  • 电路基础知识:变阻器的原理、分类及应用
      变阻器可以调节电阻大小的装置,接在电路中能调整电流的大小。一般的变阻器用电阻较大的导线(电阻线)和可以改变接触点以调节电阻线有效长度的装置构成。接下来一起看看变阻器的原理、分类及应用。 电路基础知识——变阻器的原理: 变阻器改变电阻丝接入电路的有效长度来改变电阻; 变阻器与用电器并联来分流,即改变电流; 用电器接在变阻器的滑片上,此时,变阻器起分压器的作用,即改变电压不分正负极,但不同的使用目的,接法不同。 作限流用的话,接一个端点和滑动端,且接通电源前,滑动端T应置于电阻最大位置; 作分压用的话,主回路接左、右端点(把电阻全部接入),分回路接一个端点和滑动端,且接通电源前,滑动端T应置于电阻最小位置。 电路基础知识——变阻器的分类:
  • 备战2013,注电考试重点辅导讲义之电路基础部分
    本帖最后由 小时代 于 2013-7-8 15:02 编辑 花了好长时间精心整理了注册电气工程师考试辅导之电路基础部分,汇总的还算详细,希望对大家今年的注册电气工程师考试提供一臂之力,附有文件下载,内容以PPT课件形式给大家,需要的可以直接下载!部分相关内容如下:
  • 继电-接触器控制电路基础
    继电-接触器控制电路基础
    一、三相异步电动机单向连续运行控制线路工作过程:1、启动:按下SB2→KM线圈得电     →KM主触头闭合→电动机开始运转。                                      →KM常开辅助触头闭合→旁路SB2使KM线
  • 电工必须牢记的13个常用电路基础公式
    计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。
  • 空调基础与制冷原理知识
    一、制冷基本术语 1、制冷:
  • 分享家用电路基础知识,希望对大家有帮助
    目前,我们使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座。 单相三线插座中,中间为接地线,也作定位用,另外两端分别接火线和零线,接线顺序是左零右火(插头背面对着自己本人时)。 火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线的对地电压等于220V;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。 照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。在电工工作中要求火线(相线)直接进开关(用红色),经开关后到灯头的连线称控制线(用白色),不进开关直接接灯头的线为零线(用蓝色),这样接法在关闭电灯后灯头是没有电的,是安全的。 四眼:三相的,三火一零 如果是380V的电压所使用的插头就是四芯的,除了红、绿、蓝三根颜色的线分别接三相火线外,那根黄色的线就是接工作地线(零线) 三眼:单相的,火线、地线、零线 左零(N)右火(L)地中间(PE)(插头背面对着自己本人时)三相插座怎么接 绿线--地线
  • 家用电路基础知识的分享,希望对大家有帮助
    目前,我们使用的 电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座。 单相三线插座中,中间为接地线,也作定位用,另外两端分别接火线和零线,接线顺序是左零右火(插头背面对着自己本人时)。 火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线的对地电压等于220V;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。 照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。在 电工工作中要求火线(相线)直接进开关(用红色),经开关后到灯头的连线称控制线(用白色),不进开关直接接灯头的线为零线(用蓝色),这样接法
  • Revit基础知识及建模原理
    Revit基础知识及建模原理
    1.Revit基础知识 基于BIM的建筑设计软件REVIT系统主要融合了如下思想: 在三维空间中建立起单一的数字化的建筑信息模型,建筑的所有信息来源于模型,并将信息以数字化的形式保存在数据库中; 在Revit模型中,所有的图纸:二维、三维视图、明细表都是一个基本建筑模型数据的表现形式。 Revit的参数化修改引擎可自动协调在任何位置进行修改(模型视图、图纸、明细表、剖面或平面中) Revit使用五种元素类: 主体:包括墙、楼板、屋顶、天花板 构件:窗、门、家俱 注释:视图专有的二维图元,用以生成文档 视图:模型的动态表示,并且始终是最新的 基准面:参照元,用于组合建筑。 它们为设计师提供了设计的灵活性。 模型图元(Model Elements
  • 制冷空调原理与基础知识~~
    一、空调制冷原理
  • 变频器工作原理-基础篇
    知识点:变频器
  • 模拟电路分析,从八大基础电路开始
    知识点:模拟电路分析
  • 顶管技术基础要点与工程原理
    顶管技术已成为城市地下管道非明挖施工的主要手段,在给排水、污水治理、通信、电力管道等领域得到了广泛的运用;随着城市综合管廊建设,很多架空线改地下电缆;经常出现高压电缆穿越道路的情况;另外限于城市密集的建筑物,很多地方不具备开挖施工条件,因此顶管施工技术应用越来越多。
电路基础原理
电路基础原理专题,为您提供电路基础原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电路基础原理 相关的专业交流讨论,更多电路基础原理相关内容请访问
电路分析基础教程
电路设计图
