由于分立元件电路设计复杂,电路调试困难,基于单片机或者是32位的嵌入式CPU的脉冲电源性能有了很大的提高,也具有了很高的智能性,但对于不同的处理器,其移植性不太好,而且如果硬件电路一旦完成就不能进行更改与升级。而采用现场可编程门阵列FPGA在很好的继承单片机或者是嵌入式CPU设计的电源的优点的同时,还拥有一些新的特点。 数控电火花(electrical discharge machining,EDM)机床是一种实现工件精密加工的特种加工工具。早期的电火花成型加工机床的脉冲电源电路是用分立元件组成,或者是用单片机来实现。本文提出的方案采用的是Altera公司的cylone II芯片,将Altera提供的NIOS II处理器配置到芯片上,并在NIOS II中加入用户自己用HDL语言编写的可以产生PWM的用户IP模块后就可以产生参数化的脉冲波
本文在EDM机理与嵌入式技术领域最新研究成果的基础上,针对目前微细EDM加工中电源的研究现状,提出了一种新型的智能型EDM脉冲电源,该电源的脉间精度可以达到0.2μs,是一般的分立软件和集成电路所不能达到的,脉宽,脉间的大小可参数话,这些设置都是在软件中进行,并且采用FPGA设计具有可进行更新,保密性好。这种新型的脉冲电源,由于高电火花脉冲放电频率,从而提高加工精度。又因为HDL语言和FPGA技术的应用越来越广泛,所以这种智能的脉冲电源具有很好的通用性。 软件编程实现 软件编程采用软件编译环境NIOS II IDE。Nios II IDE基于开放和可扩展的平台,不仅可以将通用用户界面和业界最好的开发环境完美结合,还能够与第三方工具无缝地集成在一起。Nios II IDE提供了完整的C/C++软件开发套件,包括编辑器、项目管理器和构建
工件与工具电极的电蚀量之间的矛盾。从工艺的观点出发,即成型精度与工具电极损耗之间的矛盾。 2.加工速度与表面质量之间的矛盾。 3.放电产物的产生与排除之间的矛盾。目前,尚没有十分积极的解决办法,只有一些对症下药的办法来相对消极地进行处理。通常的办法有: 1.人工排屑排气。可以在工具电极上预钻若干小孔,以开辟排屑路径。还可以采用工具电极周期提升,来弥补产生与排除之间的不平衡。 2.采用强迫冲或抽油的方式促进产物的排除。
电火花加工技术是一种高精度、高效率的制造工艺,在模具制造、航空航天和汽车工业等领域得到了广泛应用。而功率放大器则是电火花加工设备的核心部件之一,它能够改善电火花加工的机械性能和加工质量,提高生产效率。下面我们来详细了解功率放大器在电火花加工中的作用。 一、信号放大 功率放大器实现了对发生器输出信号的放大,使其达到适合电火花加工所需要的高电压、低电流、高频率等特性。这种信号放大可以增强电火花放电时的能量,并且有助于保持稳定的火花放电状态,从而能够更好地控制加工过程。 二、电容器充电 电火花加工中需要使用高能量的短脉冲电流来产生火花放电,而功率放大器则可以将低电压的直流电转变为高电压的脉冲电流。然后,通过电容器来储存这些脉冲电流,以便在需要时释放,并在工作电极和工件之间产生火花放电。功率放大器能够将低电压直流供电转化为高电压脉冲电流,使得电容器能够迅速充电并释放存储的能量。这种过程不仅加快了电火花加工速度,还有助于减少加工成本。 三、输出控制 功率放大器对发生器
数控切割机电火花加工过程的复杂性决定了其影响因素的多样性,研究并掌握其影响因素对提高电火花加工质量、加工效率,降低工具电极的损耗均具有极其重要的意义。1、极性效应的影响。极性效应是指由于工具电极和工件所接脉冲电源正负极的不同,导致彼此间电蚀量的不同。在电火花加工中把工件接脉冲电源正极的方法,称"正极性"接线法,而把工件接脉冲电源负极的方法,称"负极性"接线法,实际
图纸简介: 加药装置原理图,一套比较详细的设计图纸,包含设计外形图,技术要求表,技术特性表,管口表。 投稿网友: dongli510 上传时间: 2014-07-07
粮食饲料加工布袋除尘器特点原理
