  • 电气防火的安全检测怎么做
    火灾,大家都很清楚,许多当地都报导过火灾新闻,各种各样的灾难,触目惊心,大多数状况都是发生在小区电气方面,一个不慎,就有可能致使一场惨剧的出现,因而,关于电气火灾防备咱们不可忽略。关于电器防火安全检查国家有特定的准则,首要应从燃烧三原则的角度看电气设备的设计、安装、运转和运用环境等,看是不是契合消防安全规矩,是不是存在潜在的火灾发生的状况。关于大型的修建楼宇,咱们重点检查变配电设备、低压配电线路和通常用电设备等基础部分,包含规模有:变配电所的变压器、变配电设备、开关电器、电线电缆线路、照明插座、防爆电器等,首要检查当地有以下几个方面: ① 电气设备和线路运行中的热状态参数; ② 电气设备和线路安装对建筑耐火性能破坏与抑制火灾蔓延的措施; ③ 对能引发电气火灾参数的监视与控制措施的完好性; ④ 电气设备和线路绝缘材料的可燃性,与环境可燃物相对位置和采用的危险性; ⑤ 安装中遗留的不规范现象与火灾隐患; ⑥ 电气接地系统; ⑦
  • 电气防火安全检测工作的实践与思考
    二十世纪八十年代以来,我国电气火灾的发生率一直居高不下,每年约占火灾总起数的25%左右,与“用火不慎”并列为诸火灾原因之首,给国家和人民造成了巨大损失。 电气火灾一般是指各种发、送、变、配、用电设备及线路在带电运行状态下,由于非正常的原因,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾。还包括静电和雷电引起的火灾。除违章操作等偶然性原因外,相当一部分电气火灾是由于电气系统存在隐患并长期未被发现,特别是各种不同原因造成的局部过热或火花放电,在某种环境条件下导致周围可燃物被点燃,蔓延成灾。因此,需要定期对电气系统进行防火安全检查,及时发现和消防不安全隐患。 传统的电气防火安全检查方法,主要依靠人的直接感官(手、眼、耳、鼻)来判断电气系统的外在表征和环境特征,辅以常用的电工仪表,测量系统的电压、电流、接地电阻等值。但是,电气系统的局部过热的火花放电往往由于处于十分隐蔽的部位,往往不容易被传统的检查所发现。 借助于红外探测设备(如红外点温仪、红外热电视、红外热像仪)、超声探测设备(如超声探测仪)等现代技术检则手,能够在电气系统正常运行
  • 电气防火检测的条件、手段及内容
    电气防火检测的条件、手段及内容 1
  • 建筑电气防火检测知多少
    知识点:建筑电气防火检测
  • 建筑电气防火检测的应用《转发》
    返回首页>>学术论文 谈电气检测技术在消防工作中的应用 -------------------------------------------------------------------------------- 发表日期:2005年2月28日 出处:安庆市消防支队 作者:朱小勇 孙 涛 电能是人民生产、生活中必不可少的能源,各类电气设备在日常生产、生活中更是被广泛使用。它们是现代文明的基础,是衡量一个国家现代化程度的重要标志之一。但如果电气设备使用、管理、操作、维修不当,造成电能未受控制的意外释放,则会给人们带来灾难。针对电气火灾或电气事故发生的基本特点进行有效的电气检测工作,是防止和减少电气火灾事故发生的一个重要方法。 1.从电气火灾成因谈电气检测在预防和减少电气火灾中的可行性 1.1 电气火灾形成的机理及必要条件 电气火灾事故的发生必须具备燃烧的
  • 电气安全防火的工作要求
    浅谈商场电气防火2006-11-16 09:01随着社会和经济的发展,越来越多的大商场涌入市场,建筑面积之大和楼层之多不可同日而语,经营项目种类日益繁杂。它给人们带来利益和方便的同时也带来了十分严重的消防安全问题。人员密度高,流动量大使其跃居公共聚集场所消防安全问题的首席。从近几年的商场火灾来看,电气火灾占有相当大的比重,电气防火安全问题,已成为商场消防监督工作的一个重要的组成部分。一、商场电气设备的火灾危险性 (一)电气照明的火灾危险性 电气照明是把电能转化成为光能而发光的一种光源。照明灯具在工作过程,往往要产生大量的热,致使其玻璃灯泡、灯管、灯座等表面温渡较高。在商场的用电中,电气照明的用电量占有很大的比重。从柜台到墙、柱、顶棚都布满了照明灯具,其火灾危险性十分显著。电气照明按其功能和用途有以下特点: 1、安装在商场吊顶、柱、墙上的照明,装饰等,多采用带状或分组安装的银光灯具,有些商场采用满天星式探照灯,这些灯具都采用埋入式安装在吊顶里面,数量比较大,且
  • 安全用电技术措施和电气防火措施
    (1)安全用电技术措施 1) 建立健全用电管理制度,各处设立专职的值班电工,配合安全员对临时用电进行管理。值班电工必须处证上岗,基础对现场的电气线路和设备进行安全检查,定期测试电气绝缘、接地接零电阻、漏电保护器等开关是否完好。并做好业内资料,台汛季节要强化检查,对查出的问题限期整改。 2) 建立对总配电室、各路配电箱、供电线路及电气设备检查、维修、保养等安全管理制度,严禁电气设备带病运行。 3) 每台电气设备必须执行三级配电、二级漏电保护装置。 4) 每台电气设备应用各自的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,严禁用同一只开关箱直接控制二台及二台以上的用电设备(含插座)。 5) 电源进线电缆应遵循下进上出的原则,在箱内经固
  • 浅议电梯电气线路安全检验
