共享使用
要求:检测一个器件的阻值(这个器件有24个阻值需要检测到),将这24个阻值显示在软件上的相应控件上,如何设计这样一个电路和软件。电路说明:为方便理解,以24个电阻作为说明,就是如何设计这样一个电路:1.能够准确检测到这24个电阻阻值;2.将检测到的阻值通过USB(或其他的传输方式)传输到电脑的软件上并显示出检测到的24个电阻的阻值。软件说明:使用平台Windows系统软件以易于开发设计为前提,要求:1.设计24个控件,分别显示检测到的24个电阻的阻值;2.能够设置检测到电阻的范围(例如25Ω~35Ω),如果检测到的阻值超过这个范围相对应的控件显示红色——报警。由于小生目前才疏学浅,这个东西对我来说有很大难度,特意在此求助各位前辈,望各位前辈能指点一二,小生不甚感激。
一个工业加热器,60kw,380V,检测元件是个机械的接触式工业温度表,当加热温度达到设定的上限值时,接触点不是马上吸合;同样在断开的时候也出现类似的情况,这样就导致整个电路处于不稳定状态,由于电流比较大,使得与其并联的变频器电压受到波动,变频器的自我保护电路,直接关闭变频器。那位做过类似的电路?当时设计时,检测元件是设定的电子温度组件,但公司嫌价格贵,就买了这个机械式的。现在只要加热器和变频器同时工作就会出现类似的事情
送电路线断面图辅助设计软件下载网址:http://www.cdq.cc/download/soft.asp?downid=35电气朋友看看,同时要支持一下。
用途:同一个三相四线供电回路,设计两套计量装置分别分时段时间电度累加记录。 设计:时间控制器(1只)+继电器(2)+接触器(2)+两个电表 这样的设计可以不可以实现上面的功能? 如果可以实现,时间控制器选择什么样的,它怎么控制继电器? 继电器如何与接触器连接,选什么样型号好? 电表应该选择5-20A的三相表计 继电器触点 10A 220VAC用没有其它更好的实现方法?谢谢各位老师指点。
小弟在一个公路部门,单位想买一套路桥设计软件,但目前市面上有很多,比如纬地、海地等等,不知各位一般用哪个,哪位前辈能说说各有什么特点吗?希望各位能推荐一下,以便小弟有个参考,先谢谢了。
可以给大家提供个参考,还是满好用的.
正在着手泵房设计,以前从来没有用过软件辅助设计泵房,我想咨询一下哪款软件在这方面具有优势,天正还是其他的,熟悉的朋友顺便说一下软件具体有哪些优点,谢谢!
本人正在学习ETABS,但是一直比较糊涂,思路不是很清晰不知道哪位高人能总结一下用ETABS做一个设计的具体步骤比如建模--输荷载等等,最好能和PKPM比较着说一说,看来两者有什么主要差别,然后有什么特别需要注意的地方其实基本的操作还是会,就是走了一遍不知道有没有什么没有做到的地方。。拜托,,
冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
根据继电器电路图设计PLC梯形图
要求是:警报器每次运行时间为120s,间隔60s后,警报器再次运行120s后,警报器总共运行3次;警报器采用AC220V电源。
工作原理:三极管VT1与VT2组成互补型自激多谐振荡器,振荡反馈网络由电容C组成。VT1的基极偏置电路由电阻R与光敏电阻器RG共同构成。白天室内光线较强,RG受强光照射而呈低电阻,VT1基极处于低电平,VT1与VT2均处于截止状态,发光二极管LED不发光。晚上,室内光线较弱,光敏电阻器 RG阻值升高,VT1基极电位上升,当升至0.65V左右时,振荡器开始工作,VT2间隔导通与截止,LED就会按振荡频率闪烁发光。VT1可用9011 等硅NPN三极管,要求β≥100;VT2采用3AX31B等锗PNP三极管,β值大于30即可。LED视各人喜爱,可采用红色或绿色圆形发光二极管。 元器件选择:RG采用MG45型光敏电阻,要求亮阻与暗阻相差愈大愈好。R用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C用CD11-10V电解电容器。电源G用两节5号电池。其他元器件如图所示。
DLT2-250(60W)电磁失电离合器,DC220V得电打开,延时4秒转换成DC36V保持.用AC380V电源,隔离变压器,二极管桥式整流,分压电阻,时间继电器,AC220V控制回路组成的电路控制,主回路时常出现跳闸,主回路开关容量够.由于将DC220V转换成DC36V时,介入分压电阻时用了交流接触器,此交流接触器的主触电在直流回路中,时常造成触电烧损,不能正常工作.请问各位同行是何故.有更好的成套控制器可提供一下.有更好的控制思想,设计也可提供以下.本人信箱:YANYUCAI2006@163.COM.谢谢.
施工用电设计计算软件,本人认为很不错,呵呵。特别是考虑了二种用电模式(树干型配电方案和放射型配电方案),采用三相电负荷平衡计算。这个不简单。 先看看功能官方介绍: [功能特点介绍] (1)考虑全面,对常用二种用电设计模式[放射型与树干型]进行设计计算。 (2)采用领先图形模式进行配电设计。 (3)采用三相电负荷平衡计算。根据JGJ46-2005规范8.1.1条规定:配电系统宜使三相负荷平衡,使计算结果更合理,软件还对配电箱、用电设备的开关、漏保、熔断器等电气的选择电流进行专门有正对的计算(考虑了尖峰电流等情况对电气设备的影响),使选择的电气设备更合理。 (4)相关材料及尺寸数据软件内置,软件的数据库包含将市面上常用或不常用的用电设备、导线电缆、开关、漏保、断路器等电气设备的型号,在软件使用中用户只要到数据库选择即可。减少用户翻阅大量资料的时间。同时开放用户对实际工程需求填写自己设备数据库进行设计计算。 (5)方便的图形打印输出功能。可随意打印某个配电环节图形设计,为专项方案提供有力直观依据。 (
vsd格式文件阅读器http://www.af.shejis.com/new_rj/html/4670.shtml·w2pdf(word转换为PDF)http://www.af.shejis.com/new_rj/html/3267.shtml·PDG文件阅读器part1http://www.af.shejis.com/new_rj/html/5319.shtml·PDG文件阅读器part2http://www.af.shejis.com/new_rj/html/5320.shtml·防雷设计计算http://www.af.shejis.com/new_rj/html/5318.shtml·解决上下标输入的字体http://www.af.shejis.com/new_rj/html/5317.shtml·在AUTOCAD中手写签名http://www.af.shejis.com/new_rj/html/5316.shtml·独立的云台控制软件
谁能提供一下啊?谢谢
网站http://ruanjian.888.cn很多工程软件!我的QQ:26484152EMAIL:26484152@163.com
一个注册用户上传一套软件,需要多长时间审核,未通过是否通知上传软件者?
我下载了鸿业给排水6.0设计软件可是这个软件需要AutoCAD R14的平台支持,请问大家哪有AutoCAD R14免费下载软件?
