  • 关于工艺流程的计算软件
    不知道大家是怎么计算污水处理的工艺流程的?都是手算吗?有没有什么专业的软件?能否介绍一下我知道一款Aqua Designer 6.0,不过好像没什么名气,而且只弄得到试用版
  • 求助毕设的工艺流程方案
    我的毕业设计题目是25000m3/d造纸废水处理设计 主要参数如下: 处理水量:25000m3/d 进水水质 CODCr: 2000mg/L BOD5: 600mg/L SS: 550mg/L pH: 7~8 出水水质 CODCr: ≤450mg/L BOD5: ≤100mg/L SS: ≤100mg/L pH: 6~9 请问应该选择什么合理的工艺流程方案?谢谢。
  • 最新内墙抹灰的工艺流程
    论文简介:工艺流程:墙面浇水 → 吊垂直抹灰饼 → 抹水泥踢脚或墙裙 → 做护角 → 抹水泥窗台 → 墙面充筋 → 抹砂子灰 → 抹罩面灰... 投稿网友:cjj4026378 上传时间: 2013-07-08 <
  • 印染废水的一个工艺流程
    气浮出水,直接进入UASB有没有什么影响和一系列的问题,,,要不要加一个沉淀池,万一气浮污泥下沉,如何处理??印染废水,原水的出水PH大概都要10.5以上。。。直接使用气浮,气浮出水直接到UASB,合适吗??气浮药剂要如何选择呀?印染废水: 原水(PH:10.0以上COD:1500左右)----气浮-----UASB-------好氧池(活性污泥法)------沉淀池(泥水分流)------上清液-----沉淀------排放(小于60毫克/升)。有没有问题。关键在气浮到UASB,没有沉淀池。万一出水带泥怎么办???
  • SBR工艺流程以及去污机理
    SBR 工艺的一个完整的操作过程,包括如下四个阶段 : 进水、反应、沉淀、出 水 ① 进水期 进水期是反应池接纳污水的过程。进水所需的时间随处理规模和反应器容积的大小及被处理污水的水质而定。在向反应器充水的初期,反应器内液相的污染物浓度是不大的,但随着污水的不断投入,污染物的浓度将随之不断提高。在污水投加过程中, SBR 反应器内存在着污染物的混合和被活性污泥吸附、吸收和氧化等作用。随着液相污染物浓度的不断提高,这种吸附、吸收和氧化作用也随之加快。如果在进水阶段向反应器中投入的污染物数量不大或污水中的污染物浓度较
  • 瓦工工艺流程及验收标准
    大家装修过程中进行到泥瓦方面时,会发现瓦工装修是一项技术性非常高的工作,而且在装修中是很重要的,每一步都有具体的要求,操作上是非常严格的,接下来,叮当装修将为大家带来瓦工工艺流程及验收标准的相关信息,一起来看看吧。1、内墙面瓷瓦工艺:1)清理基层找平(或拉毛),墙面有防水要求的应先进行防水处理并试验,防水施工宜采用涂抹防水膏。基层处理后应刷上一道结合层再进行面层施工。2)粘贴面砖前应按设计要求和施工样板进行针对此项工艺的排列。3)贴面砖前应进行挑选,剔出不合格品。2、地砖铺贴工艺流程:1)清理基层,放线找平。先做防水试验,旧房拆除改造时要先做防水工程,然后要做两次蓄水试验。浴室防水层不低于1.8米,地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水。2)地面找平时用1:2.5(体积比)干硬性水泥沙浆找平,找平底灰厚为2-2.5cm3)注意地面地漏以其找坡4)铺地砖前整平底灰然后用水泥浆涂抹瓷砖背面1.5-2cm5)铺贴时用橡皮锤轻轻锤击,用灰刀将缝拨直,最后勾缝清洁<
  • 隧道施工工序及工艺流程
    隧道施工工序及工艺流程隧道施工是一种常见的暗挖施工方法,隧道施工的质量一般主要取决于工艺质量,也就是说在隧道施工的过程中一定要掌握开挖、初期支护及防排水质量等,因为只有掌握了这些工序的质量之后,我们才能保证隧道施工的质量。除了要掌握隧道施工的质量之外,我们还要了解施工的工序,那么隧道施工工序及工艺流程是怎样的呢?工序一:大管棚、小管棚超前支护施工大管棚施作的主要内容:施作导向墙预埋导向管,设置钻机平台,测定孔位,钻孔,钻机退出,注压浆,封孔。工序二:系统锚杆施工隧道施工系统锚杆采用的中空注浆锚杆,锚杆长4m(径向)或5m(内侧水平),环向间距为1m,采用风钻钻孔,钻孔直径为Φ40mm。成孔后用高压风清孔,人工送入,用速凝砂浆封口,注浆压力保证在0.5~1.0mpa,扩散半径最大,对围岩加固的效果最佳,对裂隙较发育的不良地质V级围岩有很好的改善效果,抗拔力符合设计要求,锚杆的末端与拱架焊接。工序三:刚拱架支撑施工在加工场地放出大样,采用弯曲机分节加
  • [求助]漂染废水的工艺流程
    各位前辈, 漂染废水的进水水质:COD为1000mg/l,BOD为250mg/l,SS为600,硫离子浓度为40mg/l,挥发酚10mg/l,PH 5-11,色度600。 出水水质:COD〈=90mg/l,BOD〈=20mg/l,SS〈=60mg/l,硫离子浓度〈=0.5mg/l,挥发酚0.3mg/l,氮氨小于等于10mg/l,苯胺类小于等于1.0mg/l,Cr小于等于0.5mg/l,Cu小于等于0.5mg/l,PH 6-9,色度小于40。 日处理量一期为20000吨/天 如何设计工艺流程呢? 请各位前辈帮帮忙!
