等级钢材取 ?[ 本帖最后由 xiaochisjb 于 2012-11-7 17:07 编辑 ]
小可在一个钢结构的工地,图纸上画的箱型钢构柱如图:但是实际上钢结构施工单位作出的未焊接对接情况如下:同时采用的工字钢与箱型钢柱的连接方式是高强螺栓与双剪力板的形式,出现了剪力板与工字钢梁腹板形成了一定角度,大家看看这样的话最好如何处理:
我一直不懂,空调箱中的几个部件,1是新回风进风,2,初效过滤,3,中效过滤,4,预热盘管段,5,冷盘管段,6旁通进口段,7再热盘管段,8加湿段,9风机段,10高效过滤段,11出风段,各个部件的作用是什么,我又不好意思问同事,请大侠们解答一下,谢谢
现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。 当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。 HI-PANEX-ION 离子吸附型全热交换器的特征 1、离子吸附防止臭气转移(交叉污染)有特效; 采用离子交换树脂系高分子吸附剂作为潜热(湿气)交换用的吸附剂,与使用硅胶等作为吸湿材料的旧型号比较,臭气的转移和积聚被降到极小限度。 2、卓越的节能效果; 因为采用的是转轮回转、空气对向流动的方式,具有热交换效率高的特点。 3、抗菌、防霉的功效; 离子交换树脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉剂,彻底提高了空气质量(IAQ)。 4、可以生产耐腐蚀性,耐盐性的产品; 不仅可以生产在铝材上涂敷耐腐蚀
大家看下这个消防箱的位置,里面是卧室,门垛只有200,可以这样设置吗?
如题 为什么只有一个电视寻址箱,其他住户不需要吗,而且公司很多图都这样下附图
