说线路上串联电抗器线路短路时 电抗器可以限制短路电流 维持母线的电压既然限制电流 用电阻不就可以了嘛 为什么要用电抗器呢?
今天看到一个图纸,但是发现上面的晶闸管在电抗器后面,因为是初学,不是很理解,我看好多例子都是晶闸管在电抗器前面啊,希望高手帮忙解疑,谢谢。
问个问题,谐波污染主要是指三阶以上的高次谐波对电网的污染,一般常用电抗器来对谐波进行治理。我的问题是,电抗器其本质其实就是电感线圈,我的理解是在谐波进入的初期电感线圈对谐波是有阻碍限制作用的,但是在谐波由峰值转为谷值的阶段,由于电感特性将反向增加电动势,这样一来的话,不就是等于使得原本被限制的谐波又得到了助长嘛!?
知识点:电抗器
--访特变电工衡阳变压器有限公司总经理种衍民请您谈谈750kV电抗器研制成功对我国该产业领域的发展带来的深远影响? 种衍民总经理(以下简称种总):这台电抗器是由特变电工衡阳变压器有限公司承担我国现行最高电压等级的输变电工程"西北750kV输变电示范工程"中4台750kV电抗器的其中一台。我国建设西北电网750kV输变电工程目的是为了提高西北电网的输电能力,推进"西电东送,南北互供,全国联网"的实施。为西电东送北部通道的建设奠定基础,并将为实现西北电网水火互补运行和更大范围的电力资源优化配置发挥重要作用。 衡变公司在研制750kV电抗器中根据国家有关精神完整地引进、消化和吸收世界上最成熟、运行业绩最好的乌克兰扎布罗热变压器研究所的750kV电抗器技术,进行国产化生产制造。750kV电抗器的研制成功,加快了我国超高压变压器类产品的技术发展,为振兴民族装备工业打下了坚实的基础。该产品的研制成功填补了我国750kV级变压器类产品的空白,使我国重大装备的国产化水平迈上了新的台阶。当初基于哪些因素,国家选择贵
我所一35KV变电站,10KV装无功补偿器一组,几天前零序电压保护动作,怀疑放电线圈或电抗器有问题,进行测试时,发现电抗器三相绕组线圈直流电阻不平衡,A0=72.8mΩ,B0=25.18mΩ,C0=25.11mΩ,据此怀疑A相线圈有问题,可是查以前试验数据,发现也三相不平衡,而且运行至今,请问电抗器三相线圈的直流电阻,是否一定有按规程上说的三相平衡系数不大于2%,电抗器有没有问题,?
1.电抗器可以采用串联来增加容量吗? 如原采用6%电抗率的电抗器,现由于补偿容量的增加,电抗器的容量也需要增加.可以采用增加一台电抗器串联的方式吗?2.假如电抗率非1%和4.5~6%或12%,会产生怎么样的结果?比如电抗率为3%.
35/6kV变电所电容器场有两个串联电抗器的杂音特别大,而且是某一天突然出现的。请那位前辈指点一下是什么原因。谢谢!!
各位,我公司要生产小型谐波电抗器,需要测试设备,谁可以生产?请告知。我司要一个谐波源500A的及其他检测设备。请与我联系。lmdyl@163.com。急呀。
变压器和电抗器的声级测定
请大家帮忙分析下着火原因。
有谁知道哪家企业生产自动控制电抗器?“自动控制电抗器”用于电容性漏电流补偿,使本级的电容性漏电流不传导到前一级的漏电保护断路器。
电抗器的矽钢片厂家哪里有 一般厂家都是EI型的 想找个电抗器矽钢片E子型短的 求坛友帮忙留意下 小弟感激不尽 最好是配套的厂家。。
电抗器温度好高 ,一天24小时用工业牛角风扇吹,温度还是那么高。
[local]1[/local][local]2[/local][local]3[/local][local]4[/local][local]5[/local][local]6[/local]
施耐德电抗器炸裂,使用时间大约一年,请大神帮忙分析原因,万谢!
图中提到的35KV电抗器,当其对地绝缘水平值,工频1min耐压为85V, 雷电冲击耐压为220KV时,我理解这种情况为绝缘水平不低于电网的绝缘水平,而当工频1min耐压为35V, 雷电冲击耐压为134KV时时为低于电网的绝缘水平 我的问题是电抗器的绝缘水平只用工频1min耐压和雷电冲击耐压表示? 还有就是我理解1min工频耐压和雷电冲击耐压为什么分别为85和220KV? 谢谢您的回复。
平波电抗器和直流滤波器一起构成直流T型谐波滤波网,减小交流脉动分量并滤除部分谐波,减少直流线路沿线对通信的干扰和避免谐波使调节不稳定。 平波电抗器还能防止由直流线路产生的陡波冲击进入阀厅,使换流阀免遭过电压的损坏。当逆变器发生某些故障时,可避免引起继发的换相失败。可减小因交流电压下降引起逆变器换相失败的机率。当直流线路短路时,在整流侧调节配合下,限制短路电流的峰值。 电感值并不是越大越好,因为电感的增大对直流输电系统的自动调节特性有影响。在直流输电系统中,当直流电流发生间断时,会产生较高过电压,对绝缘不利,使控制不稳定。 平波电抗器通过限制由快速电压变化所引起的电流变化率来防止直流电流的间断,从而降低换流器的换相失败率平波电抗器的作用 为使中频电源逆变桥能够正常工作,必须要有储能元件,这就是平波电抗器最重要的作用。另外,逆变桥可控硅的触发是工作在自激状态,这就要求逆变桥的输入电流(即整流桥的输出电流id)始终连续,否则逆变桥就无法工作,这是平波电抗器的第二个作用,也叫续流。平波电抗器的第三个作用是抑制中频分量对电网的影响。平波电抗器的第
电抗器实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。接下来小编为大家介绍电抗器的作用及电抗器的分类。
本帖最后由 csijs 于 2015-11-28 15:48 编辑 如题,低压三相并联电抗器应如何选择保护用熔断器及熔丝额定电流?
