  • 这样电缆线径计算选择可以吗?
    室内有3台18.5KW 或8台 18.5KW的电机,都为380V,角型启动,电缆选择YJV单芯电缆,室内悬吊无孔铁皮线槽铺设,电机运行电流为35.3A线径选择:温度修正系数0.96;铺设方式B2=0.91B1;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 参考工业与民用配电手册510页,每管4线靠墙),35度6平方线的电流是41A,要是按此计算的话6平方线就够了,可是实际是用6平方的线发热严重,高的电缆温度达到58度。 我是个菜鸟,请问我的计算错在哪里?那么应该选择多大的单芯电缆或多芯电缆?
  • 怎么算配电箱的电缆线径和其它参数
    怎么算配电箱的电缆线径和其它参数
    怎么算配电箱的电缆线径和其它参数在线等,急......
  • 低压柜出线端电缆线径选择
    设计院出图中某一条回路功率230KW,计算电流为306A。选择电缆为ZR-YJV22-10KV 4*300+1*150 CT我想问问有必要那么大吗?
  • 电缆线径的选择,经验之谈
    很多电气施工人员对于电气线径的选择都寻找口诀,我看了一下有点麻烦,也不好记。我归结了一下简单的供大家参考一下啊。负荷距=功率(KW)*长度(KM)铜芯线每千瓦公里用2.5平方毫米。铝芯线每千瓦公里用4.0平方毫米。铜芯线线径=负荷距*2.5铝芯线线径=负荷距*4.0所选线径比计算第一规格,如所选线径为16mm²,就选用25mm²。电缆线规格为(10、25、35、50、75、95、120)等。
  • 求计算线路电压降及电缆线径
    本帖最后由 wxd126 于 2014-8-8 09:55 编辑 有一用户,负荷为50KW,距离变压器500米,在变压器后有100米架空线路,在100米架空线路后计划用400米电缆供给用户。求计算,架空线路和电缆用多大的线径合适,另外麻烦再给计算下电压降是多少?谢谢 补充下:用户是制冷的压缩机,是电动机
  • 好的塑壳断路器能否降低电缆线径
    电缆线径一般是按照所接负载最大电流值选择的,此时断路器明显没有降低线径的作用。但在高短路电流场合(如大容量变压器和变压器并联),选择电缆线径时需要考虑短路电流产生的热和机械应力。此时,选择限流型断路器(NS/Tmax/NZM..)可以降低短路电流,进而可以降低电缆的线径需求,因此,限流型断路器理论上能够降低电缆线径。不知大家在设计或应用中是否有过这方面的经验?一起分享一下我的信箱:lifobird@126.com
  • 请教:yjv电缆线径选择问题
    有个照明工程设计,照明负荷有26kw,计算电流有44A,电缆选的是YJV低压电缆,线径是10平方.电缆由竖井出来走吊顶线槽到照明配电箱.长度不超过30米。请问:10平方的YJV电缆能满足照明负荷的需要吗?
  • 关于电缆线径和截面积表示的标准问题
    1:通信线中HYV2*1/0.4CCS,1/0.4指的是单支线径0.4MM;HSYV2*2*0.5BC;0.5指的是单支线径0.5MM; 2:强电电缆电线BV2*2.5,2.5指的是截面积2.5MM平方。 类似于以上的表示,最后的数字到底是线径还是截面积,有统一的表示方法吗?
  • 关于电缆线载流量的计算
    我想问一下,如果两根25平方的线并联起来的载流量怎么算,是不是就是50平方的载流量呢?同时可不可以一根25平方的和一根6平的线并联,如果可以,这样的线载流量又是多少
  • 关于电缆线芯颜色的问题
    先施工的住宅小区,甲方供应的3*10的YJV电缆,到场后发现电缆线芯颜色为黄绿黄,没有零线、地线,(此电缆为户内电源线,应为相、零、地)现甲方要求使用此电缆,提出用热缩管把电缆头处做出零、地线的标示,那位大侠知道,那本具体规范规定严禁使用其他颜色代替零地线的。谢了
  • 有关电缆线径、截面积、重量估算公式
    一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km) 重量=截面积×比重 S=截面积(mm2)1. 铜线 W=9S W=重量(kg)2. 铝线 W=3S d=线径(mm)3. 铁丝 W=8S实际铜的比重8.9g/cm3、铝的比重2.7g/cm3、铁的比重7.8g/cm3二、 按线径估算重量(kg/km)1. 铜线 W=6.98d2≈7d22. 铝线 W=2.12d2≈2d23. 铁丝 W=6.12d2≈6d2三、 估算线径和截面积 S=0.785d2怎样选取导体截面首先计算负荷距(架空线)负荷距=功率×长度 =PL P=功率(kw) L=长度(km)例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方?先计算负荷距=200×0.2=40kw/km因为根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”铜线 40×2.5=100m
  • 火灾报警系统扬声器回路的电缆线径如何确定
    请问火灾报警系统在1000M内, 穿管布线,探测器回路用双绞线, 那么扬声器回路用多大的电缆? 扬声器用1W的档位,最多一个回路接12个扬声器. 扬声器回路的电缆和探测器回路的电缆可以穿同一根管吗?
