看天津的住宅计量规范说 分户采暖,一对立管单层不能超过4户的 现在好多塔楼都超过了吧 ,说是超过了要用热媒分配器,搜了一下,根本没有这个名词的,除了这本规程。大家是咋做的,尤其是天津的朋友。
各位同学好,看过几个关于有线电视分支器分配器的讨论,也去查过点,还是迷惑 有的说末端不能用分配器?有的说使用起来是一样的 到底是怎么样的啊 我看智能建筑弱电那本图集上,什么样的组合形式都有啊,有全用分配器的,有全用分支器的,各种混搭的 还有,我们画图一直都是用2--4之间的,从没有用过5个头以上的,我看网上还有更多的输出接口的啊有高人能给彻底指点下吗不甚感激
4-20mA电流环隔离器、分配器、安全栅LM-1C2C、LM-P1C2C、LM-P1C4C一路转多路4-20mA电流环信号隔离分配器LM-11、LM-22 4-20mA电流环隔离栅、安全栅 深圳:0755-33303080、33300602、18929398684、13316963718 Link-Max LM-1C2C电流环隔离器带有一路输入、两路输出,三
可视对讲分机和门口主机的符号在标准设计图集里能找到,但是四分器或者六分器的符号不知道。
知识点:液分支器
某住宅楼有四个单元,12层高,层高3米,一个单元内,每层3户,用电缆SYKV-75-5组成分配系统(1频道损耗为0.05dB/m,48频道损耗为0.2dB/m),每层3户用户线长均为10米,分配器和分支器按国家标准,设计方案是:用一个四分配器串三个四分支器,每层用一个三分配器。 问题: 1.计算一个分支的技术参数 2.选择分配器和分支器规格
各房间真正实现了温控,如采用分户计量收费。将很大程度降低取暖费用。十分可行。
4-20mA电流环隔离器、分配器、安全栅LM-1C2C、LM-P1C2C、LM-P1C4C一路转多路4-20mA电流环信号隔离分配器LM-11、LM-22 4-20mA电流环隔离栅、安全栅 Link-Max LM-1C2C电流环隔离器带有一路输入、两路输出,三部分完全互相隔离,用户可方便地实现将一个仪表的输出全隔离地输出到两个仪器。由于输入输出通道完全隔离,避免了共模干扰对测量精度的影响,也避免了地电位不同对设备带
功率分配器(power divider)是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。一个功分器的输出端口之间应保证一定的隔离度。功率分配器也叫过流分配器,分有源,无源两种,可平均分配一路信号变为几路输出,一般每分一路都有几dB的衰减,信号频率不同,分配器不同衰减也不同,为了补偿衰减,在其中加了放大器后做出了无源功分器。 功率分配器作用 功率分配器的功能是将一路输入的卫星中频信号均等的分成几路输出,通常有二功分、四功分、六功分等等。功率分配器的工作频率是950MHz-2150MHz,大家想必对功率分配器是再熟悉不过了。以上三个器件的用途和性能是完全不同的,但在日常使用中往往容
各位老大,请教一下,有线电视的分支分配器箱大小如何确定呢?如果现在一直使用的线缆根数和大小,还知道分支分配器的数量。谢谢!
现在设计一个商住楼,由于外形的原因,将电视分配器放置在楼道或者室外非常不方便,于是想放在户内,但是,这样就可能造成如果住户被停电视信号,住户有可能会自己再将信号接入自己室内,因为分配器在自己房间内,而不是室外,所以,不太好控制用户自己接线这种情况。但是,楼房结构的原因,又无法放置在室外。不知道这样放置在户内是否允许,至少有没有规范硬性规定不允许放置在室内
各位前辈,小弟一直没有搞懂,如何在电路中区别什么是电流信号,什么是电压信号,希望前辈给小弟指点一下。还有一点,断路器的辅助触头应该是电压信号吧。我认为。
有谁知道电视信号传输中的分支器与分配器的内部工作原理呀,我在网上查了好久也没有查到,知道的烦请告诉我一下,谢谢了! 是不是与传输线变压器有关呀?
JTT 896-2014 视频分配器
新手求问:分支分配器上的标注分别表示的是什么含义 1、四分支器XDZ-412 5-1000MHZ和四分配器XDZ410 5-1000MHZ的含义有什么不同; 2、四分配器XDP-408 5-1000MHZ和四分配器SB-408d 5-1000MHZ的含义有什么不同; 3、分配器上所标注的OUT、IN表示的是什么意思; 4、分支器上所标注的OUT、IN、BR表示的是什么意思;
大家见过分支分配器吗?估计不少的网友经常设计有线电视系统,但是很少见过分支分配器,所以有时候很有可能(俺是猜的(*^__^*) 对施工的事宜模糊,不知道怎么安装,其实看了这些图片就会很容易的明白的,大家多多顶起来,回复哦[ 本帖最后由 jianghanyang 于 2010-3-31 16:00 编辑 ]