        电气控制系统是电梯的八大系统之一,是电梯安全运行的至关重要的因素之一,因此必须要对电梯的电气线路进行全面的安全检验,才能保护电梯的安全运行。     1.引言     随着我国在用电梯数量的日益增多,对保证电梯产品质量和使用安全技术监督工作要求也不断提高[1]。     电梯通常由其所依附的建筑物和功能不同的八个系统组成,所依附的建筑物是机房和井道;八个系统包括:曳引系统、导向系统、轿厢、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统和安全保护系统。由此可见,电气控制系统是电梯安全运行的非常关键的一部分,只有电气系统安全了,才能控制电梯正常运行。     2.电气线路的安全检验     要使电梯安全可靠的正常运行,
  • 学校房屋质量安全检测单位
    学校房屋质量安全检测单位
    学校房屋抗震能力检测是通过检测房屋的质量现状,按规定的抗震设计要求,对房屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行评估的过程。 房屋抗震能力检测适用于未抗震设防或设防等级低于现行规定的房屋,尤其是保护建筑、城市生命线工程以及改建加层房屋。 一、鉴定主要依据和要求: 1、依据。严格按照《建筑结构可靠度设计统一标准》、《建筑抗震鉴定标准》、《危房鉴定标准》、《建筑结构检测技术标准》、《民用建筑可靠性鉴定标准》、《建筑工程抗震设防分类标准》、《建筑抗震设计规范》、《防洪标准》等国家有关标准规范及专业规则,进行幼儿园校舍结构可靠性、抗震能力、综合防灾能力等方面的鉴定。 2、工作要求。鉴定应分类实施。已经过
  • 建筑电气防火检测报告范本
    建筑电气防火检测报告范本
  • 防爆电气装置的安全检查
    随着新技术的引进和科技的发展,防爆电气设备的安装、施工、维修等技术要求提高,安检人员的专业水平也应相应提高。像竣工验收等的工作,还须会同有关工艺设计、电气人员、消防专业等部门联合检查,这样才具有科学性和权威性。安全检查只凭感觉和经验是远远不够的。笔者认为:现阶段的防爆电气设备的安全检查,应当以现行规范、标准及施工图纸为主要依据,安全检查主要是针对爆炸危险场所中防爆电气设备的选型、安装施工是否规范、正确,在用设施是否存在缺陷,管理制度是否齐全等。各级有关人员在从事工矿企业、事业单位爆炸危险场所的电气工程、安装施工、运行维修与安全技术管理工作中,必须采取防爆措施,以实现整体防爆。 2 竣工验收检查要点 2.1设备应有铭牌,且有“EX”标志和标明防爆电气设备类型、级别和组别。铭牌上标明检验单位发给的防爆合格证号。 2.2 防爆电气设备的类型、级别、组别、环境条件以及特殊标志等,应符合规定。 2.3 防爆电气设备的外壳应无裂纹、损伤;油漆应完好,接线盒盖应紧固,且固定螺栓及防松装置应齐全。 2.4 防爆充油型电气设备不得有渗油、漏油,
  • 紧急求助!已建工业电气线路安全检测评估!
    请问各位,什么单位可以搞工业电气线路安全检测评估,并可以给出整改方案!因之前发生了好多次事故,现在集团要求找一家专业的机构做一次全面的电气线路检测评估!请给些指导!--大型工业集团
  • 水工建筑物安全检测与健康诊断
    水工建筑物安全检测与健康诊断
  • 现场桩工机械安全检测的要点
    现场桩工机械安全检测的要点
  • 建筑电气安全检测试验台照明子系统的设计与实现
    1 前言 近年来,随着城市化的高速发展,一座座高层建筑拔地而起,我国建筑电气发展迅速,技术要求也越来越高,对建筑电气的可靠性、功能的齐全性要求也越来越高。建筑电气正朝着智能化的方向发展,而建筑的可靠性和功能性必然是以科学技术背景来实现的。同时建筑的智能化也使得建筑物中经常会受到一些不可避免因素的影响,从而使整个系统出现多种故障,给生产带来极大的损失。因此,笔者提出了建筑电气安全检测,意在将模拟的建筑电气试验平台的检测技术应用于实际的工程中。 2 建筑电气概述 建筑电气的概念可分为广义概念和狭义概念。<
  • 临时用电安全措施和电气防火措施
    安全用电措施和电气防火措施是施工临时用电施工组织设计的组成部分,是保障现场临时用电工作可靠运行和人身、设备安全中不可少的配套设施。 A、安全用电施工 1、安全用电技术措施 (1)接地与接零 1)在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线路中,必须采用TN-S接零保护系统。 2)保护零线与工作零线分开单独敷设,不作它用,保护零线PE 必须采用绿/黄双色线; 3)保护零线必须在配电室(或总配电箱)配电线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地应与保护零线相连接。 4)保护零线的截面积应不小于工作
  • 厂房设备接地安全检测方法
    ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)可以使用2、3、4线法测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量等功能。接地电阻量程可达:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程可达:0.00ΩM~9999KΩM,电压量程:0~600V,每栋房屋,每台设备在安装完后,都需要检测是否合格,其它一个参考标准就是接地电阻值,下个我们用精密四线法测量其接地电阻值。
电气防火安全检测
电气防火安全检测专题,为您提供电气防火安全检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气防火安全检测 相关的专业交流讨论,更多电气防火安全检测相关内容请访问
电气产品
电气防火检测
