让硬件长寿的小技巧1. 在连接IDE设备时,应遵循红红相对的原则,让电源线和数据线红色的边缘线相对,这样才不会因插反而烧坏硬件。 2. 在安装硬件设备时,如果接口一直插不进,应检查连接的接口有无方向插反,插错,因错误的连接是无法插入接口的。 3. 根据PC99规范,主板厂家在各接口中都标注了相应的颜色,这些颜色分别和鼠标,键盘、音箱线接头的颜色相对应,这样方便用户拔插。 4. 当你想打开机箱面板对主机内硬件进行维护维修时。应首先切断电源,并将手放在墙壁或水管上一会儿,以放掉自身静电。 5. 硬件中断冲突会导致黑屏,当更换了显卡、内存后仍无法点亮机器时,可考虑更换插槽位置。 6. 在重新安装显卡驱动或重新拔插显卡后,应重新设置显示器的刷新率,否则刷新率可能因显卡出错而自动设定为“优化”(对眼睛有害的50MHz)。 7. 在安装CPU风扇时,最后动用钳子等工具进行辅助安装,这样可控制力度和方向。 8. 面
BIM主要基于三维工作方式,其建筑模型文件大小从几十MB至上千MB,故对电脑硬件的计算能力和图形处理能力等,都提出很高要求。小编就BIM软件对电脑硬件配置的要求给大家做个抛砖引玉的介绍,希望能帮到大家。 (1)CPU:CPU在交互设计过程中承担更多关联运算,另在模型三维图像生成需要渲染,而REVIT支持多CPU多核架构的计算渲染, 多核系统可提高CPU运行效率,尤其在同时运行多个程序时,提效更为显著,故随着模型复杂度的提升,通常认为,CPU频率越高(CPU外频和内存频率一般保持1:4关系)、核数越多越好;Revit软件在保存、渲染、清理墙链接等时候,会用到多线程技术,故推荐CPU拥有二级或三级高速缓冲存储器;采用64位CPU(及64位操作系统),有助于提升运行速度。 (2)内存:按有关资料介绍,REVIT模型文件所占用内存容量,至少在文件自身大小20倍以上;另为充分发挥 64位操作系统
电脑硬件维修手册 upload/forum/2004041221464788.rar upload/forum/2004041221485989.rar
电脑方面\《电脑硬件维修手册》.rar
硬件资源冲突的典型表现:当你添加新硬件时或添加新硬件后系统经常无缘无故地死机、黑屏;启动时,无故进入安全模式;声卡和鼠标不能正常工作或彻底罢工;按住“Alt”键,用鼠标双击我的电脑图标查看系统属性时,有惊叹号出现;打印机和软驱工作不正常。当然,也不能排除计算机病毒作怪,因为有些病毒发作时也会出现类似的现象,所以不能一概而论。 硬件冲突的主要原因:添加新硬件时,你新添加的硬件占用了原有设备的IRQ中断、DMA通道、I/O地址等计算机资源,在新旧硬件之间发生了资源冲突。这将导致一或多个硬件设备无法正常工作,或系统工作不稳定的后果。 资源冲突的检查方法:先按住“Alt”键,在用鼠标双击“我的电脑/系统属性”,查看硬件设备的工作状态。 一般来说,如果系统有问题,通常会出现以下三种提示符即: 1.在格式化硬盘并重装系统后,出现黄色的“?”。它的含义为:硬件驱动程序错误或资源冲突。 2.在为你的系统添加新硬件时,出现带有圆圈的蓝色“!”号。它的含义为:该设备基本能够使用,但系统认
炎热的夏天到来了,由于天气的转热,电脑的故障现象也有增多的趋势,下面告诉大家几个经常出现的故障及排除方法,希望能帮上大家的忙~~!一、首先确定你的电源已经打开、所有的连线全部连接到位。笔者就曾有过这样的经历,给电脑做完清洁后盖上机箱,按开机键,没有丝毫反应,于是惊惶失措的打开机箱后才发现原来是ATX电源插头没有插上。 二、把你的板卡全部检查一遍,以防因接触不良或板卡未完全插入插槽中而造成的系统无法启动,这种现象多见于机箱清洁,搬动后。如果你的板卡金手指有氧化现象也可能造成接触不良,遇到这种情况中需用橡皮插试金手指后再插入槽内即可。有时在出现问题后把你的设备换一个插槽再使用也许会有意想不到的收获。 三、跳线设置不正确,超频过度也是引起故障的一个重要原因,过度的超频可能会造成其它部件的损坏,出现这种情况只要把你的CPU降回原频率即可,如果故障依旧的话可以继续用下面的方法检查。 四、替换法是电脑故障检查的一种最常用的方法,简单的说也就是把你怀疑故障原因最大的部件换下来,插到其它的机器上开机测试。如果故障依旧
网地址是:http://zhangyoucq.go.nease.net/computer/index.htm是我在网易申请的免费空间,有广告的,请大家原谅,由于空间问题不能上传完的
我的电脑 CPU:P D 2.66G 内存:1G处理一般文件时感觉相当不错但要做鸟瞰图、彩平等等大图时会慢见到人家的图也更大该怎么做呢?相信很多人都遇到这个问题,大家能否说说技巧。谢谢!
