上一篇我讲述了电气软件和普通软件的区别,详细见http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2008111916364300004 今天主要介绍一下SEE Electrical绘图时候与普通软件的不同。第一:电气软件中所有电气符号都是带有电气属性,比如最简单的绘制一根电线,普通的软件画出来的电线就只是一根线,不带有任何属性,当然也不能自动编号也没有电线方向。而电气软件绘制的的电线就是一根电线,带有电线的属性,包括:电线号和电线方向。如图:
原理图的绘制02控制回路的绘制您可以选择符号库里的某一类别,右击图形概览,查看符号的图形信息。比如,右击符号库“EN60617”下的“开关设备,一极” ,选择图形概览,弹出对话框,如下图所示,您可以很直观的查看符号信息。 选择所需要的符号,例如常开按钮S1,常闭按钮S2,接触器线圈K1等。这时候,如果您从符号库拖出一个名为K1的常开触点,则线圈与其触点之间会自动出现交叉索引链接关系。
共享使用
使用专业电气设计软件SEE Electrical原理图的绘制01SEE Electrical软件具有强大的数据库,包括符号库和设备库。在这里,首先介绍一下符号库。本符号库具有IEC标准的符号(EN60617UK)和国标的符号(GB),它们是按照各自的类型来分组的。这样您就可以很容易区分开。 当然,您也可以自己添加一个符号库,然后将所需的符号添加至此符号库中。注:我们的很多操作方法与Windows操作方法是一样的,比如复制、剪切、删除等等。这样您就可以很方便的掌握SEE Electrical的操作方法。1. 右键单击符号窗口的空白处,选择新建符号数据库。以创建“MySymbols”符号库为例。
我想大家帮忙一下,那位同行有高压验电器的电路原理图呀???能不能发给我呀!!!!!!!!!!!!! 我的邮箱:luinanjin@163.com 也可发在这里让我看看! 猜考一下
本人正在学习中,大家共同分享。
现代电子电路原理与设计
一、了解汽车电路图的一般规律 1.电源部分到各电器熔断器或开关的导线是电器设备的公共火线。在电路原理图中一般画在电路图的上部。 2.标准画法的电路图,开关的触点位于零位或静态。即开关处于断开状态或继电器线圈处于不通电状态,晶体管、晶闸管等具有开关特性的元件的导通与截止视具体情况而定。 3.汽车电路的特点是双电源、单线制,各电器相互并联,继电器和开关串联在电路中。 4.大部分用电设备都经过熔断器,受熔断器的保护。 5.整车电路按功能及工作原理划分成若干独立的电路系统。这样可解决整车电路庞大复杂,分析困难的问题。现在汽车整车电路一般都按各个电路系统来绘制,如电源系、启动系、点火系、照明系、信号系等,这些单元电路都有着自身的特点,抓住特点把各个单元电路的结构、原理吃透,理解整车电
本帖最后由 不会水的鱼 于 2014-2-21 08:56 编辑 如图所示,图纸为某设计院设计,在调试过程中,切换到远程控制后,出现无法停机的问题,最开始判断为感应电所致,经过放电、屏蔽接地等各种处理,问题依旧存在,最终发现为设计原理错误,先拿出来与各位分享,并讨论改进措施。自动启动(即KA16)闭合后,变频器启动,但如果先断开KA16,无法停止变频器,只能靠断开KA15实现断电停机。
无梁楼盖设计原理及软件实现
要求市电停电后发电机自动发电,市电恢复后发电机停止!低压转换屏自动切换。
给大家发个变频器主电路原理图,近来发现网上找不到一个像样的变频器主电路原理图,于是画了一个.
如图所示,那些阀可以取消。(注:本图摘自建筑消防设计手册低层建筑设计防火系统图)
要求:检测一个器件的阻值(这个器件有24个阻值需要检测到),将这24个阻值显示在软件上的相应控件上,如何设计这样一个电路和软件。电路说明:为方便理解,以24个电阻作为说明,就是如何设计这样一个电路:1.能够准确检测到这24个电阻阻值;2.将检测到的阻值通过USB(或其他的传输方式)传输到电脑的软件上并显示出检测到的24个电阻的阻值。软件说明:使用平台Windows系统软件以易于开发设计为前提,要求:1.设计24个控件,分别显示检测到的24个电阻的阻值;2.能够设置检测到电阻的范围(例如25Ω~35Ω),如果检测到的阻值超过这个范围相对应的控件显示红色——报警。由于小生目前才疏学浅,这个东西对我来说有很大难度,特意在此求助各位前辈,望各位前辈能指点一二,小生不甚感激。
图纸简介: 冷却塔全套PLC控制原理图,图纸内容很全,共有40张图纸,其中包括:一次系统图6张,空调、各种水泵闭式塔控制电气二次原理图及端子接线图34张,希望对大家有用! 投稿网友: y253195844 上传时间: 2014-0
图纸简介: 10KV高压配电柜原理图全套图纸 ,全部的二次保护,主要包括:主进线柜原理图,备用进线柜原理图,分段开关柜原理图,变压器柜原理图, 计量柜原理图,联络隔离原理图等等。 投稿网友: meili314159 上传时间: 2
图纸简介: 某装置10kV高压二次原理图,采用国电南瑞产品!包括进线柜、馈出柜、消弧消谐柜原理图。共6张图纸,高压进线柜原理图,高压进线柜端子图, 高压馈出变柜原理图 ,高压馈出变柜端子图 ,电压互感器避雷器及消弧消谐柜原理图 ,电压互感器避雷器及消弧消谐柜端子图。 投稿网友: owengcoco
厚膜集成电路是在陶瓷片或玻璃等绝缘物体上,外加晶体二极管、晶体管、电阻器或半导体集成电路等元器件构成的集成电路,一般用在电视机的开关电源电路中或音响系统的功率放大电路中。部分彩色电视机的伴音电路和末级视放电路也使用厚膜集成电路。 1.电源厚膜集成电路 中国IC网开关电源电路使用的厚膜集成电路主要用于脉冲宽度控制、稳压控制及开关振荡等。 自激式开关电源电路常用的厚膜集成电路有STR-S6308、STR-S6309、STR-S5941、STR59041等型号。它激式开关电源电路中常用的厚膜集成电路有STR-S6708、STR-S6709等型号。 2.音频功放厚膜集成电路 音频功放集成电路的主要作用是对输入的音频信号进行功率放大,推动扬声器发声。 常用的音频功放厚膜集成电路有STK4803、STK4042、STK4171、STK4191、STK4152、STK4843、STK3048A、STK6153等型号。 市场上流行的“傻瓜”型厚膜集成电路也称功
