变压器运行规程,希望有用
推荐:wzh6710配电线路及设备现场运行规程
DL/T 741-2001 架空送电线路运行规程哪位大侠有的,请帮小弟一把,非常感谢!!!!!!!!!!!!
哪位有《电力电缆运行规程》提供,谢谢了!
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-21 23:41 编辑 DLT 1253-2013 电力电缆线路运行规程
10-110kV架空电力线路运行技术问答
既然有人下载,就再发一点。
8月24日起,鄞州局送电线路工区开始试应用VIDEX电力线路智能巡检系统,并已在近日和美国VIDEX的中国地区总代理上海格瑞特科技实业有限公司签约并展开安装调试工作。该巡检系统能有效避免巡视人员错巡、漏巡的发生,进一步保障巡视质量及到位率。输电线路的巡检方式主要是由工作人员到线路现场进行巡检。由于受气候条件、环境因素、人员素质和责任心等多方面因素的制约,巡检质量和到位率无法保证,一不小心就会留下安全隐患。 VIDEX智能巡检系统的引入,正好解决了上述问题。工作人员在巡检中携带数据采集器,在每一基铁塔前,只要对准安装在铁塔上的电子标签,巡检信息便被反映到采集器中。然后,在巡检任务结束后,只要将采集器中的数据传入电脑,后台管理软件即可自动分析出当天巡检的实施情况。而后后管理人员,便可以根据电脑数据,清楚地了解每一次巡检的各个环节,具体到巡检中的每一个工作地点和时间点。 巡检系统还实现了对巡检人员工作状态的监控,提高了输电线路的巡检管理水平,同时也大大降低了事故发生率,进一步确保了电网安全可靠运行。 美国VIDEX(威泰)巡检系统在96年进入中国,成为
如果电力线路在运行中突然停电,可按不同情况分别处理:( 1)若进线没有电压,说明是电力系统方面暂时停电。此时可不必拉开总开关,但出线开关应全部拉开,以免突然来电,用电设备同时起动,造成过负荷和电压骤降,影响正常用电。(2)若两条进线中有一条进线停电,应立即进行切换操作,将负荷特别是其中重要负荷转移到另一条进线上,由该进线供电。(3)厂内配电线路发生故障造成开关跳闸时,如果开关的断流容量允许,可以试合一次,争取尽快恢复供电。由于架空线路的故障多属于暂时性的,所以大多数情况下一般
架空电力线路爆炸压接施工工艺规程
电力变压器运行规程 (DL-T572-95)
有一条110kV线路建成后闲置 现准备降压运行即按35kV电压等级运行 结果有专家站出来说 必须将线路绝缘子采用金属线路短接后符合35kV电压等级要求。专家的意思是说 比如110kV线路采用8片绝缘子 现如按35kV电压等级运行 应采用金属线短接其中3片 以符合35kV线路采用5片绝缘子的要求。理由就是雷击时绝缘子无法击穿闪络,导致雷电波侵入变电站损坏设备。个人认为 这根本没必要,现变电站进线侧均安装有避雷器。但人家毕竟头顶“专家”名号,不得不慎重。请论坛各位行家给予指点。
电力线路合理输送功率和距离表中:10KV高压电缆输送功率为5000KW,这5000KW如何理解?这是指高压5000KW还是指低压5000KW?或者高低压功率是一样?若是指高压5000KW,那如何转换为380V低压功率为多少?若是指低压功率,那是否1条10KV高压电缆最多只能供5000KW的用电?
送给大家国内当前电压等级最高线路的验收规定
发一个湖南省电力公司的“电力安全工作规程(电力线路部分2009版)”PPT文稿,供大家学习参考!
《电业安全工作规程》电力线路部分题库.rar
DL 20572-2010 电力变压器运行规程
DLT 5106-2017 跨越电力线路架线施工规程
DLT 572 2010 电力变压器运行规程
