  • 计算导线电流的经验公式
    按铝导线算的倍数,若是铜导线按铝的规格加一级 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5 22.5m2 4m2 6m2 10m2 16m2 25m2 35m2 50m2 70m2 95m2 120m2 180m2请问高手这样对吗?谢谢
  • 请教:该电流用哪一公式算出?
    请教:该电流用哪一公式算出?
    新手请教:电流如何计算得出?电缆如何选择?谢谢
  • 求电流与功率的计算公式?
    CAD电气系统图中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 请问他们是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名称的符号代码?
  • 请问已知电流后电缆的计算公式
    大家棒棒忙已知末端用电电流为565A/380V,供电距离约260米, 甲方说用240电缆即可,我说不行至少要2*150才行,甲方问为为什么,并要求出具计算公式来证明,这我就犯难了,以前一直查电缆载流量的表,现在跟我要计算公示,我就不知道怎么解释了,请大家帮忙。请问怎么从已知电流计算出需用电缆的线径,要公式计算,不要查表。 大侠们最好给出公式 多谢了 请排除施工难度的考虑,只从载流角度计算。 谢谢谢谢了
  • 电流选择为什么这样大啊!!
    2.5的线3根穿线查表可以到15A的,二相计算可以到3KW多的,可是好多图到了1.5KW就要用到了了4平方的线是不是太大了(不管它是不是浪费和为以后升级的原因)。这会影响我们正确选用图集选型号的。大家平常是怎么处理这个事情的
  • 单相、三相电源电流计算公式
    那位大侠可给我一个单相、三相电源电流的计算公式啊!!!急急如单相1.5P空调的电流计算,及三相5P空调电流计算?线缆的选择?断路器的选择?谢谢
  • 求CAD图中的电流计算公式
    Pe=81.0kwKe=0.8Pj=64.8kwcos¢=0.75Ij=132.3A式中:Ij=132.3A是怎么得来的,公式是什么?有人说Ij=Pj/(公号3*电压380*cos¢)可是也不等于Ij=132.3A啊。所以在土木上求学了,请大侠们不吝赐教,不胜感激。
  • 变压器额定电流的计算公式?
    各位老师,三相变压器额定电流的计算公式为:I1n=Sn/(根号3*U1n),我想问一下,这里为什么要除以"根号3"呢?而单相变压器里面直接就是I1n=Sn/U1n。
  • 6KV电缆的对地电容电流计算公式
    哪位手头有手册,帮我查一下,万分感谢!0.1*U*L那个公式太粗。另外请教:现在的聚氯乙烯绝缘电缆与以前的油纸绝缘电缆接地电容电流差多少?
  • 这个短路电流的经验计算公式是不是正确的?
    这个短路电流的经验计算公式是正确的吗? Iz=9.6Se/Ue Iz 三相短路电流,单位A Se 变压器容量,单位KVA Ue 线路额定线电压,单位KV 敬清高手指导。 谢谢!
  • 配电线路安全安全电流计算公式
    一、线路装置要求 1、线路装置应有足够的绝缘强度,能满足相间和相对地的绝缘要求。 2、导线和电缆安装敷设应根据《民用建筑电线电缆防火设计规范》(DGJ08-93-2002)的规定。 3、低压线路在敷设完工以后接电之前,应进行绝缘电阻测量:用500V摇表测量线路装置的每一分路以及总熔断器和熔断器之间的线段导线间和导线对大地间绝缘电阻,对新建线路装置的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。对运行中的线路
  • 关于计算负荷电流的计算公式 请教
    I=P/(1.732*380*功率因数) 这个是三相380计算公式单相220 怎么计算?小弟这里求教中^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  • 只需两个公式!教你如何进行电流互感器计算
    我们将设计一个电流互感器。使用电流互感器可以减小测量变换器原边电流时的损耗,比如大功率开关电源,由于电流过大所以需要使用电流互感线圈来监测电流以减少损耗
  • 为什么路灯的电流这么大那?
    我们单位进了一批新路灯,一个25A断路器控制两个路灯四个头,后来为了一些死角照明我在这条支路上加上了两个头结果跳闸,测量发现电流超过25A,后来拆除了后加得两个,测量是23左右,正常,为什么这么大那?取下一路单独测量一个路灯电流是11A(两个灯泡),就是说一个灯泡是5A,我也不明白高压钠灯怎么这么大的电流那?不知道多大的灯泡,我想即使500W灯泡不会出现这么大得电流?我测量一下其他得路灯都是这样的参数,特请教一下高手说说什么原因?谢谢!!!
  • 请教高手10kV交联电缆的电容电流计算公式
    请教高手10kV交联电缆的电容电流计算公式?小于1kM的电缆一般情况下带电拉刀闸应该不会产生很大的电流吧小弟曾经遇到过变压器的地线会被烧融烧断的现象,其他火线都没有发生短路现象请教这是什么原因引起的
  • 过电流保护动作值的计算公式哪位师傅能高知下.
    过电流保护动作值的计算公式哪位师傅能高知下.是DL型继电器的.或者有相关论文也发给我下.先谢谢了.
  • 系统短路电流为什么不是4个
    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
电流公式
电流公式专题,为您提供电流公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电流公式 相关的专业交流讨论,更多电流公式相关内容请访问
电量计算
电流互感器的接线图
