一、 电气火灾事故严重危害人们的生命和财产、作为领导您绝不会让它存在您的企业 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993—2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1—9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993—2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我
求助,洁净厂房的电气安装问题.请问那位大侠做过洁净厂房的设计,最好是做过洁净厂房的施工,我有些电气安装要求上的问题想请教.不知有没有洁净厂房电气施工要求、做法的资料?谢谢!
电气安装经常遇到的问题电气工程质量通病与防治 一、防雷接地不符合要求1、现象(l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。(2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。(3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。(4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。2、原因分析(1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。(2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够。3、预防措施(l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。(2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。(3)、根据GB50169 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允
建筑电气与弱电安装预算
本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 11:23 编辑 全书共分六章,重点对电缆线路、架空线路、室内布线的安装、运行、维护、试验及故障处理等方面的内容进行了详细阐述和系统的介绍。
电气火灾监控系统在施工安装过程中仔细阅读产品说明书,并注意以下事项:1、电气火灾监控系统安装时应分清电气火灾探测器所监控的路数,各路剩余电流互感器和温度传感器对应接线。2、每回路电气火灾探测器数量不能超出63只。3、接线时,应按电气火灾监控探测器标明的接线标识,正确接线,不得反接。特别是通讯线,将所有电气火灾探测器连接起来,总线引到控制中心,连接到电气火灾监控设备上,通讯线A、B线需区分,所有电气火灾探测器的A线接下一个电气火灾探测器A线,B线下一个电气火灾探测器B线。4、安装剩余电流互感器时,必须严格区分N线和PE线。3P四线式或4P四线式的N线应通过电气火灾监控系统的剩余电流互感器。通过电气火灾报警系统的剩余电流互感器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可
我这里是电气安装验收规范指南,不知道大家看了好不好?大家有没有电緮电线目前的价格表呢?
槽钢主要有:长度单位mm;面积单位:平方厘米;重量单位:公斤/米;价格单位:元/吨。 5#槽钢,高50,腿长37,腰厚4.5,截面面积6.93,重量5.44。价格3600。 6.5#槽钢,高65,腿长40,腰厚4.8,截面面积8.54,重量6.70。价格3450。 8#槽钢,高80,腿长43,腰厚5.0,截面面积10.24,重量8.04。价格3380。 10#槽钢,高100,腿长48,腰厚5.3,截面面积12.74,重量10.00。价格3380。 12#槽钢,高120,腿长53,腰厚5.5,截面面积15.36,重量12.06。价格3350。 14A槽钢,高140,腿长58,腰厚6.0,截面面积18.51,重量14.53。价格2500。 14B槽钢,高140,腿长60,腰厚6.0,截面面积21.31,重量16.73。价格2500。 16A槽钢,高160,腿长63,腰厚6.5,截面面积21.95,重量17.23。价格2500。 16B槽钢,高160,腿长65,腰厚8.5,截面面积25.15,重量19.
《实用电气安装技术大全》1 电工基础知识\常用数据\资料2 变配电工程3 10KV及以下架空配电线路4 电缆线路5 室内配电工程6 硬母线安装7 电气照明装置8 建(构)筑物的防雷附录 建筑物防雷9 低压电器10旋转电机与电气传动11接地与电气安全装置12火灾自动报警系统13卫星及有线电视系统14常用家用电器15安装材料免费下载从这里:http://www.jzn1.com//My/sinda
建筑电气照明工程安装禁忌
[local]2[/local]
本帖最后由 zx4913 于 2014-4-11 15:04 编辑 长期承接各种电气工程安装(照明、水电、供配电等),我方可以制作照明方案的设计,施竣工图、竣工资料制作。我方有多年丰富的工程经验,服务质量包您满意。
外墙装修电气安装方法.pdf
低压电气的设计安装和检验pdf
电气照明系统安装基本要求1、灯器具安装基本要求 室外照明灯具安装不应低于3m(在墙上安装时可不低于2.5m): 每个照明回路的灯和插座数不宜超过25个(不包括花灯回路),且应有15A及以下熔丝保护。 行灯安装应符合下列要求: 1)电压不得超过36V; 2)特别潮湿场所或导电良好的地面上,若工作地点狭窄。行动不便(如在锅炉、金属容器内工作),行灯的电压不得超过12V。 吊灯灯具的重量超过 3kg时,应预埋吊钩和螺栓。软线吊灯限于 1kg以下,超过者应加吊链。 金属卤化物灯安装应符合下列要求: l)灯具安装高度应在5m以上,电源线应经接线柱连接并不得使电源线靠近灯具的表面; 2)灯管必须与触发器和限流器配套使用。 工厂灯有安全灯、防水防尘灯、防爆灯和高压水银防爆灯等。 路灯分马路弯灯、高压水银柱灯和高压钠柱灯。 2、开关、插座、吊扇安装技术要求 在两眼插座上,左边插孔接线柱接电源的零线,右边插孔接线柱接电源的相线;在三眼
这是我多年收集的,趁着端午节拿出来与大家分享一下。[ 本帖最后由 zhwentao2010 于 2012-6-22 06:36 编辑 ]
一、开关盒数量=开关数量+插座数量 二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定 [⑴无弯管路不超过30m; ⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m; ⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m; ⑷两个接盒之间有三个弯时,不超过8m; ⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯] 三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。
