  • 高压笼型电机软起动装置
    YLQ高压笼型电机软起动装置的原理是在高压鼠笼式(同步)电机的定子回路中串入起分压和限流作用的特种水电阻,在完成起动的过程中,水电阻阻值在设定的时间内自动实现由大到小的无级变化,从而使加在电动机定子上的端电压逐步升高,当电动机的转速接近额定转速时,水电阻自动切除,投入全压运行,从而实现电动机的低电流平稳软起动。
  • 重庆高压笼型电机软起动装置
    重庆高压笼型电机软起动装置
  • 电机软起动启动时间如何计算?
    那位高手可以指点一下,异步电机软启动的启动时间怎样计算得到的???(我想了解一下这个推算过程,而不是简单的设定启动时间)
  • 电机软起动如何配发电机?
    软起动电动机起动倍数如何确定?软起动时起动电流一般为额定电流的多少倍?厂家给的是2~2.5倍,大家用的软起动一般起动电流是额定电流的多少倍? 对于软起动大家一般如何选发电机?哪有相关的计算公式? 规范上我只找到有Y-D起动和自耦变压器起动的计算。
  • 交流异步电机软起动技术分析与研究
    1 前言 目前在工矿 企业 中使用着大量的交流异步电动机(包括380v/660v低压电动机和3kv/6kv中压电动机),有相当多的异步电动机及其拖动系统还处于非 经济 运行的状态,白白地浪费掉大量的电能。究其原因,大致是由以下几种情况造成的: ①由于大部分电机采用直接起动方式,除了造成对电网及拖动系统的冲击和事故之外,8~10倍的起动电流造成巨大的能量损耗。 ②在进行电动机容量选配时,往往片面追求大的安全余量,且层层加码,结果使电动机容量过大,造成“大马拉小车”的现象,导致电动机偏离最佳工况点,运行效率和功率因数降低。 ③从电动机拖动的生产机械自身的运行经济性考虑,往往要求电力拖动系统具有变压、变速调节能力,若用定速定压拖动,势必造成大量的额外电能损失。 2异步电动机的软起动 由于 工业 生产机械的不断更新和 发展 ,对电动机的起动性能提出了越来越高的要求,归纳起来有以下几个方面; ① 求电动机有足够大的,并且能平稳提升的起动转矩和符合要求的
  • JJB系列智能型电机软起动器
    雷诺尔的产品,http://www.shejis.com/proxx/pro-nr.asp?YBID=170网站是新开通的,有很多优惠,注册就是VIP,可以随便下载,还有专家答疑.建议大家去看看,内容很丰富的..呵呵...
  • 【求助】电机软起动应该如何进行调试?
    型号:雷诺尔JJR-5011 额定电流:20A 调试电机:7.5KW 接线方式为二线方式接法,按起动不到二秒就合上旁路接触器(这正常吗?) 该软启分三种模式起动(电压模式、限流模式、重载模式)。下面是我设置的参数,大家帮我看看1.电压模式: 起始电压—30% 上升时间—15S 负载率—68% (保存后,按起动二秒合上了旁路)2.限流模式: 限流电流—200% (设定范围150%—500%) 上升时间—15S 负载率—68% (保存后,按起 动 二秒合上了旁路)3.重载模式: 限流电流—200% (设定范围150%—500%) 上升时间—15S 负载率—68% (保存后,能正常运行) 求解 :为什么在电压模式和限流模式下不能按我设置运行呢? 请问我这样设置不行吗
  • 10kV高压电机(1600kw)软起动
    线路长度为12公里,LGJ-120,末端是1600kw的高压电机,厂区还有1200kw的其它负荷,这条线路上还有1400kw的负荷,这样计算下来末端的电压降有16%左右,不能满足电机的运行要求,现在在线路的后段加一台升压变压器,问这台变压器的参数需要注意什么,加了这台变压器后电机能否正常运行,
  • 使用高压鼠笼电机软起动器必要性
    高压大功率电动机直接起动会造成许多危害:如对电网造成电压的下降,影响共网其它设备的正常运行;再则会对电动机及所带的设备产生机械冲击,加速电动机的老化或机械的损坏。故大功率交流电动机一般采用软起动或降压起动方式。液态软起动设备是近年来新开发出来的一种装置,适应于额定电压为3~10kV,频率为50Hz,大中型鼠笼式异步电动机或同步电动机的起动与保护,尤其适用于电网容量不足的工矿企业。该装置由控制柜、切换柜和液阻柜三部分组成,其起动时间、液态电阻阻值等参数可以根据现场工况随即调整。可以连续起动3次,起动后液阻自动切除。自动化程度高,价格仅为固态软起动装置的1/6~1/8,不仅适应于新工程高压大功率电机的起动,也适合已有起动装置的改造。河南全新液态起动设备公司生产的高压鼠笼电机软起动器就适合于高压大功率电动机.高压鼠笼电机软起动器性能特点 1) 起动过程可预测 采用计算机仿真技术,在计算机上输入用户提供的电动机、电网、负载三大参数,通过计算机对起动参数进行优化设置,获得电动机起动过程如电流、转速及电网压降等最佳变化曲线。
  • 一台软起动器拖动2~4台电机接线设计
    图纸简介: 本图纸内容主要软启动器拖动电机接线图设计,内容包括:LZR1型软起动器原理图,二台软起动器一用一备控制图,三台软起动器二用一备控制图,一台软起动器拖动两台电机,一台软起动器拖动三台电机等等,共13张图 投稿网友: sghxdq 上传时间:
  • 高压电机软起动柜的种类有哪些?
