  • 电路板上的电解电容符号_电路图
    电解电容符号问题? 请问这电解电容正负极怎么看啊? 电路板上一个球 ,一分为二,一半黑一半白
  • 电解电容的使用注意事项
    电解电容的使用注意事项 1、电解电容由于有正负极性,因此在电路中使用时不能颠倒联接。在电源电路中,输出正电压时电解电容的正极接电源输出端,负极接地,输出负电压时则负极接输出端,正极接地.当电源电路中的滤波电容极性接反时,因电容的滤波作用大大降低,一方面引起电源输出电压波动,另一方面又因反向通电使此时相当于一个电阻的电解电容发热.当反向电压超过某值时,电容的反向漏电电阻将变得很小,这样通电工作不久,即可使电容因过热而炸裂损坏. 2.加在电解电容两端的电压不能超过其允许工作电压,在设计实际电路时应根据具体情况留有一定的余量,在设计稳压电源的滤波电容时,如果交流电源电压为220~时变压器次级的整流电压可达22V,此时选择耐压为25V的电解电容一般可以满足要求.但是,假如交流电源电压波动很大且有可能上升到250V以上时,最好选择耐压30V以上的电解电容。 3.电解电容在电路中不应靠近大功率发热元件,以防因受热而使电解液加速干涸. 4.对于有正负极性的信号的滤波,可采取两个电解电容同极性串联的方法,当作一个无极性的电容。 关于滤波电
  • 电解电容故障判断与注意事项
    一、应用解析 滤波作用:在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,可以利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际应用中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,一般在电源的输出端及负载的电源输入端,接有数十至数百微法的电解电容。由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量0.001-0.1PF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。 耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合。为了防止信号中低频分量损失过大,一般可以采用容量较大的电解电容。
  • 电解电容的作用及其主要特性参数
    电解电容在生活中运用很广泛,那么电解电容到底是什么呢?其实电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。 电解电容的主要特性参数 一、标称电容量和允许偏差 1、标称电容量是标志在电容器上的电容量,电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。 2、精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、 Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%) 3、一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级
  • 关于电解电容的使用寿命和注意事项
    电解电容的寿命与电容的工作环境有关,比如一个-40~105度,5000小时的电容,5000小时是指在105度的工作环境下寿命是5000H。工作环境的温度每降低10度,寿命增加一倍。反之亦如此。 环境温度过高,超过电解电容器的最高额定温度,电解电容器中电解液沸腾产生过压,会导致泄压部件产生不可逆转泄压动作造成电解液泄露,使电解电容器出现永久性损坏。因此,电解电容器的储存和使用温度绝不可超过其额定温度。 影响电解电容使用寿命的因素 第一,当然是我们上面所说的使用环境温度,与环境温度的高低有关。 第二,与纹波电流有关,这是由于热应力对电解电容器的使用寿命有直接性的影响,因此,由纹波电流产生的热损耗时影响电解电容使用寿命的一大重要因素。 热应力:温度改变时,物体由于外在约束以及内部各部分之间的相
  • 电解电容的故障现象及使用注意事项有哪些?
    电解电容是通过电解质作用在电极上形成的氧化层作为绝缘层的电容,通常具有较大的容量。电解质是液体、胶冻状富含离子的物质,大多数电解电容都是有极性的,也就是在工作时,电容的正极的电压需要始终比负极电压高。电解电容的高容量也是牺牲了很多其它的特性换来的,比如具有较大的漏电流、较大的等效串联电感和电阻、容值误差较大、寿命短等。本文收集整理了一些资料,期望能对各位读者有比较大的参阅价值。 常用电解电容分两种, 一种是铝电解电容,另一种是钽电解电容。 电解电容有三个重要参数耐压容量和温度,长期不用或使用年头过长,都能造成电解液干枯,容量下降,这时在电路中就起不到应有的作用,造成电路故障。 故障现象有这么几种: 1、外型变形:就是它的外形鼓包,爆裂,流液。这种很容易发现,解决方法就是替换掉就可以了;
  • 电容中的“大”哥——铝电解电容器
    知识点:铝电解电容器
  • 直流电源中电解电容有什么作用?
