  • 关于PLC电气柜编号的一些问题
    接触了几个设计院的图纸,有的对PCL电气室柜子编号会采用 ....AP,....IP(省略部分为数字)请教,这些柜子是不是都泛指自动化IO柜
  • 请教个问题,电气柜出线相关
    电气柜内线过了端子排,然后到柜外去,是直接在柜上开个大孔,然后用缠绕带缠一下呢,还是要用那种防水接头一根根线的引出来,因为线有十几根,用防水接头要用十几个,怕不美观。。求教
  • 天正2013电气柜绘制问题
    教程里说电气柜、变压器都是三维实体,可我在天正里切换视口从二维切换到三维,怎么配电室、电缆沟是三维的,电气柜、变压器都是二维的呢?ps:本人用的天正电气2013试用版
  • 电气柜安装开关个数如何的确定?
    电气柜安装开关个数如何的确定?
    常常遇到这样的问题,就是设计好主接线后,确定低压出线柜的开关个数,比如有十个开关,该用几个柜子了?比如蝉蛹固定分隔柜, 宽深高分别为800*1000*2200,要安装400A的塑壳开关,开关高度300,宽度220,所有的接线出头如图,请问电气柜的个数如歌确定了?谢谢!
  • 电气柜除湿用哪种除湿装置?
            电气柜除湿用哪种除湿装置?电气柜长期工作于潮湿环境中,柜内空气相对密闭,一旦潮气进入后不能及时排出,极易在柜内和电子元器件表面产生凝露现象,此现象会导致几个问题:1)造成短路和短路事故;2)电子元件锈蚀从而导致线路接触不良;3)导致仪表失灵,表显不准等问题。 电气柜凝露的主要原因有三方面: 1)下雨时,雨水流进电缆沟,电缆沟内的潮湿空气进入柜内形成凝露现象。 2)在下雨及环境湿度高时,接线端子箱的凝露现象更为严重,在柜门以及内部设备上形成凝露,对高压电器的安全形成重大安全隐患。 3)冬季时,凝露形成的水易在内部结冰,天气温度升高时,又
  • 电气柜受潮危害及防潮措施
    如今城市与住宅小区为了美观,配电线路多采用电缆、环网柜、开闭所等电力设施,尤其在现代小区或大型商场等地,为了节省附属设施的占地面积,通常会修建地下开闭所。这类地方环境封闭阴暗,空气不易对流,容易汇聚潮气,在相对湿度大于一定程度后便会产生大量凝露,从而逐步对电力设备造成一系列严重危害,成为柜内设备故障的重要原因。因此,本文针对柜内电气设备受潮危害及防潮措施进行探讨。 1 柜内受潮原因及危害
  • 电气柜的零线取至不同变压器
    现有一套调功柜需用电源为三项四线制,因为负载为星形接零接法,安装公司在铺设电缆时,没有将零线放过来,如果另外取零线,会对设备的运行有什么影响;不同电源的零线间会不会有电位差?
  • 浅谈电气柜成套,实例图解!
    以我这些年的工作经验,电气成套也可以说是一门“遗憾的工作”,距今我也没做过十全十美满意的电气柜,每一次完工总有不少留待下次改进的地方,这也许就是我们不断进步的动力,但不管我们现在成套水平究竟如何,有一个原则我还是愿意与大家共享,那就是“实现功能第一位,可靠耐用第二位,利于维护第三位,便于加工第四位,美观整洁第五位”,前三点最重要,而后两点有时还需要做些妥协折衷,毕竟所有的一切还会受制于成本的因素。   我也是
  • 费解 空调电气柜对压缩机的保护 新人多照顾
    我做控制柜半年多了 近来发现一问题 压缩机的电源保护 就是过流继电保护装置 怎么只接U W 俩相 这是什么原理啊 压缩机是三相啊 问师傅 他也说不清
  • 贴膜后,空调能节约多少电
    公司有面玻璃幕墙朝西,约600平方米,6-9-6的,现在打算贴隔热膜,膜的遮阳系数为0.43,太阳能总组阻隔率63%,谁能告诉我,贴膜后,一平方米的幕墙能节约多少空调用电,谢谢啊!!!坐等求助
  • 汇控柜、电气柜等潮湿解决办法!
