  • 电力电缆故障及预控措施
    知识点:电力电缆
  • 如何减少电缆滑车发生故障的几率
    要想减少电缆滑车发生故障的几率,掌握它的使用注意事项是很有必要的,如果不严格按照要求操作设备,不但容易对设备造成损坏,还会额外增加维修成本,所以操作电缆滑车的工作人员平时可以多了解一些这方面的知识,提高工作效率。
  • 地埋电缆如何查找短路故障点
    有哪位前辈可以告诉我如何知道地埋电缆短路,绝缘损坏故障点的具体位置。还有就是多大千瓦范围内用星角启动法,多大千瓦范围内用自耦启动,多大千瓦范围内用变频启动。还有就是什么是软启动,在多大负荷范围内应用?晚辈在此不胜感激涕零!再次谢谢前辈们了。
  • TDW-1路灯电缆故障定位仪
    TDW-1型路灯电缆故障定位仪,又称低压电缆故障定位仪,使我公司针对低压电缆的特点而研发出来最新低压电缆故障测试仪器,它既适合市政路灯电缆故障,也可以作为“冲闪法”电缆故障测试仪的配套仪器,此仪器从实用性出发,恰好弥补了“冲闪法”电缆故障测试仪使用缺陷,二者优势互补,相得益彰,组成一套较完美的低压电缆故障测试仪。同时对高压电缆的低阻、断路故障也可快速定点,提高工效数倍。 本仪器是路灯电缆维护、路灯电缆故障查找的便携式、操作简单、高精度仪器。 优点特点: ★操作简单,无需分析波形。 ★便携,单人轻松操作,无需220V电源。 ★基于数字技术,定点准确。 ★故障点定位的同时,查找电缆走向、埋深。 ★抗干扰强,不受分叉、穿管等因素影响。 ★电缆上方系硬质路面,如地砖、水泥路面也不影响。 ★低压电缆的各种故障,开路、短路、断路、接地、死接地,外皮破损,电缆受潮,电缆氧化,泄露性故障等。 ★无需引入高压设备,安全轻松。 ★发射装
  • 求助:请问如何查探电缆故障点
    有没有专门搞电缆故障点测试的公司啊 包括电缆试验方面的问题怎么解决。原有直埋的电缆挖出后重新埋地,部分破损处做好了处理,但还是出现绝缘击穿的现象,如何查故障点。还有就是至今正常的电缆能否查一下是不是有隐患,绝缘程度是否良好。请大家帮忙支招,谢谢。
  • 请教:控制电缆故障如何解决??
    本人现在遇到了棘手的问题:控制电缆故障就是解决不了,有什么好的办法指点一下。 另外,我现在有一套10KV电力电缆故障测试仪,能否利用这套设备进行故障查找?如果能应该怎么去做?谢谢!能够提出宝贵意见!
  • 求教:控制电缆故障如何解决??
  • 冷缩电缆接头故障原因分析和处理
    1 故障情况 2001年9月30日20时10分,优越路开关站优开10板突然发生速断跳闸。该板电缆线路为铜芯交联聚乙烯电力电缆,长1 130 m,15 kV普通冷缩中间接头2个,是太阳城开关站主进回路。通过测寻定位,故障点在万家百货商场处#1中间接头。此接头于2001年4月27日制作并通过DC35 kV/15 min试验合格,7月17日又通过直流耐压试验后正式投入运行。但仅运行两个半月就发生绝缘击穿,是我局发生的第一例冷缩电缆接头故障。
  • 请教高压电缆故障的问题
    有一10kv线路故障,变电站开关显示过流一段跳闸,重合闸不成功,根据配网自动化监测系统提示,故障点为H05环03后续故障,03号开关后续带有3台变压器,试验人员直接断开3台变压器高压熔断器,从#03开关处用摇表打绝缘(线路约长300米,有电缆和架空线),一切正常,抢修人员一台一台的送,当送至第3台时(该变压器高压电缆是从架空线引自),高压熔断器送上之后一切正常,送低压开关时,变电站开关过流一段,重合闸不成功,后单独测试该高压电缆,发现是B相接地,我的问题是1.B相接地,为什么是过流一段。2、为什么高压送的没事,送低压才发生跳闸,难道就是传说中的高阻电缆故障。3、为什么开始试验做不出来,是线路长了吗?……请高人指教
  • 35KV电缆终端头故障图片
    35KV电缆终端头故障图片
    35KV电缆终端头单相接地引发电缆头着火
  • 直埋电力电缆运行故障特征
    工矿企业的电缆,一般都是直埋敷设的,大都是路径不太清楚,故障也都发生在运行中,我们把这种故障叫做运行故障。而对供电局的电缆来说,沟道敷设的多,路径清楚,除了运行故障外,还有做预试时出现的高阻泄露故障和闪络型故障,我们把这种故障叫做试验故障。根据电缆敷设方法和电缆故障性质的不同,可以采用不同的测试手段,其目的是为了提高测试速度,减少浪费,少走弯路,提高工效。 企业直埋电缆故障的特点是:放炮后故障特征表现充分,如完全短路、完全开路,根据这样的特点,我们开发生产出了SLE-19 电缆故障定位仪,该仪器就是专门针对直埋电缆的运行故障的定点而开发的,其实用性很强,有以下特点: 1. 体积小重量轻,操作简单易学,一人可以轻松操作。采用电池供电,测试现场无需220V
  • 直接影响电线电缆的有哪些故障呢?
