1施工前准备 1.1严格禁止违规操作 一切操作程序务必紧遵《电力工程施工现场管理规定》,是加强电力工程施工组织进度控制和施工管理的根本教条。严防施工现场操作漏洞,防患于未然。 1.2提高从业者素质 提高技术人员、经营管理人员水平和劳务人员素质,是提高工程施工管理水平的基础,就要广泛利用国内外工程建设实践锻炼的机会,采取请进来和走出去培训相结合的方式,以利于各类人才脱颖而出。 1.3健全和完善以责任制为核心的各项规章制度和工作程序 加强标准化建设,建立健全以技术标准为主体的标准化体系,建立完善管
1 钢结构工程进度控制原理 1.1 钢结构工程进度控制的特点 钢结构工程进度控制是指承包商在施工过程中对工程项目的进度控制。它有如下特点: (1)影响钢结构工程进度的因素很多。如设计、材料、设备、施工工艺、操作方法、管理水平、技术措施以及气象、地形、地质等。 (2)在钢结构工程的承包合同中,安装进度受工程总进度的制约。受土建施工进度的影响。 (3)钢结构工程安装进度受钢构件制作和材料供应影响大,物资供应进度计划是控制重点之一。 (4)钢结构工程可工业化施工,速度快,如果组织得当,工期控制可以很快达到目标。 1.2 钢结构工程施工进度控制目标的确定和分解 (1)控制目标的确定 通常将施工进度控制目标规定为安装工程的竣工时间,在实施目标控制时主要考虑以下因素:①项目总进度计划对钢结构工程安装进度的要求;②总包合同对钢结构工程承包合同的特殊要求;③已建成的同类或近似项目的施工期限;④业主提供建设资金的保证程度;⑤钢
网络图
施工组织工程量和进度表 可以作为学生施工组织课程练习用,有需要的情下载。
一些住宅小区的供电工程由供电局指定得分包单位来做。工程竣工发电需要这些分包施工单位向供电局提交竣工资料。有些分包单位在和我们谈结算的时候,迟迟不露面。等到我们快要发电的时候才过来和我们谈结算,他们要得结算价要比实际价高出好多,如果我们不答应,他们就不报竣工资料,我们的发电日期就得拖延。对付这样的施工单位有什么好的办法嘛?
摘要:工程进度控制管理不应仅局限于考虑施工本身的因素,还应对其他相关环节和相关部门自身因素给予足够的重视。如施工图设计、工程变更、营销策划、开发手续、协作单位等。只有通过对整个项目计划系统的综合有效控制,才能保证工期目标的实现。建筑工程施工进度管理谈施工进度管理是指在项目建设过程中按经审批的工程进度计划,采用适当的方法定期跟踪、检查工程实际进度状况,与计划进度对照、比较找出两者之间的偏差,并对产生偏差的各种因素及影响工程目标的程度进行分析与评估,以及组织、指导、协调、监督监理单位、承包商及相关单位,及时采取有效措施调整工程进度计划。使工程进度在计划执行中不断循环往复,直至按设定的工期目标(项目竣工)即按合同约定的工期如期完成,或在保证工程质量和不增加工程造价的条件下提前完成。 施工进度与与质量、投资关系是相互联系的。在项目实施中进度与投资的关系是加快进度往往要增加投资,采取各种赶工措施使工程建设项目及早竣工,尽快发挥工程建设投资的经济效益。而进度与质量的关系是加快进度,因人、机械超强工作造成工人疲劳,机械维修,材料供应紧张,施工条件的改变,可能会影响到工
我们这里的工程管理,我们一般一个工程只有一个技术员和一个施工员参与,技术员负责预决算和资料、施工员负责现场,但是这两个人都没有实权,只有不停的向领导汇报,可费劲了。大家有好的管理方法么?
经研究制定的某楼改造工程计划横道图,步骤详细。申请加精!!!!
工地装饰工程施工进度计划表,见附件
电力工程施工现场的一些图片
简要说明:航站楼整体强电安装分为高压 10kV 配电安装、变电室低压配电安 装、发电机安装、照明安装、动力电安装、接地系统安装。 文件格式:Word 文件大小:1.94 M
初入建筑,想问一下前辈们施工进度表中的时间定额是怎么算出的啊?
电力工程施工质量会对人们的日常生活和工作产生直接影响,那么就需要对电力工程施工现场安全和质量管理产生足够的重视,促使用户对电力的需求得到满足。对于电力企业来讲,需要充分重视电力工程质量和安全之间的关系,只有做好了工程安全管理工作,方可以保证电力工程的整体质量。 1.电力工程的特性分析 一是有诸多因素都会影响到工程质量:通过调查研究发现,有很多因素都会影响到电力工程的质量。如在施工设计阶段,电力工程质量会受到设计的影响;在施工阶段,施工设备、使用材料以及选择的施工操作方法等也会影响到工程质量。因此,为了促使电力工程的质量和安全得到保证,就需要严格控制施工过程中每一个环节的质量。二是电力工程质量的波动性:相较于其他工业产品,电力工程项目因为生产工艺、生产线和生产环境等诸多因素都是不固定的,并且没有成套的生产设备,因此,生产质量就无法固定。另外,电力工程的施工类型较多,施工中外协人员施工技术水平参差不齐,施工环节
电力工程施工预算的质量对整个施工过程的造价有极大的影响,通过审计来保证预算质量,来进一步降低和控制造价,对于一些大规模的电力工程是十分必要的。那么在电力工程施工预算审计中都要重点注意哪些部分,怎么做呢?电力工程施工预算审计中要注意哪些事项?一 预算中信息不准确。电力工程预算中经常会出现一些问题导致了工程的预算出现不足或者超额。二 施工细节。在实际施工中常常有些细节性的问题会被忽略,导致预算和实际施工内容出现偏差,从而导致费用不准确。三 标准问题 。许多电力单位因为单位性质等问题,在管理方面比较宽松,配合不紧密,导致审计工作难以进行从而还不到相应标准。四 市场价的波动材料价格直接影响着最终的造价,但市场价往往处于一个波动的状态,通常在询价时没有一个统一规范,大多时候是参考同类材料价格,和实际价格存在出入。五 隐蔽工程及工程变更电力工程中的隐蔽工程较多,比如实际铺设管线的时候,通常根据实际情况调整,只对着图纸往往会有疏漏。电力工程施工预算审计重点问题
铁路电力工程施工质量验收标准
大桥局科技附楼工程施工进度计划
电力工程施工机械常用数据资料
本人在电力工程施工中使用的一些表格!
大家有用到的欢迎下载:)