    高压电机软起动柜的种类有哪些?    高压电机软起动柜包括高压固态软起动柜,水阻柜,磁控软起动柜,电抗软起动柜等,其中常用的属于高压固态软起动柜,特别的负载为水泵,空压机,风机,输送带机上应用的比较多,水阻柜也常用,适用于小企业来节约成本,但操作和维护,使用环境都有局限性,所以不建议采用;高压固态电机软起动柜又称晶闸管软起动柜,也可以叫做可控硅软起动柜,实际是串接在本相交流相电压与三相交流异步电动机输入端之间,通过同时调节三个独立反并联晶闸管阀组件的延时导通电角度,来改变三相异步电动机(及同步电机)的交流输入电压幅值,因此改变了三相输入电流的有效值,从而达到恒流起动或者按一定斜率变化曲线起动或停车的目的,当起动完成后,三相旁路接触器自动吸合,电动机开始工作;
  • 我公司研发了一种无刷自控电机软起动器!!
    无刷自控电机软起动器是将起动电阻直接安装在电动机的转轴上,利用电机旋转时产生的离心力作为动力,控制电阻的大小,达到减少电机起动电流、增加起动转矩,实现电机装置实现无刷自控装置。无刷自控电机软起动器在整体上应用了以下技术:A) 选用具有下述特性的电解液为水电阻1) 对金属(铜和钢)具有防锈作用;2) 通过大电流后,不发生电解液变质,极板腐蚀,产生气体的化学反应;3) 电解液的冰点为-25℃,沸点为120℃,以满足不同环境下安全工作的要求。B) 起动器采用金属全密封结构,尽可能减小密封面数量,对少量密封点(接线柱,安全排解决方案C) 气阀和放液孔)均采用耐高温(工作温度达到250℃),耐老化的四氟乙烯塑料(俗称塑料王)作为密封和绝缘材料。D) 设置安全排气阀,在电机转速达到额定转速后,自动打开排气阀,保证正常运行时,起动器内部的压力与大气压一致,;同时,为避免因电机长时间堵转,电解液烧开,起动器内部压力升高,设置了安全阀,保证电机及起动器的安全。达到的效果无刷自控电机软起动器实现了绕线式异步
  • 请教一下大功率电机软起动的常用方法
    各位大虾,小弟在此请教一下大功率电机软起动的各种常办法,我只知道有“星三角起动”、“自偶变压器起动”、“串电阻起动”、“变频起动”等等,但不太了解这些办法的实用情况,哪位大虾能给我介绍一下这些办法的优劣、经济实惠、方便应用等等情况?谢谢先了!
  • 消防泵软起动时柴油发电机的选择问题
    55kW的消防泵,采用电子软启动,配个柴油发电机,大家一般如何计算发电机的容量?有没有什么简单的算法,比如直接按消防泵的功率乘以一个系数?《技术措施》上给出了Y-D起动和自耦变压器起动的倍数关系,但没有软起动的。
  • [求助]电机起动方式的问题
    8000KW的三相异步鼠笼电机用什么启动方式比较好呢?? (起动不频繁一个月或两个月起动一次)若是配有起动电机,这种起动方式叫什么?? 还需要变频起动吗 ??
  • 某污水处理厂污水软起动电机接线图
    图纸简介: 图纸包括低压一次系统图及二次原理图,雷诺儿软起电机启动单元二次接线图。 投稿网友: hzyydq 上传时间: 2014-05-19
  • 最新专利发明______发刷自控电机软起动器!
    无刷自控电机软起动器是将起动电阻直接安装在电动机的转轴上,利用电机旋转时产生的离心力作为动力,控制电阻的大小,达到减少电机起动电流、增加起动转矩,实现电机装置实现无刷自控装置。 无刷自控电机软起动器在整体上应用了以下技术: A) 选用具有下述特性的电解液为水电阻 1) 对金属(铜和钢)具有防锈作用; 2) 通过大电流后,不发生电解液变质,极板腐蚀,产生气体的化学反应; 3) 电解液的冰点为-25℃,沸点为120℃,以满足不同环境下安全工作的要求。 B) 起动器采用金属全密封结构,尽可能减小密封面数量,对少量密封点(接线柱,安全排解决方案 C) 气阀和放液孔)均采用耐高温(工作温度达到250℃),耐老化的四氟乙烯塑料(俗称塑料王)作为密封和绝缘材料。 D) 设置安全排气阀,在电机转速达到额定转速后,自动打开排气阀,保证正常运行时,起动器内部的压力与大气压一致,;同时,为避免因电机长时间堵转,电解液烧开,起动器内部压力升高,设置了安全阀,保证电机及起动器的安全。 达到的效果 无刷自控电机软起
  • 求购 电机软起动器 产品图纸
    求购以下产品图纸,急! 联系电话:13738765369,QQ:89279727 最好是3C工厂检查时用的 电机软起动器 FYJR1-75 Ue:AC380V;Ie=Ith:23A、34A、45A、56A、69A、85A、100A、140A;Pe:11、17、22、30、37、45、55、75kW;使用类别:AC-53b,50Hz;3PoleGB14048.6-1998电机软起动器 FYJR1-320 Ue:AC380V;Ie=Ith:165A、205A、240A、288A、360A、450A、580A;Pe:90、115、132、160、200、250、320 kW使用类别:AC-53b,50Hz;3PoleGB14048.6-1998
  • YKM系列电机软起动控制器 说明书
    YKM系列电机软起动控制器 说明书
电机软起动
电机软起动专题,为您提供电机软起动相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电机软起动 相关的专业交流讨论,更多电机软起动相关内容请访问
电机软启动器
电机软起动器