  • 电缆线径、截面积、重量估算公式
    电缆线径、截面积、重量估算公式
  • 知道电箱功率求进线电缆线径的选择过程
    知道电箱功率求进线电缆线径的选择过程
    如图所示的配电箱,想请大能帮忙选一根进线电缆(YJV),水平桥架敷设,长度以200米计算。希望看到详细的、完整的计算过程和步骤、选择理由等等,重在过程。虚心求解,对每一位有心解答的大能们由衷表示感谢!!!
  • 急!恳请指教家装布线选用的空开和电缆线径!
    本帖最后由 albo_jay 于 2013-10-27 23:52 编辑 小区住宅,90平三房两厅,等待装修。标准入户电缆线径是10平(3x10——三芯,每芯10平)。 卫生间,打算安装大即热式电热水器(洗澡用),最大功率8000W,另装一个小即热式电热水器(洗手洗脸用),功率有3000W。两者相加最大功率11000W,这样的功耗只有在冬天才出现,夏天估计最大8000W,而且两热水器同时使用的时间不超过半小时。 厨房,除了常用的电压力锅、油烟机、电磁炉、冰箱、消毒柜、微波炉之外,计划另增设一个小即热式电热水器(洗菜洗碗用),功率3000W。以上所有厨房电器如果同时工作,估计功耗高达9000W,不过这种情况极少见,即使有也不会超过10分钟。 其他电器便是空调、音响设备、照明、开水器、电脑、电视、电吹风,这是最普遍的配置,空调是专用布线(客厅不打算安装空调),其他的由墙上插座解决,相信这些在布线和空开上没有什么特别之处。 咨询过本地电业局,申请入户电流扩容,电业局只需要将入户电表改成更
  • 树干式供电是否允许改变电缆线径?
    一个普遍存在的问题.树干式供电时,始端负荷大,后面负荷逐渐减小,电缆线径如果一直用大的,觉得浪费.如果逐级改小,前面的断路器又保护不了后面的小电缆,各地也有不同的要求做法,各位对此有何高见?
  • 变压器和电缆线招标采购
    变压器和电缆线招标采购 业主单位:江苏省泰兴中学报名截止:2012-07-18所属地区:江苏 所属行业:冶金矿产原材料 机械设备 电工电子电器 能源化工 江苏省泰兴中学购置变压器和电缆线竞争性谈判 江苏省泰兴中学配电房改造配套工程。需购置变压器、电缆线及铺设安装工程,招标预算参考价为36.039万元。根据要求以竞争性谈判形式确定施工单位。 一、工程概况 招标项目内容:图纸范围内的配套配电工程。 ㈠购置安装一台630KVA干变、一台400KVA干变(按照国家乙标准)。 ㈡购置从市电网到配电房的YJV22-3*95进线电缆约170米。其中破砼路面约100米,安放φ160的玻纹穿线管道约150米。 ㈢购置配电房到新图书馆的YJV22-3*150+1*70低压电缆约340米,而且需穿管。 ㈣其他在施工过程中必须增补的项目。 二.报名条件及其他需要说明的情况 ㈠资质要求:投标人必须是持有电力工程施
  • 110kV电缆线路设计的问题
    110kV电缆线路设计的时候,需要考虑电缆的接地,我想请教以下问题:1、什么时候需要用直接接地箱;2、什么时候要用交叉互连接地箱;3、电缆金属护套的安全感应电压的数值是多少;4、请详细介绍一下交叉互连和回流线的作用。不胜感激,谢谢!
  • 三相插座配多粗的电缆线?
    有个很简单的问题想问问前辈们,希望你们不要笑话。有个工程甲方要求要安1个三相五线的插座16A,可是要接的用电器具体的功率他们并不能确定(可能功率并不大)。我想问那我应该配多粗的电缆线,多大的断路器?既能安全使用又不浪费。
电缆线径
电缆线径专题,为您提供电缆线径相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆线径 相关的专业交流讨论,更多电缆线径相关内容请访问
电缆护层保护器
电缆线型号
