  • 电力电容器被击穿该怎么办?
    电容器内部元件击穿:主要是由于制造工艺不良引起的。电容器对外壳绝缘损坏:电容器高压侧引出线由薄铜片制成,如果制造工艺不良,边缘不平有毛刺或严重弯折,其尖容易产生电晕,电晕会使油分解、箱壳膨胀、油面下降而造成击穿。另外,在封盖时,转角处如果烧焊时间过长,将内部绝缘烧伤并产生油污和气体,使电压大大下降而造成电容器损坏。密封不良和漏油:由于装配套管密封不良,潮气进入内部,使绝缘电阻降低;或因漏油使油面下降,导致极对壳放电或元件击穿。 鼓肚和内部游离:由于内部产生电晕、击穿放电和内部游离,电容器在过电压的作用下,使元件起始游离电压降低到工作电场强度以下,由此引起物理、化学、电气效应,使绝缘加速老化、分解,产生气体,形成恶性循环,使箱壳压力增大,造成箱壁外鼓以致爆炸。带电荷合闸引起电容器爆炸:任何额定电压的电容器组均禁止带电荷合闸。电容器组每次重新合闸,必须在开关断开的情况下将电容器放电3 min后才能进行,否则合闸瞬间因电容器上残留电荷而引起爆炸。为了将功率因数控制在较高水平,有些输油泵站安装了无功自动补偿装置,高压输油电机无功经常性波动引起了
  • 关于电力电容器的放电时间问题
    《并联电容器装置设计规范》GB50227-95第5.6.3条:放电器的放电性能应能满足电容器组脱开电源后,在5s内将电容器组上的剩余电压降至50V及以下。而《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第4.9.3条:电容器组应装设放电装置,使电容器组两端的电压从峰值(倍额定电压)降至50V所需的时间,对高压电容器最长为5min,对低压电容器最长为1min。问题:为什么这两个规范对电容器的放电时间的规定差得如此大呢?前者为5秒,后者为5分钟。
  • 电力电容器是否可以悬空安装
    各位达人,请教一下低压电力电容器是否可以悬空安装,例如西门子的电容器为圆形,其直径为142mm,安装时是否可以用80mm宽安装梁安装,安装后两侧各露出31mm
  • 电力电容器的接通和断开,放电
    (1)电力电容器组在接通前应用兆欧表检查放电网络。 (2)接通和断开电容器组时,必须考虑以下几点: ①当汇流排(母线)上的电压超过1.1倍额定电压最大允许值时,禁止将电容器组接入电网。 ②在电容器组自电网断开后1min内不得重新接入,但自动重复接入情况除外。 ③在接通和断开电容器组时,要选用不能产生危险过电压的断路器,并且断路器的额定电流不应低于1.3倍电容器组的额定电流。 (3)电容器每次从电网中断开后,应该自动进行放电。其端电压迅速降低,不论电容器额定电压是多少,在电容器从电网上断开30s后,其端电压应不超过65V。 4)为了保护电容器组,自动放电装置应装在电容器断路器的负荷侧,并经常与电容器直接并联
  • 电力电容器额定电压问题
    配电房电容柜更换两个电容,新电容额定是0.45KV,而同柜一起用的电容器额定电压是0.4KV。请问大家这两种不同电压级别的电容哪种更好?我的意思是将原有的0.4KV电容器都换成0.45KV不是更安全吗?
  • 电力电容器容易出现问题怎么办?
