知识点:电接触
找了一点资料,大家看一下,也许对各位有帮助.导电膏又称电力复合脂.可在-60到200度保持状态.耐酸碱,潮湿和各种恶劣环境.特别适合户外.可用与动静连接点,保护接触面不氧化,有灭弧作用,在电气设备的连接点,涂抹导电膏有很多好处.
导电膏主要由高分子有机原料、抗氧化稳定剂、导电粉末等成分组成,具有耐高温、抗氧化、耐潮湿等特点,可搭接铝-铝、铝-铜、铜-铜。对搭接处还起到密封和防止电化腐蚀的作用,使接头在恶劣的环境中长期保持良好的导电状态。
因为导电膏是提高导电性能,降低电阻用。现在国家规定线路检修一定要用导电膏。
最近准备一个产品去西高所做型式试验,听别人推荐一种导电膏牌子:东芝(进口),型号:B9据说广州有代理商,但是网上没有找到,不知道哪位用过,帮忙给个联系方式小弟在这里多谢各位了!!!!
请问朋友,什么是硅脂,凡士林,什么导电膏 ,他们之间是不是同一种东西。抽屉柜一次插接件中润滑的什么?SF6气包密封中间的是什么?电脑CPU与风扇之间的什么?充气柜电缆头上涂抹的什么啊?万分感谢朋友的回复!
知识点:电分段 接触网电分段在纵向或横向将接触网从电气连接上分开的装置。为使接触网安全、可靠、灵活地向电力机车供电,在站场和区间之间、车站的各车场或
知识点:连接器针接触件
电膏的作用与各种应用 导电膏是一种新型电工材料,可用于电力接头的接触面,降阻防腐、节电效果显著。我国从80年代开始研制生产,至今已有几十个品种型号,其基本性能相同,是以矿物油、合成脂类油、硅油作基础油,加入导电、抗氧、抗腐、抑弧等特殊添加剂,经研磨、分散、改性精制而成的软状膏体。 电气连接导体接触面和触头接触面,不管加工如何光洁,从细微结构来看,都是凹凸不平的,实际有效接触面只占整个接触面
有需求智能IC卡水表的请与我联系`~保证最安全最可靠最先进的产品向你推荐!我的联系方式是:qingwen.email@tom.com QQ:18206224 电话;13018297709
美国电气工程师协会(IEEE)、中华人民共和国建设部、中华人民共和国住房和城乡建设部、中国电力企业联合会等单位在一系列的中华人民共和国国家标准中,已明确规范了在电网架空电线、电气装置、电力变压器、油浸电抗器、互感器等工程的安装、施工中必须使用电力脂来保护线路及装置的安全性,对施工步骤和工艺亦做出了相关规定。同时,国家电网公司也颁布了相关的企业标准(Q/GDW 634-2011,见附录1),对在国家电网各下属企业内部使用的电力脂性能做出了明确的规范和要求。例如:《IEEE524-2016 Guide to the installation of Overhead Transmission Line Conductors》10.3.4 Compression joint application……Compounds that aid electrical contact.preven
在设计配电箱过程中,有一个回路是用控制系统输出信号(0~12V)控制主回路是否有电.不过控制系统出来的信号先经过什么装置开控制接触器的得电与失电.哪个装置叫什么呀?开触点?还是无源触电?我印象是一个不大的长方体透明的元件.但不知道叫什么?在线求助
今晨七点,我仔细研读了出题前辈的一本专著,本次案例考试中,所有关于TN系统的接触电压问题的答案,都赫然在目。在该著作中,认为单相接地故障电流,就等于220V/回路自然电阻,是简单的代数算式。而大家以前所学习的单相短路计算,“回路电阻”却是“相保电阻”,由此也造成了多人的困惑。以下就是我根据该书里公布的答案。此处暂不谈“相保电阻”,只谈“自然电阻”,特此声明。(大家在随后跟帖时,严禁谩骂和攻击他人,否则严惩不怠!)23日上午的TN系统的几个案例题目:1)15.7A<100A,断路器无法断开;2)室内的接触电压为0V(因为它只等于PE线上的压降);3)室外设备的接触电压为62.8V,由10欧和4欧分压计算而得.4)此时要采用室外单独接地(即局部TT系统)+RCD的保护方式;5)接地电阻(注:题目是说变压器处的接地电阻,不是室外设备处!)为3欧时,才是安全的。(我误以为要求是设备处电阻!)6)3X50+1X25的TN-S系统,其末端接触电压为147V。因为PEN和L线
三相交流异步电动机:11KW电机要选用多大的接触器
最近收到一个很有趣的提问:为什么要用接触器加按钮控制电机,而不是直接用断路器?我把问题拿给许多老电工,均是表情吃惊,然后尴尬而笑。说白了,都对此略知一二,却都不能完整的总结其原因。 接触器除了方便用于远距离操作及自动化控制之外,很重要的一点就是在控制电机的回路中具有的失压脱扣功能,避免了系统突然来电对电机冲击造成的安全事故!
关于水系统稳压泵电接触式压力表启停的设置?比如一幢50米高的楼,设有喷淋和消火栓稳压泵,当稳压泵在下面时候: 喷淋-------------启动值??? 停止值??? 消火栓-------------启动值??? 停止值???当稳压泵在屋顶时候: 喷淋-------------启动值??? 停止值??? 消火栓-------------启动值??? 停止值??? 关于值的设定有什么依据么 , 尤其是停止值 望大家指点!!!!!
如题!欢迎大家展开讨论!
问个比较基础的问题,都说生物接触氧化法比活性污泥法产泥量少,一直没有彻底弄清楚,哪位高人能从理论方面彻底解释说明一下。
