工地总电量的计算公式中,p的单位是kVA,p1是电动机额定功率kW,P2是点焊机容量kVA,P3是室内照明容量kW,P4是室外照明容量kW,我仔细看了半天,总感觉有些问题: 1、按照理论来将,总容量的表示的是视在容量,符号为S,单位应该是kVA,而公式中是P 2、公式中电动机额定功率P1经过功率因数换算已经成为了视在功率,也就是单位应该是kVA,P2单位是kVA,而P3,P4没有经过单位换算,其单位仍然是KW,是什么原因呢。
请教在算用电量的时候,空调和其他动力不包括在内,照明和插座用电量如何算啊?照明可以通过照度来算,那插座怎么算呢,一般每平米多少瓦?另外,在空调专业还没提供用电量之前,电专业怎么估算空调用电量呢??急~~
说俩灯泡合计50瓦,每天亮四次,每次亮一分钟,电六毛钱一度,15块钱可以用多久.我算的是50*4=200,然后因为200是一天只亮一分钟的,所以60天才用0.2度电,按一年360天算,一年用1.2度电,然后15/0.6再/1.2结果是20多年,貌似算法没错,但是结果又有点不可思议. 跪求达人解决.
原来冷量是这么算的1匹=0.735kw(电)1匹=2.326kw(冷量)1w(冷量)=0.32w(电)一般办公楼冷量180w/㎡,电量就是60w/㎡这样一般民用的项目就不需要空调提资自己就能估算了
比如如下综合能耗指标是根据什么规范或者标准来确定这些数据的? 包括采暖、空调、通风、照明用电和其它生活用电等,项目综合能耗指标为: (1)居住建筑全年耗电量指标为56.22~66.58KWh/m2; (2)商业建筑全年耗电量指标为70.98~84.76KWh/m2; (3)地下车库全年耗电量指标为5.48KWh/m2。再者 ,如果用利用小时数来算的话,住宅建筑和商业建筑的年电能消耗量又是怎么计算的?计算公式是什么?
假设基坑10万平方米,降水深度0.3m,抽水到6.2m高市政排水官网,选用10台5kw的抽水泵,基坑降水时间5个月。请问总的耗电量? 我现在问了两个人有两种算法:1、降水总量10万*0.3=3万立方,约3万吨。根据能量守恒定律,基坑降水做功W=30000*10*6.5*1000=1.95*(10的12次方)焦耳;1度电=3.6*(10的6次方)焦耳,这样算下来用电量约54万度。 2、5kw*24h*10台*30天*5个月=18万度电。 请问各位大神,哪个算法正确?
作为一个技经人员(造价),我们要测算收益和投资回报率等经济数据需要发电量,首先要测算衰减之前的首年发电量,首年发电量只和三个数字有关:系统效率、装机容量、峰值日照小时数。 Performance Ratio(PR)称为性能比率,是评价光伏电站效率最重要的指标之一,是电站实际输出功率与理论输出功率的比值, 反映整个电站扣除所有损耗后(包括辐照损失、线损、器件损耗、灰尘损失、热损耗等)实际输入到电网电能的一个比例关系。
上一节我们介绍了光伏发电量的影响因素,总结来说就是: 1、尽量低压上网,设备用的越少、线缆用的越少损耗越少,效率越高 2、安装尽量采用当地推荐角度(5-10°),中午时间段尽量减少阴影遮挡,提高峰值日照小时数。 3、装机容量,当然越大越好 知道这三个就能算出首年发电量,用首年发电量*衰减,就可以算出每年发电量。举个栗子:
小区临电及正式用电量计算及方案征求
一台1250KW,10KV的高压电机,额定电流86A,现实际电流81A左右。配有电容补偿柜、液体变阻器柜,由一台高压开关柜来启停,高压柜上装三相三线有功电度表。现在单位领导想知道电动机的负荷情况,从电流来看是: 81/86=94%但按照每天的抄表电量除以电机实际运行时间的结果计算,每小时耗电为:1280 KWh而电机的额定功率是 1250KW,难道已超负荷?而运行电流却不到额定电流?如果数据都准确的话~是和无功补偿有关系吗?如果有,到底是一个什么关系呢?请教各位仁兄解释~~~谢谢!
大家好!小弟最近在做一个纺织厂区,一个厂房面积有2000方,一层的由于甲方说不出一个厂的动力用电量,他们说让我估个数,这把小弟给难了,所以在此求助,谢了
我这里有一个食堂。餐厅面积大约1100个平方,厨房面积大约300个平方,公共走道面积大约80个平方。餐厅和厨房分别进一路线。按照实际的用电设备容量累加后,餐厅部分大约为185KW,我采用需要系数为0.8后,选择了120的电缆进线,厨房加公共走道为115KW,我选择了75的电缆进线。请问合适吗?我看了《技术措施》,上面说厨房的需要系数为100KW以下0.4~0.5,100KW以上为0.3~0.4,我总觉得有点太小。我用了大概0.7计算的。
本人是菜鸟,现在要搞一个工地临时用电的方案。主要是规划临时用电电缆的走向、配电箱的分配点、电缆选型等。现在想求教一下,如何计算总负荷?如何根据负荷计算载流量?要有公式及说明。谢了!
电能计量装置异常退补电量计算方法
知识点:单位光伏阵列面积的日均发电量
我国是以火力发电为主,是指利用煤炭、石油、天然气等化石燃料燃烧产生的热能,通过蒸汽轮机等设备将热能转化为机械能,再通过发电机将机械能转化为电能的发电方式。火力发电虽然稳定,但会产生大量的温室气体和有毒物质,对环境和人类健康造成威胁。因此,国家大力提倡光伏发电。 光伏发电主要有哪些优点呢?
文摘 发电量为小水电站的重要技术经济指标,它的计算涉及水文数据、来水量推算、库容曲线拟合、水管路水力损失、系统效率修正等方面的问题;探讨了在发电量计算过程中对有关参数进行的分析处理。 主题词 小水电 水文数据库 数值计算 发电量 数据处理 经济指标 1问题的提出 小水电站开发形式多样,有的小水电站引水线区间有径流加入,存在区间径流如何分析的问题;有的电站有几处跨流域水库,引水隧洞应如何优化设计以及引水工程能够达到怎样的效果的问题;有的经过扩容改造的电站,冲击式机组与混流式机组一起发电,对不同的水管路水力损失,不同的机组效率,不同的尾水位,如何确定水能参数;也有一些梯级电站,一级电站扩容,二、三级电站不扩容,梯级电站发电量如何重新确定等等。对于这些问题,如何给出一个更加量化的结论,这就需要小水电站发电量计算的进一步发展和完善。 2电量计算的算法原理 根据以往年份的水文规律利用计算机进行演算,来预测设计电站在未来年份中的一个平均发电量数值,这是电量计算的基本方法。电量算法分插补水文数据、来水量推算、来水量处理、库容曲线拟合、水管路
本人参加的某工程的临电施工方案,其中有各种机械设备用电量计算及线路截面计算等,还有用电注意安全事项等。鄙视只下不回帖者。总建筑面积:4500m²,地上四-五层。檐口高度16m。主要为教学楼、及办公楼。结构形式:主体为砖混结构。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-24 14:54 编辑 ]