    小库说: 电力电容器容易出现问题?首先我们要先找对原因然后分析。以下是小库总结分析的几个原因大家可以参考一下: 1)在高场强下,电容元件击穿的部位多在电极边缘、拐角和引线与极板接触处,以及元件出现褶迭部位。这些地方电场强度和电流密度都较高,容易发生局部放电和过热烧伤绝缘。在制造过程中应采取适宜隔离措施以及合理的结构设计。 2)运行中电压过高或开关重燃引起的操作过电压,也将产生局部放电。电极对油箱的绝缘一般较高。制造工艺和产品元件质量如绝缘材料质量差,电力电容器油不纯净等是造成此类放电的主要原因。 3)密封不良。耦合电力电容器是全密封电器,如果密封不良,在运行过程中有可能进水受潮而导致损坏。密封不良运行中常表现为渗漏油。长期渗漏油的耦合电力电容器,除内部压力降低进水受潮外,也会因油量减少上部漏油而发生放电故障。 4
  • CKKB干式电力电容器的优点
    小库说: CKKB 干式电力电容器的优点 干式全膜电力电容器与目前油浸式全膜电力电容器相比,具有下列优点: ①制造工序少,生产周期短; ②薄膜为光膜,没有油,生产成本低; ③无需大量抽真空浸渍设备,投资小,设备维护工作量小; ④不存在铝箔拆边和压花工序,电力电容器制造简单,产品质量容易保证; ⑤不存在漏油问题,深受用户欢迎; ⑥便于更换击穿元件,修理方便。 以上资讯来自库克库伯电气(上海)有限公司提供,更多资讯请大家搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。(您可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
  • 电力电容器一般做哪些检测项目?
    检验项目包括:外观检查、标志检查、密封性试验、引出端间电压试验、引出端与外壳间电压试验、球压、灼热丝试验、电容测量、损耗角正切测量、自愈性试验、爬电距离和电气间隙、引出端和连接电缆。 质监部门提醒,消费者在选购产品时,应注意以下几点: 1、选购知名企业生产的名牌产品,知名企业的产品质量较好,有可靠的维修服务保障。 2、电力电容器市场上有些拆机件,在购买时,要选择标识清晰,生产日期较近的产品。不宜单纯追求低价位,避免误入低价陷阱。 3、更换损坏的电容,应选择原型号的电容,容量不宜过大或过小。电容量偏大时电机在运转过程中副绕组电流过大,发热可能烧坏电机。电容量偏小时,电机不能正常启动或是启动时间加长,长时间的通以启动电流对电机会有伤害。 以上资讯来自库克库伯电气(上海)有限公司提供,更多资讯请大家搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。(您可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
  • 怎样正确选用电力电容器
    库克库伯说: 怎样正确选用电力电容器,以下几点是可以参考的哟: 1、用户购买电力电容器直接到生产厂家或由生产厂家授权的代理商处购买,这样防止购买假冒伪劣的产品。 2、用户在购买电力电容器时,还应注意标牌上的各种数据:如额定电量KVAR、电容量uf、电流是否对,用UF表测量一下,用兆欧表测一下绝缘电阻,生产成套装置的厂家有条件的话可抽查耐压是否符合国家标准。 3、用户购买电力电容器时,不能只讲究价格便宜,俗话说“便宜没好货、好货不便宜”。一般电容器产品的价格差异是基于其成本的高低。如原材料的优劣:制造电力电容器的电容膜,有铝膜与锌铝膜两种,两者的价格相差很大,用锌铝膜制造的电容器相对成本高,当然质量也不同。此外,电容膜的优质一等品与二等品的价格不同,质量也不同。因此,用户在购买电容器时,价格是次要的
  • 电力电容器的工作原理是什么、
    小库说: 我们一直说的电力电容器 这究竟是什么呢?它是怎么工作 和运转的呢? 其实 电容器是一个储能元件,它的基本特征是:通交流阻直流,通高频阻低频,它的电流是超前电压90度和电感的物理特性正好相反,于是用它来补偿抵消线路中无功感性负载。知道了电容器的特性,那么电容器在通电工作时,由于它是储能元件,在刚刚通电时,势必会产生很大的充电涌流,它的电流一般是电容器额定电流的几十倍,然后会随着充电周期,进行衰减,直至正常工作电流:这个涌流对于电容器使用寿命来说是非常致命的,因为线路负载变化就会使线路的无功功率发生变化,是需要经常调整投入与切除电容器补偿组数以达到最佳补偿效果。 电容器是组成电子电路的主要元件之一,起耦合、滤波、旁路、储能等作用。 而库克库伯电力电容器规避庞大笨重结构模式,新产品体积更小、功
  • 电力电容器对通风有什么要求?
