自己在电缆选型和敷设时查过的相关规范和规定,希望对大家有所帮助。
如题需要的赶快下啊~!
规范3.2.1.2受电设备外露可导电部分的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用四芯线.请问,对于IT系统中性点通过电阻接地.第四根线是什么作用?是用来引出电源点的吗?而规范说对于IT系统中性点不引出.不引出的时候,这第四根线做什么用?给讨论的同志送个美眉.(知道是谁吗,想知道的话发表讨论,这人可是大名"顶顶")
分支电缆与建筑电气设计规范 摘要:分支电缆是一种新型的预制型建筑配电电缆,广泛用于中高层建筑、大型厂房、文体场馆的电力配送,该产品根据各个具体建筑的结构特点和配电要求,将主干电缆、分支线电缆、分支连接体等三部分进行一体化设计制造,具有优良的技术经济指标,在工程经济性、技术先进性和安装便利性方面,比传统电缆和母线具有突出的优点。本文旨在简要介绍分支电缆结构、性能的基础上,重点分析介绍该产品在符合建筑电气的相关规范方面的技术先进性。 关键词:分支电缆、结构、性能、设计要求、规范一、分支电缆的结构与性能1、产生与技术标准分支电缆是在普通塑力缆基础上发展而来。由于现代文明的发展,都市的高层建筑越来越普及,在高层建筑配电系统电气设计中,供电可性、工程经济性和施工便利性越来越重要,采用普通电力电缆供电,三者的矛盾总难完全统一,只能根据不同工程而有所侧重。按传统方法,在楼层配电设计中,通常采用的办法有三种:放射式,由地下配电间分别对各个楼层引电缆直接供电,却需要大量的电缆、桥架和较大的电缆井,造价高,
交流单相电力电缆的金属护层,必须直接接地,且在金属护层上任一点非接地处的正常感应电压,应符合下列规定:(1)未采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于50V。(2)除(1)项情况外,不得大于100V。请问,什么是“不能任意接触金属护层的安全措施”?
《电力工程电缆设计规范》GB50217—2007 第63页,附录EE.1.3 第二款 对火电厂3—10KV厂用电动机馈线回路,当机组容量大于100MW时,Q的表达式见表E.1.3—1请问这里面说“当机组容量大于100MW时”,“机组”指的是火电厂的发电机组,还是指的厂用电动机组?谢谢。
水力发电厂交流110kV~500kV电力电缆工程设计规范DL T 5228 — 2005欢迎访问:http://www.ynnj.com.cn 迫于无奈啊,设置密码的目的就是想要大家访问 http://www.ynnj.com.cn 以便更好的为大家服务…… 请予以理解并给予支持,谢谢! http://www.ynnj.com.cn 论坛升级为5.5版,欢迎大家访问尝鲜啊!该站主要有一下板块: 怒江风景 介绍我国13大水电基地之一 --怒江的美丽风光及旅游资讯。 怒江水电 介绍怒江水电开发的最新资讯。 技术交流 一个水电人交流的平台,发布设计、施工、运行、检修中的问题及心得。 标准规程 提供水电行业的相关标准、规范、规程,其中有部分是难得的word版。 水电综述 提供水电行业最新的综合信息(包括国家政策、方针等等……)。 流域开发 介绍各个流域开发的情况(含抽水蓄能),对即将找工作或是想跳槽的朋友来说是个了解水电情况的难得的资料。 招聘信息 刊登水电企业的招聘信息。
CA800首页 >> 技术文库 >> 专业论文 >> 分支电缆与建筑电气设计规范 分支电缆与建筑电气设计规范 2008-11-27 11:17:00 来源:中国自动化网 网友评论 条 点击查看 摘要:分支电缆是一种新型的预制型建筑配电电缆,广泛用于中高层建筑、大型厂房、文体场馆的电力配送,该产品根据各个具体建筑的结构特点和配电要求,将主干电缆、分支线电缆、分支连接体等三部分进行一体化设计制造,具有优良的技术经济指标,在工程经济性、技术先进性和安装便利性方面,比传统电缆和母线具有突出的优点。本文旨在简要介绍分支电缆结构、性能的基础上,重点分析介绍该产品在符合建筑电气的相关规范方面的技术先进性。 关键词:分支电缆、结构、性能、设计要求、规范 一、分支电缆的结构与性能 1、产生与技术标准分支电缆是在普通塑力缆基础上发展而来。由于现代文明的发展,都市的高层建筑越来越普及,在高层建筑配电系统电气设计中,供电可*性、工程经济性和施工便利性越来越重要,