在电脑市场里最可怜的人要数那些将带有故障的电脑搬来搬去的人了。组装机与品牌机比起来虽然有她的长处,但没有良好的售后服务是她的致命短处。 大部分电脑故障是软件故障,因此在未确定是硬件故障前没必要将整台机器搬来搬去。即使是硬件故障,也没必要将整台机器搬去,只须将出故障的部件拿去即可。因此我们有必要了解硬件故障的诊断和测试方法,以后电脑出了故障不用将整台机器都搬去了(当然最好是不出故障!)。 故障及对策 如果想对电脑故障做全面的分析,那恐怕要写一本书,且那也并非易事。关于软件的故障在各类报刊上介绍过很多,因此这里只介绍硬件故障的症状,原因以及解决方法。 一、电脑启动过程 Ⅰ、首先来了解一下电脑的启动过程 1、贮存在ROM(只读存储器)中的Bootstrap Loader程序和自诊断程序移动到RAM(随机存储器)中。 2、随着Bootstrap Loader的运行,储存在辅助记忆装置中的操作系统将系统文件送到RAM中。 3、执行系统文件Io.sys和Msdos.sys。这时画面上出现
柱基础层:筏板基础〈=2000mm时,基础插筋长度=基础层层高-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度HN/3+与上层纵筋搭接长度LLE(如焊接时,搭接长度为0)筏板基础〉2000mm时,基础插筋长度=基础层层高/2-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度HN/3+与上层纵筋搭接的长度LLE(如焊接时,搭接长度为0)地下室:柱纵筋长度=地下室层高-本层净高HN/3+首层楼层净高HN/3+与首层纵筋搭接LLE(如焊接时,搭接长度为0)首层:柱纵筋长度=首层层高-首层净高HN/3+max(二层净高HN/6,500,柱截面边长尺寸(圆柱直径))+与二层纵筋搭接的长度LLE(如焊接时,搭接长度为0)中间层:柱纵筋长度=二层层高-max(二层层高HN/6,500,柱截面尺寸(圆柱直径))+max(三层层高HN/6,500,柱截面尺寸(圆柱直径))+与三层搭接LLE(如焊接时,搭接长度为0)顶层:角柱:外侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层净高HN/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+1.5LAE内
1.什么叫钢筋保护层?答:受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离。2.箍筋在梁柱保护层的里边还是外边?答:里边。3..框架梁纵筋的保护层一般应该是多少毫米?答:应该是30毫米而不应该是25毫米。4.为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米?答:因为框架柱承受压力,框架梁承受拉力,保护层太小会降低梁的有效高度,减少梁纵筋的受力性能,。5.“钢筋躲让”一词出现在哪里?答:出在06G901-1《钢筋排布规则》图集。6.梁与柱一侧平齐边时,都有哪种钢筋躲让?答:梁内上下紧靠柱的纵筋躲让,梁箍筋跟随躲让缩短水平边长的一个柱纵筋直径。7.主梁与次梁上平时,都有哪种钢筋躲让?答:图纸未注明时,主梁所有上筋躲让,主梁箍筋跟随躲让降低垂直边高度一个次梁上筋直径。8.钢筋躲让时,躲让的箍筋有何变化?答:减少长度或高度一个碰撞筋直径。9.箍筋尺寸按外包算合理还按里皮算合理?为什么?答:按里皮算合理,因为按外包算还得另加箍筋直径,费事
要问为什么混凝土要分强度等级? 首先应当知道什么是混凝土强度等级。混凝土强度等级是根据混凝土立方体抗压强度值人为划分出来的,它是混凝土的特征强度。根据现行有关标准、规范规定混凝土立方体抗压强度是按标准方法制作的边长为150㎜的标准尺寸的立方体试件,与ISO试验方法一致的温度为20士2℃,湿度为95%以上的标准养护室,养护至28d龄期,按标准试验方法测得的混凝土立方体抗压强度。根据有关标准的规定,建筑材料强度等级应以材料名称加上其强度标准值来表达。故混凝土强度等级以符号C(英文混凝土Concrete的缩写)及其后面的立方体抗压强度标准值划分为:C10,C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。