    电线电缆在我们生活中有很多作用,但是有直接原因也有间接原因,然而我们首先要解决的就是直接原因导致的电线电缆绝缘性降低的特性,http:/ww.sxjcdxdl.com/西安电线电缆从以下五个方面具体介绍。 1、超负荷运行:长期超负荷运行,将使电线电缆温度升高,绝缘老化,以致击穿绝缘,降低施工质量。 2、电气方面有:电线电缆头施工工艺达不到要求,电线电缆头密封性差,潮气侵入电线电缆内部,电线电缆绝缘性能下降;敷设电线电缆时未能采取保护措施,保护层遭破坏,绝缘降低。 3、土建方面有:工井管沟排水不畅,电线电缆长期被水浸泡,损害绝缘强度;工井太小,电线电缆弯曲半径不够,长期受挤压外力破坏.主要是市政施工中机械野蛮施工,挖伤挖断电线电缆。 4、腐蚀:保护层长期遭受化学腐蚀或电线电缆腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低。 5、电线电缆本身或是电线电缆头附件质量差:电线电缆头密封性差,绝缘胶溶解,开裂,导致站出现的谐
  • 求教,请对电缆故障进行分析,多谢
    本帖最后由 lzh159357 于 2014-2-14 21:18 编辑 求教?该电缆 1*300 铜芯电缆,负荷较大,请试分析该电缆故障原因,请不吝赐教现补充解剖后的照片以及更多的故障照片,请大家分析原因病不吝赐教
  • 电力电缆故障判断的五个方法
    确定电缆故障类型的方法是用兆欧表在线路一端测量各相的绝缘电阻。一般根据以下情况确定故障类型: (1)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻,或芯与芯之间绝缘电阻低于100Ω时,为低电阻接地或短路故障。 (2)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻,或芯与芯之间绝缘电阻低于正常值很多,但高于100Ω时,为高电阻接地故障。 (3)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻较高或正常,应进行导体连续性试验,检查是否有断线,若有即为断线故障。 (4)当摇测电缆有一芯或几芯导体不连续,且经电阻接地时,为断线并接地故障。 (5)闪络性故障多发生于预防性耐压试验,发生部位大多在电缆终端和中间接头。闪络有时会连续多次发生,每次间隔几秒至几分钟。 第一届电线电缆有奖知识问答大赛历时两周,参与者的精彩提问和精彩回答,让我们获益匪浅,更多行业知识等你来讨论!