前言 高电压等级的变电站进入城市中心区,将采用大截面电缆输送电力。由于电缆截面大,采用传统的排管敷设模式的技术难度高,而且,市中心道路下管线密布,管位资源紧张,无法满足高电压等级的大截面电缆的敷设要求。因此,借鉴国外经济发达的大型城市的供电设施建设经验,采用电力电缆隧道进行电力输送。 电力隧道相比于其它敷设方式具有隧道内部环境整洁,通风条件良好,有利于电缆的散热,电缆运行工况比直埋或排管好,提高了电缆的使用寿命,同时,运行维护方便,有利于巡视人员及早发现并处理问题,以防患于未然的特点。电力隧道还可以根据电力发展需求很容易的增加电缆数量,而且还可避免路面重复开挖现象。本文就结合上海市北京西路~华夏西路电力电缆隧道工程对电力电缆隧道设计研究介绍如下。1 工程概况
那位仁兄有“水力发电厂交流110kV~500kV电力电缆工程设计规范(DL/T 5228-2005)”请传上来!谢谢!
铁路电力牵引供电设计规范
希望能帮助大家!
GB 50217-94,P24,5.1.3(2)1KV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。——这个强电控制和信号电缆 与 弱电的有哪个区别。另有一问,如果220V的一条电缆(2x1.5,带6A电流),不带屏蔽,如果与都带屏蔽的控制电缆放在同一桥架上,是否可取?,[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2009-12-30 15:56 编辑 ]
论文简介:电力变压器保护设计规范(GB/T50062—2008 投稿网友:xzcgw5 上传时间: 2013-06-14
求助10kV电力电缆于公路隧道内敷设是否有什么具体要求?是否有相应规定?谢谢
按照现行有关规范标准图集,电力电缆井的宽度大2米多,最大的达3米以上,深度达2米以上,足有一个化粪池那么大。而根据一般的现场条件,要在5~6米宽的人行道上布置给排水、强电、弱电等数量较多的管线、又要做如此大的电缆井几乎是不可能的。而且成本也非常之高。设计单位又不愿意减小电缆井的尺寸。而根据电缆有关施工规范,电缆的弯曲半径不小于20d,电缆的最大直径按60毫米计算,对于穿PVC管敷设的电缆,采用1.2米宽、1米深的电力电缆井是否可以满足电缆施工穿线的要求?各位讨论一下,电缆井的规范尺寸是否偏大?是否可以减小电缆井的尺寸?电缆井是否需要设排水管?
水工隧洞设计规范(DLT 5195-2004).pdf 水工隧洞设计规范SL279-2016.pdf
07SD101-8电力电缆井设计与安装
GB 50217-2007(电力工程电缆设计规范)第3.3条“电缆绝缘水平”2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。 请教的问题是:133%这个数据是怎么推导来的?
建设部关于发布国家标准《电力工程电缆设计规范》的公告 中华人民共和国建设部公告第732号 现批准《电力工程电缆设计规范》为国家标准,编号为GB50217-2007,自2008年4月1日起实施。其中,第5.1.9、5.3.5条为强制性条文,必须严格执行。原《电力工程电缆设计规范》GB50217-97同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。中华人民共和国建设部二〇〇七年十月二十三日