    上海市属于北亚热带季风气候,四季分明,日照充分,雨量充沛。年平均降雨量在1100毫米左右,但一年中60%的雨量集中在5至9月的汛期,汛期有春雨、梅雨(通常始于6月中旬,结束于7月上旬)、秋雨三个雨期,6月平均降雨量最大。在雨季中周围环境湿度较高。站内汇控柜、断路器间隔,因外界环境湿度较大,且温差较高时,遇冷后易在电气设备内产生凝露现象,导致绝缘强度降低,易发生设备安全运行隐患。 经现场勘查以及站内工作人员的反映,汇控柜、断路器间隔凝露的主要原因有三方面: 1)下雨时,雨水流进电缆沟,电缆沟内的潮
  • 电气柜除湿用冷凝除湿装置还是加热器?
    电气柜除湿用冷凝除湿装置还是加热器?
          电力设备凝露是很多运维人员比较关注的问题,一旦电力设备出现凝露情况,很容易导致电力设备表面放电(爬电),损坏绝缘器件造成电力系统短路故障等问题。以往,为了解决电力设备凝露问题很多人在电气设备柜内安装加热器,但是除湿防凝露效果却不甚满意。到目前加热器防凝露虽然还有一部分人在使用,但是大部分已经将加热器更换成冷凝除湿装置。       那么,为什么越来越多的人选择冷凝除湿装置而渐渐的弃用加热器除湿呢?       陕西赛普瑞电气认为原因主要有以下几点:       1、工作原理       冷凝除湿装置:通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝结成水并直接排出柜外,逐渐减少柜内的湿度,从根本上解决电气柜内部湿度
  • 电气柜按钮颜色选配及按钮选型那些事儿
    电气柜按钮颜色选配及按钮选型那些事儿
    按钮在仪表柜、操作台、仪表箱、电气设备上随处可见,仪表人必须熟悉各种按钮的用途、选用及故障处理,昌晖仪表在本文对按钮功能原理、按钮颜色选用标准(标准)及按钮选型等知识作专业介绍。 1、按钮的功能 按钮是一种用人体某一部分(一般为手指或手掌)施加力而操作、并具有弹簧储能复位的控制开关,是一种最常用的主令电器。按钮的触头允许通过的电流较小,一般不超过5A。因此,一般情况下它不直接控制主电路(大电流电路)的通断,而是在控制电路(小电流电路
  • 电气柜的发热量有没有标准?
    关于电气柜的发热量计算,有没有什么标准?怎么来决定是否需要在柜顶安装强制通风扇,或者如何决定需要多少通风孔?都只是凭经验吗? 谢谢!
  • 看看德国人的电气柜布局
    看看德国人的电气柜布局
    看看德国人的电气柜布局!
  • 【求助】哪些电气柜会用到熔断器
    各位老大好,我新来的,不过不是做技术的,是销售(也是新手),想了解下一般什么电气柜里会用到熔断器,以后找客户就好有目标了。目前有联系几个成套商,不过说他们的柜子里不用熔断器。。。还望各位老大不吝赐教。另外,在论坛里看到了很多电气被烧的照片,感觉触目惊心,也算是一种警示吧!恭祝各位工作顺利,身体健康
  • 关于电气柜进线及防水问题——大图
    关于电气柜进线及防水问题——大图
    刚来个双加压泵变频控制柜,接线的时候电工按上进线,具体线槽和布线如图,想问这样合适么?昨天楼上水房漏水,把控制柜淋得都是水,变频器,开关上在都是水珠,我用吹风机吹了半天,还好,万幸变频器里没有淋到水,上进线地方我用塑料布盖了下,也采购防火胶泥了,准备堵一下。现在问题是:像这样的控制柜,用什么进线方式好?有没有规范?上进线要注意些什么?要准备哪些东西?比如防火胶泥?望大家多给我提意见,谢![ 本帖最后由 ladywent 于 2011-1-24 11:28 编辑 ]
  • 求助:成套电气柜,LED测试回路电容如何让匹配?
    电气原理草图如图所示。近来接手一个项目,设计一套成套柜,用户要求加设LED指示灯测试回路,便于在开机前检查各指示灯是否完好。但在匹配电容选型上遇到困难,跟几位老师傅商量后得出结果:这个电容容量不能太大,否则断电后,电容存储电量会让LED灯点亮;容量也不能太小,以免形成短路。但具体应该选多少,几位老师傅从没见过。希望这里的高手或者搞成套柜设计的专家能提供建议和帮助。万分感谢!
  • 电气柜成套安装实例图解,值得收藏!
电气柜空调
电气柜空调专题,为您提供电气柜空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气柜空调 相关的专业交流讨论,更多电气柜空调相关内容请访问
电气工程自动化专业
电气绘图软件