对电脑产品进行清洁的建议 有些电脑故障,往往是由于机器内灰尘较多引起的,这就要求我们在维修过程中,注意观察故障机内、外部是否有较多的灰尘,如果是,应该先进行除尘,再进行后续的判断维修。在进行除尘xx作中,以下几个方面要特别注意: 1、 注意风道的清洁 2、 注意风扇的清洁 风扇的清洁过程中,最好在清除其灰尘后,能在风扇轴处,点一点儿钟表油,加强润滑。 3、 注意接插头、座、槽、板卡金手指部分的清洁 金手指的清洁,可以用橡皮擦拭金手指部分,或用酒精棉擦拭也可以。 插头、座、槽的金属引脚上的氧化现象的去除: 一是用酒精擦拭,一是用金属片(如小一字改锥)在金属引脚上轻轻刮擦。 4、 注意大规模集成电路、元器件等引脚处的清洁 清洁时,应用小毛刷或吸尘器等除掉灰尘,同时要观察引脚有无虚焊和潮湿的现象,元器件是否有变形、变色或漏液现象。 5、 注意使用的清洁工具
现代简约风格特点:由曲线和非对称线条构成,如花梗、花蕾、葡萄藤、昆虫翅膀以及自然界各种优美、波状的形体图案等,体现再墙面、栏杆、窗棂和家具等装饰上。线条有的柔美雅致,有的遒劲而富于节奏感,整个立体形式都与有条不紊的、有节奏的曲线融为一体。大量使用铁制构件,将玻璃、瓷砖等新工艺,以及铁艺制品、陶艺制品等综合运用于室内。注意室内外沟通,竭力给室内装饰艺术引入新意。 现代简约装修风格的装饰特征 风格特点:室内墙面、地面、顶棚以及家具陈设乃至灯具器皿等均以简洁的造型、纯洁的质地、精细的工艺为其特征。家具特征:家具突出强调功能性设计,设计线条简约流畅,家具色彩对比强烈。 配饰特征:一些线条简单,设计独特甚至是极富创意和80后喜欢的家居饰品都可以成为现代简约风格家装中的一员。现代简约装修风格的设计手法 简约并不是缺乏设计要素,它是一种更高层次的创作境界。在室内设计方面,不是要放弃原有建筑空间的规矩和朴实,去对建筑载体进行任意装饰。而是在设计上更加强 调功能,强调结构和形式的完整,
受力筋:指布置在梁或板的下部.承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋、吊筋等。 怎么样区分板的受力筋跟分布筋? 以板的开间、进深跨度区分:如果是单项板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行于长跨方向的钢筋是架立筋。如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢筋全部是受力筋。 以钢筋直径上来区分:钢筋的直径大的为受力筋,直径小的钢筋为分布筋; 以布置上来区分:正弯矩筋布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋, 负弯矩筋(如悬挑板 )相反,在下的钢筋为分布筋,在之上的钢筋为受力筋。
前一段时间,我给大家介绍了《终极文件夹隐藏方法大全》,今天我再次给大家带来了终极电脑磁盘隐藏方法大全,下面我们就一起看看电脑磁盘的隐藏方法。方法一:修改注册表隐藏电脑磁盘我先说一下,这个方法不具备手工操作性,因为您要根据需要隐藏的电脑磁盘盘符来计算我们需要修改的键值,如果是隐藏一个磁盘还好,如果是多个磁盘纯手工是无法计算的。但我还把原理说一下,具体方法就是在在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer路径下新建名为NoDrives的dword值。这个键值就是告诉系统电脑里面的那几个磁盘不在我的电脑里面显示。手工不好操作,所以我们需要借助软件来帮助我们,我会在后面给大家说一下用什么软件可以方便的
水中存在的杂质