    小库说: 电力电容器对通风有哪些要求类? 1、电力电容器装置室,宜采用自然通风。当自然通风不能满足要求时,可采用自然进风和机械排风。高压电容器室的通风量,应按消除室内余热计算,余热量包括设备散热量和通过围护结构传入的太阳辐射热。 2、电力电容器室的夏季排风温度,不宜超过40℃。高压并联电容器室的进排风口,应采取防止鸟类、鼠、蛇类等小动物进入和防雨雪飘进的措施。 3、串联电抗器小间的通风量,应按消除室内余热计算,但余热量不计入太阳辐射热;排风温度不宜超过45℃,进排风温度差不宜超过15℃。 4、电力电容器装置的布置,应减少太阳辐射热对电容器的影响,并宜布置在夏季通风良好的方向上。     5、在风沙较大地区,高压电容器室应设置防尘措施;
  • 电力电容器行业如何抉择未来
    小库说: 随着经济全球化,世界电子信息整机制造企业纷纷在中国设厂,跨国公司在中国采购,再加上国内原有电子信息制造业的发展,这进一步扩大了我国电容器的消费市场。 前瞻产业研究院2013-2017中国电力电容器行业产销需求与投资预测分析报告显示,我国的信息产业已具备了向更高层次发展的基础。随着电子信息技术进一步向社会和经济领域的全面渗透和越来越多的电子技术在走融合的道路,电子信息产品发展必然越来越快,市场进一步扩大,产品沿着一条从满足一般需求到人性化需求,再到个性化要求的道路发展。片式化、小型化、复合化、高精度化、高性能化、一致性好、可靠性高、零缺陷是当今世界电子元件的发展趋势。为了适应这一趋势,我国电力电容器小型化、片式化必须加快步伐。库克库伯也是谨遵步伐,加紧时代的脚步,勇于创造和进步。 库克库伯致力于改善电力系统运行性能,提升电能效率,提高电网质量,库克库伯电力电容器规
  • 智能电力电容器的控制与保护
    智能电力电容器的控制与保护
    农村电力网及其用户的功率因数在一天中的波动较大,采用固定容量的电容器进行无功补偿,在高峰时,功率因数可能达到考核标准,而在低谷时,将会出现过不现象,产生无功倒送,这是我们所不希望看到的。这就发生了电容器的控制问题,既应根据配电网无功的变化,对补偿电容进行相应的投切。智能电容器在运行中,可以精准的对过电流、过电压及过谐波作出自我保护,使其免遭过电流、过电压的袭击。此外,智能电容器还可以在其发生故障时,及时切除无功补偿、切断开关、退出运行,保护自身及电网的安全。
  • CKKB0.45-20-3的这个型号的电力电容器是哪个牌子的?