  • 选择哪个工艺流程比较好
    现在我们在课程设计,日处理量10万的城市污水处理厂,处理污水出厂排放至长江,现在不是到用什么工艺比较好,氧化沟和SBR,A2O,大家建议下,谢谢了,给了我们的总设计面积是71亩左右
  • 这个工艺流程可行吗?做供水的
    这个工艺流程可行吗?做供水的
    处理量200多方的样子
  • 求一个造纸废水的工艺流程
    求一个造纸废水处理的工艺流程,要 比较全的,有图的 及国家对造纸废水排放标准
  • 5吨每小时预混料工艺流程
    图纸简介: 5吨每小时预混料工艺流程图,本人的毕业设计内容 投稿网友: chenlei515363 上传时间: 2013-04-14 图
  • 为什么该工艺流程不能降低COD?
    活性碳+氢氧化钠+PAM车间污水-----调节池------吸附+中和沉淀池------达标排放 渣 板框压滤机用以上工艺进水COD为500,处理后的水也有450,请问各位大侠这是什么原因?
  • 工业反渗透设备的工艺流程
    一、100T/H工业反渗透设备的概述 上海反渗透设备采用的高效节能的反渗透膜分离的技术,它主要是依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂和溶质分离的特性来工作的。100T/H反渗透设备主要由保安过滤器、高压泵、反渗透膜及各种控制及显示仪表组成。现如今反渗透设备已被各大电子工业、化学化工业等广泛应用。 二、100T/H反渗透设备的系统说明 反渗透设备的系统说明 一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。 预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。 反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。 后处理系统是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超滤、EDI等其中的一种或者多种设备。后处理系统能把反渗透的出水水质更好的
  • 雨水收集系统工艺流程(全套)
    图纸简介: 全套雨水收集系统工艺流程,由中国雨水行业的先行者——上海莱多实业有限公司进行设计。图纸包括模块蓄水池、地下处理机房工艺、室外混凝土结构处理工艺。内容全面,值得借鉴。 投稿网友: withshoes 上传时间: 2013
  • 环保合金催化液的工艺流程
    金属的生锈、腐蚀,往往会影响金属制品的使用年限,同时造成金属的损耗,为了能减少金属的损耗,常规的做法是对金属的表面进行防护处理,从而满足产品的耐磨性、耐腐蚀性、美观度等作用。基于当前污染环境极其严重的情况下,电镀工艺的使用将逐渐减少,国家倡导绿色、环保的金属表面处理技术,就目前合金催化液的使用尤为广泛,能有效解决电镀工艺带来的污染问题。 合金催化液是一项标准的清洁生产工艺,所谓清洁生产就是指采用无污染的做食品原料配制液体做生产工艺。可镀多种金属材料,铁,碳素钢,模具钢,合金钢,铜及铜合金,铝及铝合金等,镀层均匀性好结合力强,耐磨耐腐等优点。只要能流动浸泡到的地方都可以被催化。在常温下加热至83℃左右即可加工产品。加工过程中,一般浸泡金属时长在15-20分钟左右,浸泡完毕用清水洗干净,自然风干即可使用。在常温常压下密封保存长达3-5年不会变质。 产品特点: 1、无三废排放:无毒无味,无三废排放,对人体不构成危害,对环境不造成污染,属国家大力提倡推广的绿色环保产品 2、工艺简单:工艺简单,使用方便快捷,不需外接电源,可直接将镀件放置在该催
  • 铝单板加工工艺流程详解
    铝单板加工工艺是指生产铝单板产品的工序步骤,铝单板是以高等级铝合金为主要材料,经过裁剪、折边、弯弧、焊接、加筋、打磨、喷涂等多种加工工艺处理完成的金属幕墙产品。
  • 静态破裂工艺流程及操作要点
    静态破裂工艺流程及操作要点   ① 工艺流程   ②操作要点 (1)破碎前应对构筑物构造、性质、作业环境、工程量、破碎程度、工期要求、气候条件、配置钢筋规格及布筋情况进行详细调查; 对于破碎岩石需要了解岩石性质、节理、走向及地下水情况。 (2)设计布眼布眼前首先要确定至少有一个以上临空面,钻孔方向应尽可能做到与临空面平行, 临空面越多,单位破石量就越大,经济效益也更高。 (3)钻孔钻孔直径与破碎效果有直接关系,钻孔过小,不利于药剂充分发挥效力;钻孔太大,易冲孔。 (4)钻孔深度和装药深度孤立的岩石(或混凝土块)钻孔深度为目标破碎体的80%~90%;大体积需要分步破碎的岩石(或混凝土块),钻孔深度可根据施工要求选择,一般在 1~2 m 较好。  (5)装药 ① 向下和向下倾斜的眼孔, 可在药剂中加入22%~32%(重量比)左右的水(具体加水量由颗粒大小决
电炉炼钢工艺流程
电炉炼钢工艺流程专题,为您提供电炉炼钢工艺流程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电炉炼钢工艺流程 相关的专业交流讨论,更多电炉炼钢工艺流程相关内容请访问
电炉炼钢工
电炉炼钢设备
