各位高手好,常规的变压器电能损耗计算太麻烦。我只需要粗略计算变压器电能损耗,如果你们有这方面的经验或简便方法,请告诉我好吗?不胜感激!!!
请教老师 高手谁有完整的 PT回路二次压降的的计算公式 以及谁知道 二次回路中 对电能计量的 影响 有那些因素,望告知!!!!
常规的变压器电能损耗计算太麻烦。我只需要粗略计算变压器电能损耗,如果你们有这方面的经验或简便方法,请告诉我好吗?不胜感激!!! 有那种根据用电量来粗略计算变压器电能损耗的经验公式或方法吗?我急需要,有哪位高手告诉我,不需要太精确的,粗略计算出来就行。
这个公式里我指向的数值是什么意思,这个公式我在书上怎么没找到!懂的帮帮忙!!!
各位大侠、师傅们,随着电力安全的迫切要求,电能质量问题日益被人们关注,是否考虑在电力电气版块下面设电能质量部分,一来帮助大家学习,二来让土木在线论坛变得越来越强大。求关注!!!!!
JGJ/T283-2012《自密实混凝土应用技术规程》中胶凝材料表观密度ρb=1/[β/ρm +(1-β)/ρc ], ρm——矿物掺合料的表观密度(kg/m3) ρc——水泥的表观密度(kg/m)
上学的时候,总是接触各种各样的公式,如数学中的“路程=时间*速度”,化学中的“燃烧=助燃物(氧气)+可燃物+火源”,而甚至连成功也有公式:成功=99%的努力+1%的天分。那么关于防水工程中的渗漏问题有没有公式呢?今天我们就一起来探讨一下关于防水工程的渗漏公式吧!
知识点:桥架切割
教材中计算热媒耗量的公式G=(1.10~1.20)3.6*Qh/(im-ir)教材中说该公式中的Qh——设计小时耗热量请问:但如果是容积式水加热器,是不是指的是设计小时供热量,也就是Qg=Qh-1.163ηVr(tr-tL)ρ/T计算得出的Qg?
问一下各位阿在住宅或者其他多户型的设计中,如果说公共用电加了电能表,还要在总进线处加电能表么?或者说单元进线处,这样时为了计量损耗的电能,是这样么,有必要加总的电能表么,为什么有的设计没有加呢,由相关规范么?
先谢谢大家: 请问大家,负荷计算中,有功,无功,视在功率,的公式是怎样的呢,我在一个表上看到一个数字,有功是130KW,无功是116KVAR,电容补偿是73KVAR,视在功率137KVA,请问视在功率是怎样计算到的,我算了好久都对不上,还有就是电容补偿是怎样确定的,谢谢了.
暴雨强度公式里面有两个参数,一个是重现期,一个是降雨历时。我可不可以这样理解:重现期取一百年,降雨历时取3天,算出来的数据能不能算是最大的百年一遇的3天平均暴雨强度。敬请高手指点:handshake
灌孔砌体抗压强度公式:fg=f+0.6αfc 中的 f 要不要经ra的调整?我看资料中有的调整,有的又没有调整,迷茫中。。。想听听大家意见
我查了下混凝土耐久性标准貌似没找到,这公式应该查什么规范
希望能帮到大家 。。。。。。。
请教大家:国内暴雨强度公式模拟暴雨和地面径流用以下哪些软件:StormCad, HEC-RAS, HEC-I, PondPack, SWMM?还是都用呢?
砖砌体材料用量计算的经验公式
本帖最后由 结构屌丝 于 2013-8-20 11:00 编辑 这个面积不应该是110*160+790*20+750*25-(750-110)*25吗?题中是怎么计算的啊?规范中的配筋率计算时面积计算 A'=A(全截面)-(bf'-b)hf' 是这样理解吗?怎么应试指南里例题的解题过程会是那个公式呢
网上流传的PDF版《水力计算手册》中跌水计算中,lj=1.9hc''-hc,很多下载的excel里也是用这个公式,而我买回来的书里是lj=6.9(hc''-hc),两者计算出来的结果相差较大,到底哪个是正确的呢?大家用的是哪个公式?《跌水与陡坡》这本书上的计算方法也不一样
求教钢结构设计规范64页,公式7.1.3-2中分母为N,而2010年考试真题24题解析中确用的V,请教高人指点一下,一个是拉(压)力,一个是剪力,我都糊涂了,哪个是正确的?
