  • 鼠笼电机正反转电路图及原理的说明
    鼠笼电机正反转电路图及原理的说明
    要使电动机给够实现反转,只要把接到电源的任意两根联线对调一头即可。为此用两个接触器来实现这一要求。设 KMF为实现电机正转的接触器, KMR为实现电机反转的接触器。合上--S 接通电源让 KMF--线圈通电其主触点闭合三相电源 ABC分别通入电机三相绕组 UVW,电动机正转。KMF线圈断电,主触点打开,电机停。让 KMR线圈通电----其主触点闭合三相电源 ABC通入电机三相绕组变为 A— U未变,但 B— W,C— V。电动机将反转
  • 电路解说:控制电机循环正反转
    电路解说:控制电机循环正反转
    题目要求如下:控制电机循环正反转:控制要求: 1、电动机正转5秒,停3秒。 2、电动机反转5秒,停3秒。 3、循环2次,停止。控制电路如下图。请解说电路是如何工作的?
  • 10kV电机正反转如何实现
    低压电机通过交流接触器很容易实现正反转的自动切换,10kV电机该如何实现,是不是采用1.高压真空接触器;2.采用2台断路器。实际使用情况如何?请大家发表高论
  • 关于电机正反转的相序问题
    电机正反转 你们说是调换A C相 还是任意调换2相了还是调换A C相有什么好处了[ 本帖最后由 huangqiyin1991z 于 2010-1-5 13:52 编辑 ]
  • 正反转的电机的小油泵如何控制?
    我们厂现在有一台过滤器,7.5KW的主电机需要正反转,附带 一个小的0.18KW的小油泵,还有个4KW的液压站。现在厂家提供的柜子里只有1个7.5KW用的小型断路器、2个交流接触器、1个热继电器;以及液压站的小型断路器、交流接触器、热继电器;现在的问题是如何保证这个0.18KW的小油泵无论主电机正转还是反转,它都要正转?补充下,我们也考虑过在柜子里加个交流接触器和热继电器,但是空间不够,另外厂家提供的操作箱,也没有控制这个小油泵的按钮;他们原来的设计就是小油泵跟随主电机同时启动的…………
  • 关于电机正反转控制问题
    我这有一些可逆皮带机,是SEW的,电机和减速机一体的那种,电机是7.5KW的,24小时运行,大约2小时就要倒一次正反转,以前一直也没有问题,可是最近电机连出两次故障,上次是在打正反转时电机烧毁,这次是把电机前端盖的4个螺丝全切了。现在电机打正反转是直接打正反转,电机容许这样直接由正转就打反转么?我们现在打算不让他们这么操作了,得先停稳电机,再打反转,也打算从控制上加正反转延时。可是生产的人不干了,由于工艺要求,电机不允许停,不然会造成皮带压料事故,说以前一直就这样操作都没有问题,说是我电机老化了什么的,我的电机都是每年更换并保养一次,现在才5年,电机不能有问题的啊。
  • 请教此电机如何实现正反转?
    请教此电机如何实现正反转?
    朋友拿来一永磁同步减速电机,要求电机实现正反转,试着接了一下,始终是一个转向,如果反转就抖的厉害,就想三项异步电机两项时的样子。
  • 关于正反相序及电机正反转的问题
    1、变电站中单变压器的情况下,变压器本身是不是就不存在正反相序的问题?(相对于外线高压来说)2、工程中,低压电机本已经正转,但后来降压站(双变压器)核相后,为保证两变压器相序一致,在高压侧将电源转换到另一变压器,且将其中任意两相对调了。同时低压侧我们为了保证电机继续正转,也将低压电机的低压开关柜进线任意两相对调了。当一切完成送上电后,电机反转!请教高手,详细解释一下!为什么原来电机正转,高压侧调相后,电机会反转;为了保证电机继续正转,我们同时调了低压侧的任意两相,最后电机反转了。有这么一种解释,说是电机正转的情况下有三种相序:ABC、BCA、CAB,电机反转又有三种相序:ACB、CBA、BAC;比如原来高压侧相序为ABC,低压侧为BCA,则电机正转;当高压侧调为ACB,低压侧调为BAC。则电机会出现反转。各位高手,请教一下。
  • 带小油泵的正反转电机如何控制
  • 主副绕组不同单相电机正反转电路图
    主副绕组不同单相电机正反转电路图
    单相电动机的转子和定子铁芯结构与三相电动机相同,只是它的绕组分布不同,单相电动机绕组分为两个绕组:一个叫主绕组(又叫工作绕组),另一个叫副绕组(又叫起动绕组);这两个绕组的线径和匝数是不同的,主绕组的线径一般比副绕组的大些,匝数略少些。单相电动机的线圈组多采用同心式分布,但它的绕组又采用正弦波绕组较多,即同一个磁极组的大线圈与小线圈的匝数互不相同。单相电动机按它与电容器相接方式区分,可分为电容运转式、电容起动式、电容运转兼起动式(双电容电机)三种。 一、电容运转式
  • 低压伺服电机的正反转怎么调?
    手摇轮就是一个编码器,里边有AB相脉冲,正转是先输出A,再输出B,反转是先输出B,再输出A,这样伺服可以根据AB的高低状态来辨别正反转。 低压伺服电机有三种基本运行模式:位置模式、速度、扭矩、 通常速度和扭矩方式是通过控制电压的极性来改变转动方向或扭矩方向的 在位置模式下,通常用脉冲控制电机的转动,脉冲频率对应电机转速.脉冲个数决定转角.脉冲有三种类型 1.脉冲+方向信号方式,方向信号高低决定转向 2.CW/CCW两路脉冲方式,一个加脉冲表示正转,另一个加脉冲表示反转 3.AB相正交脉冲方式,A相相位超前表示正转,B相超前表示反转. 低压伺服如果使用通讯,则是通讯格式定义正反转方式。 来自:深圳市华科星电气有限公司
  • 求单相电机正反转,用倒顺开关控制的电路图
    小弟是新手,今天单位一个老电工考我,问到二个问题:问题一:单相电机,一个起动电容,一个运行电容,用倒顺开关控制正反转的电路图。问题二:还是单相电机,一个电容,用倒顺开关控制正反转的电路图。
  • 在控制电机正反转的电路中,应如何选用相关电器?
    在控制电机正反转的电路中,应如何选用空气开关、熔断器、交流接触器、热继电器、二次保险、电流互感器?最好能提供详细的产品型号,谢谢!电机的参数:额定功率:0.25KW,额定电压:380V,额定电流:0.83A,额定频率:50HZ,极数:4,功率因数:0.7(空载),额定转速:1400r/min
  • 电机正反转二次原理接线图
    自画一个电机正反转的二次原理接线,供参考一下,带远方就地控制,及PLC自动控制。
  • 求图!单按钮控制电机的正反转和停止!
    由于公司安装需要,求单按钮控制电机的正反转二次图!动作说明:按一下,启动正转,再按一下,反转,再按一下,停止。要求,继电器控制,电路合理,稳定,没有动作盲区!听说这里高手很多,望各位高手多多帮忙!
  • 电机正反转控制柜电气原理图
    上传一点我自己做的电机正反转控制柜电气原理图,希望对大家有用。
电机正反转电路图
电机正反转电路图专题,为您提供电机正反转电路图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电机正反转电路图 相关的专业交流讨论,更多电机正反转电路图相关内容请访问
电机与电气控制
电教室图片