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下塑料粉碎加工污水处理设备工艺原理 塑料过程中,原料比较复杂,一般有废弃矿泉水瓶,饮料瓶,塑料袋等废弃塑料制品,回收再利用,破碎以后,会经过清水冲洗,反复冲洗,去除残留的泥沙杂质细菌等大颗粒悬浮物。工艺应选择格删,然后经过药物后进行絮凝沉淀,再进入生化系统,出水即可得二级回用标准 工艺原理 1、调试周期短:组合填料易挂膜,启动快:设备填料在水温15度左右,2周即可完成挂膜过程。设备安装采用地埋式安装,设备的混凝土基础的大小规格应与设备的平面安装图相符合,基础面积略大于设备投影面积,基础必须水平,以保证设备运行正常,同时方便安装过程。设备安装后,应在设备内注入清水,进行试验,检查各管道有无渗漏,在确定管道无渗漏后,即在地埋式设备四周覆土,一直到设备检查孔,并平整地面。 2、小型农村生活污水处理设备设备的调试地埋式污水处理设备安装完毕后可进行系统调试,即培养填料上的生物
我现在做了一个液化天然气罐区施工工程,今天质检局来工地验收,埋地管道提出来要做电火花试验,请问电火花试验如何做呀?原理又是什么呀?还有储气罐的阴极保护是什么?哪位高手能指点一下迷津呀!
在施工中经常会遇到埋地钢管,对它除了要做防潮防腐还要做电火花绝缘,防腐到是常见,就是电火花绝缘实验没怎么见过人做,所以想在此请教各位这个到地是怎么一回事,不胜感激!
“我想学习KYN28 12结构设计,对于钣金都懂点了,希望了解点成套知识,母线相距?还有什么是对地距离和最小爬电距离?各为多少?还需要知道点什么?”我在网上找了些这方面的知识,不知道专不专业,大家给我看看呢!KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备一、概述 KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备系列额定电压3-12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。用于发电厂送电、电业系统和工矿企业变电所受电、配电及高压电动机启动等,实现控制、保护、检测之目的。 本开关柜能满足GB3906、IEC298等标准要求,并且具有防止误操作断路器、防止带负荷拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电隔离等“五防”功能。开关柜既可配用ABB公司的VD4真空断路器,又可配用我国产的VS1真空断路器,实为一种性能优越的
鄙人想了解一下电机的电火花消除器(外界)的工作原理是怎样的,各位大虾指教一下
哪位高手解答一下啊,我们公司一面35KV高压柜内内进线电缆近期多次出现电缆终端头附近有放电或是爬电情况。关灯后可隐约看到蓝色火花放电,听到明显滋滋声,有时过两天就消失了。天气也不潮湿,也多次擦拭。之后还是不定期发生,到底哪里出问题呢?
1 电火花线切割机故障诊断原则1.1 先外部后内部随着电火花加工机床控制系统的不断改进,控制部分出现故障的几率越来越小,而绝大部分故障的发 生都不是单板机或其他核心部分控制与触发电路造成的,而是由于外部电路或器件损坏而引起的。因此,维修人员应先从外部着手逐步向内进行排查。不要随意地拆 卸触发电路板、更改系统参数设置、任意调整运行模式等,这可能会导致新的故障产生。1.2 先机械后电气
1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
减隔震技术是指在建筑物某一层设置由隔震支座和阻尼器等部件组成的隔震层,以延长整个结构体系的自振周期、增大阻尼,减少输入上部结构的地震能量,达到预期防震要求。目前应用最为广泛的隔震装置是隔震橡胶支座。 从反应谱上直观地说明了 延长结构自振周期 、
在自循环通气的系统中,立管并没有伸出屋面。那么气体是如何进入通气立管中的,又是如何排出的?气体和污水从同一根管子排出,我实在是无法理解。到底是什么原理,请高手指教。
纯粹的正铺能让瓷砖纹理更好地舒展延伸,但瓷砖表现力绝不仅于此。现在越来越多的瓷砖都需要通过加工来展示他的特别,通过倒边、开槽、圆边等深加工呈现出各种立体而富有美感的装饰效果。
1、制冷循环的压缩过程: 压缩过程: <
知识点:脱扣器