       1、滤波功能:直流电源的整流电路将交流电转换为脉冲直流电,除此之外,还需要在整流电路之后连接一个大容量电解电容,利用其充放电特性,确保整流后的脉冲直流电压相对稳定。 为了确保电路其他部分的电源电压不随负载变化,电源的输出和负载的输入通常由容量为10至100微法的电解电容连接。大的电解电容通常有一定的电感量,不能有效地过滤高频干扰信号和脉冲,所以电容为0.001至-0.lpF的电容在两端平行连接,在两端并联电容为0.001至-0.lpF的电容,以滤除射频干扰和脉冲。 2、耦合效应:容性耦合经常用于低频信号的传输和放大,以确保前后电路的静态工作点不会相互影响。为了防止低频信号元件的过度损耗,通常使用高电容的电解电容。 电解电容器的常见故障包括电容下降、电容损失、短路和泄漏。电容的变化是由电容器内部
  • 电子元件科普:电解电容爆炸故障分析及处理
    电容种类繁多,今天着重谈一下使用范围最广、用途最大的电解电容。电解电容目前分为铝电解电容和钽电解电容两大类,其中又以铝电解电容最为常见。那么电解电容爆炸的主要原因是什么呢?接下来具体介绍电解电容爆炸故障分析及处理。 电解电容内有电极、介质材料、电解液,根据其结构原理,分析如下: 1.电解液受热会膨胀,当膨胀到一定程度就会撑开电容的外壳漏出来,俗称漏液; 2.当温度上升非常快,电解电容内部膨胀速度很快,在瞬间把电解电容的外壳撑开,甚至撑破整个外壳,这就是爆炸; 3.电解电容的温度会跟着它所工作环境温度而变,当电解电容过压、纹波电流过大、反接都会导致发热,当温度上升速度非常快的时候,就会爆炸; 4.容量比较大的电解电容,在设计的时候都会从安全角度考虑,防止爆炸,所以会在电容的顶端设计防爆槽
  • 导电性聚合物混合铝电解电容器
    知识点:导电性聚合物电容器
  • 求助:铝电解电容 和电镀注塑废水怎么处理
    请教各位高手,有谁搞过铝电解电容废水和电镀注塑废水,前两天我一个朋友问我怎么处理,但是我一直在处理线路板废水,没搞过这两种废水。特来请教大家,先谢谢了。
  • 《电解电容器用铝箔》国家标准编制说明.rar
  • 功率测量“+”“-”号显示和电容电感符号
    1、测量一用电设备的功率时,出现某一相数据前为负数?用的是fluck表测的,接线都调了好几次,都不能消除这个“-”号?2、在测量电机启动时,各相数据前显示电容和电感的符号,其中有一相前不显示,而且一直在变,是三相不平衡的原因吗?还是其它的原因?
  • 串联中频炉采用电抗器滤波和电解电容滤波两种方式区别
    串联中频炉采用电抗器滤波和电解电容滤波两种方式区别 串联中频炉晶体管中频电源整流部分:节能型晶闸管中频电源整流采用三相半可控方式,可控硅仅作开关使用,即每当启动设备时整流后的电压总保持500V,而不随功率大小而变化,这样可大大减小了谐波的产生,减轻了对电网的谐波干扰。整流控制部分采用PLD控制,它与串联中频炉中频主板之间通过
  • 这是啥符号啊~~~~~~~~~~~
    这是啥符号啊~~~~~~~~~~~
    小型断路器下面这个方块突起圆形突起是什么东西额~哪位大大知道~
  • 【分享】电解电容质量好坏真的可以大大的影响LED防爆灯的使用寿命吗?
    常常听说现在LED灯具之所以寿命短主要是电源的寿命短,而电源之所以寿命短是因为电解电容寿命短。这些说法也有一定道理。因为市面上充斥着大量的短寿命低劣的电解电容,再加上现在都在拼价钱,所以一些厂家不顾质量而去采用这些低劣的短寿命电解电容,结果就得出了上述结论。那么实际情况到底是怎么样的呢?电解电容的寿命取决于它工作时的环境温度电解电容的寿命是怎么定义的呢?当然是以小时定义的。但是如果一个电解电容的寿命指标是1,000小时,并不是说一千小时以后这个电解电容就坏了,不是的,而只是说这个电解电容的容量在1000小时以后容量减小了一半,本来是20uF,现在只有10uF了。另外,电解电容的寿命指标还有一个特点,是一定要说明在多少度的工作环境温度情况下的寿命。而且通常都是规定为在105℃环境温度下的寿命。这是因为我们现在常用的电解电容都是采用液态电解液的电解电容,如果电解液干了,电容量当然就没有了。温度越高,电解液就越容易蒸发。所以电解电容的寿命指标必须注明是在什么环境温度下的寿命。所以目前所有电解电容都是标出在105℃下的寿命。比如说最普
  • 请问电容柜内部图形符号的具体含义?
    请问电容柜内部图形符号的具体含义?
    1,2,3,4分别代表什么,2是电容,3是电机?在图标大全里找不到标准画法,设计院画的,也不知道具体指什么东西[ 本帖最后由 guitengyue 于 2012-12-5 11:02 编辑 ]
  • 请问在无功补偿电容组上面的哪个符号是什么意思?
    问在无功补偿电容组上面的哪个符号是什么意思?有什么作用?
  • 图中这个符号是表示什么?
    图中这个符号是表示什么?
    请问:深化设计构件图中"圆圈内带倒三角"符号表示什么?
  • 图纸符号疑惑---------------
    最下面那个符号是什么意思啊
电解电容符号
电解电容符号专题,为您提供电解电容符号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电解电容符号 相关的专业交流讨论,更多电解电容符号相关内容请访问
相关热门专题
电接触导电膏
电开水器
