  • 三相电机接线可以这样吗?
    三相电机接线可以这样吗?
    按照电机制造国标,电机接线盒内应有PE端子,大于100kw电机外壳也应有接地螺栓,可这个电机偏偏没有,施工单位就采取这种方法了。大家认为这个符合规范吗? 还需要外壳与接地扁钢连接吗?
  • 电机接线柱烧坏故障分析实例
    知识点:电机接线柱 一、事故概况    某工厂出现电机接线柱发热老化及其铜接头烧断的设备事故。
  • 三相电机接线的有关问题?
    1.如何才能保证三相电机的接线 能够一次成功呢?保证电机不反转?2.如果电机反转 是不是只要保持任何一相不变,另外两项对调就可以了呢?谢谢!我不是学电的,请各位多多指教 谢谢!
  • 并励直流电机6个接线柱怎么接?
    最近想控制个很老的并励直流电机,它有6个接线拄:C1、C2、F1、F2、H1、H2。只知道电枢和励磁需要4个柱,那剩下的呢?希望知情者帮帮忙,谢谢了先^^
  • 此电机的绕组是怎样接线的?
    我遇到如图所示的单相电机,请教高手,此电机的绕组是怎样接线的?
  • 【分析】200kw电机引线及接线柱温度高的原因
    我车间的1#空压机电机是y315m-2,200kw的电机,前几日A相引线烧毁。更换新电机后前几天电机温度都还正常,但这两天用测温枪测得电机接线盒根部温度又高达84度,请各位师傅分析是什么原因造成的,怎么处理好?谢谢!
  • 临时接线柱的作用是什么?
    如题:看到一些设计师,在做变配电室内,柴发等的接地图中,会在室内设置临时接线柱,接到接地干线上面。这个临时接线柱的作用是什么呀?
  • 三相电机接线你接对了吗
           作为电气工作者,当你看到这个标题会感到三角好笑,三相电动机接法电机铭牌上不就有说明吗?这有啥可以疑问的。不就是星形接法和三角形接法这两种最为常见。事实好像不是这样的。
  • 单相双值电容电机如何接线
    单相双值电容电机如何接线一台型号为YL90L-2,2.2KW的单相双值电容电机,接线端子上有6个接线柱:Z2,U2,V2,Z1,U1,V1.请问正转和反转时,电源的火线和零线分别接在哪个接线柱上?
  • 三相电机的接线方式有哪些?
    三相电机有两种接线方式,     第一种是星型接法,把铜片横向连接,然后在另一端U1V1W1接上电源,这种接法适用于3000瓦及以下的小功率电机。      另一种三角接法,把铜片竖向连接,然后在U1V1W1上接电源,这是角形接法。适用于4000瓦及以上的大功率电机。
  • 双速电机接线方式有几种?
    小弟近日接了个活 双速风机的控制箱 5.5/17KW Y/YY接法 高速主回路接W2U2V2 短接U1V1W1,低速主回路接U1V1W1,空着W2V2U2.接好后通电竟然把电机烧了。然后风机厂家来人了说高速主回路应接U1V1W1短接 W2V2W2低速主回路接W2U2V2空着W1U1V1。这下把我搞糊涂了。我接这样的箱子不是一个两个了,从来没有碰到这种情况,我这种接法是图籍上的,他那种接法有吗?国家对这种电机出线有标准吗?碰到这种问题如何解决?各位大侠发表一下意见。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  • 救急,,,,,,,电机接线 各位大侠
    困惑?双速电机高速应接U2 V2W2 还是U1V1W1 控制箱界线图上说接U2V2W2可是接好后通电竟然把电机烧了。电机厂家来人后说应该接V1V1W1。那到底是谁的责任?各位大侠帮忙指点一下,小弟不胜感激
  • 关于电机操作柱接线问题
    电机操作柱启停按钮公共线是有源点吗?
  • 压缩机接线柱的电阻问题
    有一台空调出问题了,我想测下UVW间的电阻确认其好坏,特此引出两个问题1,直流,交流,单相,三相的的三个柱的电阻都是几欧姆吗,有没有差异2,这个压缩机是单相直流,由于UVW的保护盖拆不下来,故连着压缩机电源线(一头联UVW) 用万用表测阻值,这种方法行吗,当时任意两根线都显示导通,能否说压机短路了
  • 【请问】2个0.75KW电机一主一备,如何接线?
    有二个0.75KW的电机。都接上交流接触器,热继。如何实现电机的一主一备。主不工作,备用的上。
  • 电机接线盒能起灭弧作用么?
    普通的三相异步电动机 接线盒除了能起保护安全防止灰尘作用以外 能起到灭弧的作用么?也就是说在有人监护的情况下 能否在接线盒不装的情况下试机 会造成拉弧么?
  • 大家来说说电机接线盒位置
    大家来说说电机接线盒位置
    在做设计时很多时候资料不,全不知道电动机接线盒的安装位置,是在左侧、右侧或是顶部,有规律吗? 见过在顶端的,电机右侧的(从D端看),请大家来说说你在工程中遇到的电机接线盒在电机的哪个位置?还有设计中遇到电机接线盒位置未知的情况怎么办?
  • 关于电机自平衡差动接线问题
    关于电机自平衡差动接线问题
    请教一下高手们,这个电机的自平衡去高压柜的综保,该如何接线?是接几根?用几芯电缆?多谢了电机自平衡差动图如下:
  • 一个电机保护二次接线问题
    各位大侠,小弟再次请教一个问题。是一个电机保护二次接线问题:二次保护回路采用断路器加接触器加热继电器,交流220V控制。请教各位大侠,二次回路中需不需考虑线路过长引起的压降问题?有些电机是需要两地控制或三地控制,因此控制线路很长,有的要5~6百米,这么长的距离,产生的压降会不会影响线圈的吸合?会不会影响二次线路的正常工作?请高手们多多指教!谢谢!
  • 电机接线必须按色配线吗?
    本人从事电气管理工作多年,初次来北京从事电气安装工作,有个低级的问题问大家,在配电盘的接触器输出端到电机侧必须按色配线吗???有相应的行业规范吗??? 本人认为这是设备的最终端无须相位的辨别,也是没有意义的,欢迎大家开炮!!!
电机接线柱
电机接线柱专题,为您提供电机接线柱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电机接线柱 相关的专业交流讨论,更多电机接线柱相关内容请访问
电机技师论文
电机控制