    请问有人知道CKKB0.45-20-3的这个型号的电力电容器是哪个牌子的?价格具体是多少,帮客户买的,指定是这个进口的牌子,百度了一下好像是库克库伯,请问这家怎么样?你们用过没
  • 圆柱型电力电容器-密封气孔
    圆柱型电力电容器-密封气孔
    请各位大虾看一下,这个密封气孔是怎么会事,这是epcos的产品上盖,请教一下有无类似的密封小器件
  • 怎样正确的选用电力电容器
    电力电容器是实现无功潮流优化分配来提高电网安全运行,减少用电量、节约电费开支、优化电能质量、提高配电设备的容量。怎样正确选用电力电容器,如下几点供用户参考: 1、用户购买电力电容器最好直接到生产厂家或由生产厂家授权的代理商处购买,这样防止购买假冒伪劣的产品。2、用户在选用电力电容器时,应注意电力电容器的产品外观是否完整,有无碰损,及生产厂家的名牌、厂址、质保卡、合格证、说明书等是否齐全。(厂名不全,如“威斯康电气公司”就是厂名不全,齐全的厂名应如“上海威斯康电气有限公司”。通讯地址等不详的产品,用户最好不要购买,以防发生意外事故。)购买前最好与生厂厂家联系证实一下产品售后服务等情况。3、用户在购买电力电容器时,还应注意标牌上的各种数据:如额定电量KVAR、电容量uf、电流是否对,最好用UF表测量一下,用兆欧表测一下绝缘电阻,生产成套装置的厂家有条件的话可抽查耐压是否符合国家标准。 用户购买电力电容器时,不能只讲究价格便宜,俗话说“便宜没好货、好货不便宜”。一般电容器产品的价格差异是基于其成本的高低。如原材料的优劣:制造电力电容器的电容膜
  • 电力电容器的作用及允许运行方式.
    电力电容器的作用及允许运行方式.
  • 电力电容器日常运行管理
    电力电容器分为串联电容器和并联电容器,是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数,采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。其中,串联电容器串接在线路中,其作用是提高线路末端电压, 降低受电端电压波动, 提高线路输电能力, 改善系统潮流分布等,属于分散式无功补偿设备; 并联电容器并联在系统的母线上,类似于系统母线上的一个容性负荷,它吸收系统的容性无功功率,向系统发出感性无功,提升系统运行的功率因数,提高受电端母线的电压水平,同时,减少线路上感性无功的输送,降低电压和功率损耗,提高线路的输电能力。属于集中式无功补偿设备。通常在变电站内使用的是并联电力电容器,它可以根据系统电压和功率因数灵活投切,便于管理。 作为一种重要的电力设备,电力电容器在运行中需要加强运行管理和维护,在运行中如果管理不当极易损坏。除运行管理之外,电容器组的保护配置不完善或不合理也容易造成电容器损坏,如保护整定值不当;保护相互间配合不好等。为了增加电力电容器的使用
  • 预防电力电容器损坏的措施!!!
    1.正常情况下,可根据每组相电容器通过的电流有效值的大小,按1.5~2倍,配以快速熔断器。若电容被击穿,则快速熔断器会熔化而切断电源,保护电容器不会继续产生热量。 2.在补偿柜上每相安装电流表,保证每相电流相差不超过±5%,若发现不平衡,立即退出运行,检查电容器。 3.监视电容器的温升情况。 4.加强对电容器组的巡检。电容器漏电流过大通常有如下现象:电容器的引出线套管部位发生渗油;电容器鼓肚。有些电容没有渗油,便会发生鼓肚现象。 发现上述情况,则电容器应退出运行,以防爆炸。 电容器损坏一般易发生在夏天高温期,在这段时间内,更应加强巡视。 以上资讯来自库克库伯电气(上海)有限公司提供,更多资讯请大家搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。(您可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
  • 电力电容器一般允许的电力电压是多少?
    电力电容器一般允许的电力电压是多少?
    电力电容器一般允许的电力电压是多少? 在日常的运作过程中,设备需要在设定好的电流额度之下开展活动,而且它的电流要低于设定好的值的一点三倍,而三相电流的差值不应该大于百分之四。 电力电容器允许运行电压: 电容器能够非常灵敏的感受到电压,这主要是由于它的损耗和电压平方之间的关系是成正比例存在的,当电压太大时就会导致设备出现非常严重的发热现象,就会无形中将设备的使用年限降低,严重时还会发生击穿现象。所以,该装置必须在设定的值数下开展,通常不得大于设定的一点零四倍,不可以大于一点一倍。如果发生了超值现象,首先要做的就是降温处理。
电力电容器型号
电力电容器型号专题,为您提供电力电容器型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电力电容器型号 相关的专业交流讨论,更多电力电容器型号相关内容请访问
