  • 求教运行技师论文的写作
    本人准备要考运行技师,论文想写微机综合保护装置方面的内容(本人单位使用的是阿尔斯通综合保护器)。想向各位同行大哥请教请教,或者其它好的题目,多谢多谢。
  • 我的技师论文,大家指教下啊,等着交呢
    可编程序控制器PLC选型与设计 摘要:本文以龙游某有机玻璃制造有限公司的有机玻璃全自动生产线选用可编程控制器PLC为例,说明在选用PLC时,应首先考虑可靠性高,功能相当,规模适当,负载能力合适,经济实惠;其次应尽量与本地区,本单位,本系统使用的PLC系列一致或兼容,以利于普及维护和资源共享.同时指出程序设计中,除了正确应用各种指令外,应能适当处理一些技巧问题:如信号的输入,输出元件分组和I/O地址合理分配;点动按钮,行程开关,安全保护开关的设置;充分发挥PLC功能.最后指出PLC应用中应考虑隔离和元器件合理布置等综合性抗干扰措施.并以该流水线中自动工作平台部分的PLC选用编程为例加以说明一二. 关键词:电气控制论 可编程序控制器 程序设计 选型 应用 有机玻璃生产线较长,设备分散,自动化程度较高,前后联锁和逻辑关系比较复杂.当采用继电器--接触器控制方式时,电器控制设备内将大量使用机电式有触点电器(如中间继电器,时间继电器,计数器等),使控制设备接线多,接头多,触点转换频繁,触点竞争机会多和故障可能性大,可靠性底,维修量大.同时也加大了调试和更改工艺的时
  • 《电机修理技师手册》(pdf格式)
    《电机修理技师手册》(
  • 电机问题!!!!!!!!~~~~~~~
    现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢?还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
  • 电机问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢? 还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
  • 电工技师论文(施工用电原则)
    建筑施工现场临时用电的原则
  • 汽车驾驶员技师论文格式及例文
    驾驶员技师论文的基本格式 一、 基本要求
  • 电工计算口诀与我自写的技师论文
    摘要:本文介绍了利用编码器结合PLC的高数计数器功能在开门机控制上的工程设计改造的实例,通过此实例讲述了编码器配合三菱PLC的高数计数器和高数比较置位指令在实际工程中的应用。关键词:PLC 高数计数器 编码器 开门机 设计改造1.引言自动开门机是车库和仓库常用的设备。其控制核心是单轴定位控制。我公司有一台美国马斯特自动开门机,其推动定位系统是由单片机控制的。因电脑板子被烧掉,无法修复,此控制系统是早期产品,没有合适配件可替换,只能采取改造这一以下的内容请回复后留下;邮箱
  • 求帮助!维修电工技师论文的选题。
    各位老师,小弟维修电工技师要求论文,本人工作范围主要是一般的电器设备,比如三相异步电动机维护、6KV高压线路的维护、星三角降压启动控制系统、由于设备太少,工作范围有限,接触面太窄。技师论文不知如何选题,请各位老师帮忙想一个题目,因为要答辩,理论不要太难,不要太多,容易把自己绕进去。但是也不能特别简单,毕竟是技师论文。谢谢!