  • 电缆故障测试方法和技巧
    1.电力电缆故障产生的原因 1)绝缘层老化变质:绝缘电缆长期在风吹日晒,在电的的作用下发生了老化,还要受到伴随电作用而来的化学、热和机械作用,从而使介质发生物理化学变化,使介质的绝缘性能下降。 2)过热:电缆绝缘内部气隙游离造成局部过热,使绝缘炭化。另外,电缆过负荷产生过热,安装于电缆密集地区、电缆沟及电缆隧道等通风不良处的电缆,穿于干燥管中的电缆及电缆与热力管道接近的部分等,都会因本身过热而使绝缘加速损坏。 3)机械损伤:如挖掘等外力造成的损伤。 4)护层的腐蚀:因受土壤内酸碱和杂散电流的影响,埋地电缆的铅或铝包将遭到腐蚀而损坏。 5)绝缘受潮:中间接头或终端头在结构上不密封或安装质量不好而造成绝缘受潮。 6)过电压:过电压主要指大气过电压和内过电压,许多户外终端接头的故障是由大气过电压引起的,电缆本身的缺陷也会导致在大气过电压的情况下发生故障。
  • 如何减少电缆滑车故障发生的几率
    电缆滑车发生故障通常是由于设备操作不当,造成设备损坏,不仅增加了维修成本,还容易造成安全事故的发生。因此操作人员平时应多了解如何减少电缆滑车的故障发生几率,提高日常工作效率。 首先,不要超载使用,通常电缆滑车上都会贴有额定起重量,万不可超载使用。操作人员使用设备时不要盲目装载,严格执行操作手册,降低故障发生几率。其次,定期检查零部件,电缆滑车在使用过程中具有一定的风险,所以操作人员要时常对滑车的轮槽、轮轴、拉板、吊钩等零部件详细检查、定期维护,查看滑车是否有裂缝、损伤,转动是否灵活,螺丝是否松动,吊钩是否变形,钢丝绳牵引
  • 闪络性电缆故障的测量难点总结
    我们都知道,电缆发生故障90%以上的用户是依赖专用的测量工具,有些可能准,有些可能不准,不同现场条件采用合适的测量方法再结合数据、经验分析一般都能准,电缆发生故障是因为绝缘下降所导致,所形成故障类型有很多种,常见的有高阻故障、接地故障、断线故障,不同类型故障所采用的方法也不同,比如:低阻故障也叫接地故障,是指故障点与接地体形成连贯性的回路,这些对于我们已经很容易了,我下面主要所以下高阻故障,也就是闪络性故障的测量难点。
  • 交联电缆接头故障原因及对策
    一 交联电缆接头运行状况 6-10KV高压动力电缆在水利工程和电力系统运用非常广泛,其完好的接头和附件对机电设备安全、经济、可靠运行和供电安全是非常重要的。设计良好、施工合理的电缆接头,经实际运行证明,在大多数情况下是可以长期使用的。但交联电缆由于载流能力强,电流密度大,对导体连接质量要求就更为严格。对接头所要求机械的电气的条件日益从严越来越高,特别是6-10KV电动机电缆,各种接头将经受很大的热应力和较高激烈程度与持续时间的短路电流的影响。所以说交联电缆附件也不是附属的,更不是次要的部件 ,它与电缆是同等重要,必不可少的部件,也是与安全运行密切相关的关键产品。交联电缆在国外已普遍应用,国内广泛采用虽然仅10余年,目前还存在一些问题,但随着技术的发展,附件的配套,质量的提高,工艺的完善,交联电缆已有替代油纸电缆的趋势具有广阔、深远的发展前景。 二 交联电缆接头故障原因分析 由于电缆附件种类、形式、规格较多;质量参差不齐;施工人员技术水平高低不等;电缆接头运
  • 直埋电缆绝缘故障查寻~~~~~
    直埋电缆3*150电力电缆400米,埋深1米左右大部分在电缆沟里,充沙、有水,最近C相绝缘0.1兆欧,用SYCOM 8875 查了半天没什么明确效果,请教各位有什么好方法,或者谁用过SYCOM 8875 的指导一下 ,另外还有电话电缆和控制电缆芯线断了 ,也是查不出故障点来,求助啊~~~~~~~
  • 电力电缆的使用,维护,故障处理
    低压电缆故障的解决方法 在我国电力电缆较普遍使用是上世纪60年代以后,等级有限,使用范围较窄,当时为解决电缆故障,科研人员研制生产出了以“冲闪法”为原理的电缆故障测试仪。 绝大多数电缆在故障点处都有十分明显的烧焦损坏现象。故障点在电缆外皮没有留下痕迹的情况,十分罕见。 所带负载变化较大,而且往往相间不平衡,容易发热,由此引发的故障多为常见。 多种测试方法集于一身,相互验证结果,以确定故障点的唯一性。 体积小、重量轻、单人轻松操作,没有辅助设备。⒊采用电池供电,适宜野外工作,不用打火放电。 电缆的路径查找(可以确定在30公分之间)、埋深探测、故障点定位同步完成,效率高。 对故障点的确定,仪器有直观显示,不需要作波形分析。 不受地下情况(如电缆的分叉、打捆、接头扭曲等)影响,像探地雷一样,点对点去查找故障点,定位误差在十几公分以内,相当准确。 不受路面情况影响,如:地砖、绿化带、水泥路面等。
电缆故障
电缆故障专题,为您提供电缆故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆故障 相关的专业交流讨论,更多电缆故障相关内容请访问
电控箱
电缆护层保护器