  • 推荐一个有用的技师论文网站
    推荐一个有用的技师论文网站,技师论文网 http://zgjslww.661661.com 是专业技师论文网站,资料齐全!电工技师论文(部分题目)三相异步电动机的缺相故障分析与缺相保护电路的研究三相异步电动机故障诊断大型交流异步电动机轴电流的危害与防治交流接触器常见故障的维修交流接触器的调试使用探析500kV SF_6电流互感器事故原因分析油浸式电流互感器缺陷分析与状态诊断消除电压互感器二次回路压降问题的方法35kV电压互感器损坏的原因分析及预防措施具有判断功能漏电保护器的研究漏电检测与智能鉴相漏电保护器的研究4种漏电保护器故障点的速查方法基于PLC的电梯模型控制系统设计交流调速电梯PLC控制系统的设计交流接触器常见故障的原因及处理直流电机驱动装置改造及应用对多层住宅配电设计的一些看法及探讨水泵电机交流变频改造技术研究变频调速交流电机的节能控制BGP—6K真空隔爆配电箱
  • 求助关于同步发电机励磁系统设计的论文
    希望尽快找到《同步发电机励磁系统设计》方面的论文,马上就要答辩了。望各位给与帮助,在下再次万分感激,跪拜了!!在下的邮箱是: weiyu_20@163.com
  • 异步电机直接转矩控制系统研究论文
    直接 转 矩 控制策略是一个动态的、回复的、非线性信号处理的控制方法,在理论上基于逆变器的三相异步电机直接转矩控制系统可获得良好的性能,但由于要获得良好的性能需要进行一些复杂的计算,由于计算时间不可避免延迟使得直接转矩控制系统有稳定误差存在,同时也不能充分利用电子器件的动作频率。实际上,控制性能在很大程度上依赖于控制算法的简单与否和实现算法硬件的性能。神经网络,简单的结构,具有很强的学习、逼近任意函数和并行计算能力,是一种很有希望的方法来提高直接转矩控制系统性能。本文工作旨在根据直接转矩控制的特点,基于神经网络理论,针对当前不足对直接转矩控制系统展开研究与讨论。本文主要贡献包括以下几个方面;1. 分 析 了传统定子磁通观测的不足,然后结合BP网络知识。用神经网络实 现 了 简 单 、鲁 棒 性好的定子磁通观测。2. 考 虑 到直接转矩控制中难以用一总的神经网络实现电压状态选择,将电 压 状 态 选 择部 分 分为四个部分分别实现,然后
  • 推荐一个有用的网站,技师论文网
    推荐一个有用的网站,技师论文网 http://www.jslww.com 是专业技师论文网站,资料齐全! 电工技师论文(部分题目)三相异步电动机的缺相故障分析与缺相保护电路的研究三相异步电动机故障诊断大型交流异步电动机轴电流的危害与防治交流接触器常见故障的维修交流接触器的调试使用探析500kV SF_6电流互感器事故原因分析油浸式电流互感器缺陷分析与状态诊断消除电压互感器二次回路压降问题的方法35kV电压互感器损坏的原因分析及预防措施具有判断功能漏电保护器的研究漏电检测与智能鉴相漏电保护器的研究4种漏电保护器故障点的速查方法基于PLC的电梯模型控制系统设计交流调速电梯PLC控制系统的设计交流接触器常见故障的原因及处理直流电机驱动装置改造及应用对多层住宅配电设计的一些看法及探讨水泵电机交流变频改造技术研究变频调速交流电机的节能控制BGP—6K真空隔爆配电箱的使用
  • 三相电机接线可以这样吗?
    三相电机接线可以这样吗?
    按照电机制造国标,电机接线盒内应有PE端子,大于100kw电机外壳也应有接地螺栓,可这个电机偏偏没有,施工单位就采取这种方法了。大家认为这个符合规范吗? 还需要外壳与接地扁钢连接吗?
  • 推荐一个有很多资料网站,技师论文网
    推荐一个有用的网站,技师论文网 http://www.gsfdw.com 是专业技师论文网站,资料齐全! 电工技师论文(部分题目)117 型化工澄清搅拌设备控制电路的分析和技术改进电气设备维修方法与实践.caj交流接触器控制技术的探讨.caj交流异步电动机软起动器.doc利用接触器主触头进行自锁控制的利弊分析.kdh利用软起动器和PLC改造排水系统.doc浅谈电气故障的排除浅谈配电系统中保护接零和保护接地的缺陷及对策.caj施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析维修电工经验判断技能学习与训练.caj组合机床机械动力滑台继电接触器控制系统PC改造.kdh对漏电保护器的安全性能剖析配电线路故障分析与对策变压器绝缘老化分析及其寿命管理电气设备状态监测与故障诊断技术高新技术在变压器故障诊断中的应用电力变压器故障诊断管理系统的研制10 kV电磁式电压互感器爆炸的原因和解决方案电网操作
  • 关于桥梁检测的一些论文
    以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
  • 我收集sap2000pushover的论文
    伙计们谁有,etabs混凝土框架的pushuover流程,给些例子啊,急用,我先在这里抛砖引玉了!
电机技师论文
电机技师论文专题,为您提供电机技师论文相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电机技师论文 相关的专业交流讨论,更多电机技师论文相关内容请访问
电机换向器
电机接线柱
