  • 建筑电气防火检测的应用《转发》
    返回首页>>学术论文 谈电气检测技术在消防工作中的应用 -------------------------------------------------------------------------------- 发表日期:2005年2月28日 出处:安庆市消防支队 作者:朱小勇 孙 涛 电能是人民生产、生活中必不可少的能源,各类电气设备在日常生产、生活中更是被广泛使用。它们是现代文明的基础,是衡量一个国家现代化程度的重要标志之一。但如果电气设备使用、管理、操作、维修不当,造成电能未受控制的意外释放,则会给人们带来灾难。针对电气火灾或电气事故发生的基本特点进行有效的电气检测工作,是防止和减少电气火灾事故发生的一个重要方法。 1.从电气火灾成因谈电气检测在预防和减少电气火灾中的可行性 1.1 电气火灾形成的机理及必要条件 电气火灾事故的发生必须具备燃烧的
  • 综采电气设备的检测和维护
    综采电气设备的检测和维护
    引言 近年来,随着中国煤炭行业快速发展,与煤炭生产息息相关及影响力最大的综采电气设备也得到越来越多的关注,尤其到2010年中国大中型煤矿采煤机的机械程度要达到85%以上,电气设备在众多综采设备中属于关键部分,其先进程度和合理化利用已成为综采工作面是否高效运行的指标之一。由此可见,综采电气涉设备的检测与维修十分重要。 1 综采电气设备相关概述 1.1 电气设备组成 综采电气设备由以下部分组成:a) 移动变电站(由变压器、高压负荷开关、自动馈电开关组成,主要保护变压器超温、短路、漏电、过负荷、电压电流指示及故障);b) 高压开关(过电流保护、高压漏电保护、欠压保护、故障指示及电压电流指示);c) 磁力启动器(短路、过负荷、单相运转、
  • 电气检测存在的问题及对策
    随着社会的发展、人民生活水平的大幅度提高,各种电器逐步进入了普通家庭,但电气火灾的发生率也在逐年攀升。为及早发现电气火灾隐患,减少电气火灾的发生率,电气消防安全检测公司便应运而生。作为新生行业,在倍受关注的同时,也存在许多值得探讨的热点问题。 1、气消防安全检测公司产生情况 1.1 产生的现实条件 近十年来,电气火灾的发生率一直居高不下,甚至呈上升趋势(如表所示)。社会的发展需要有一个能够提供电气消防安全情况。
  • 电气防火检测的条件、手段及内容
    电气防火检测的条件、手段及内容 1
  • 建筑电气防火检测知多少
    知识点:建筑电气防火检测
  • 油绝缘电气设备故障检测
    油绝缘设备故障主要为放电故障,其次是过热故障,电热综合性故障最少。 2.1 放电故障 放电故障是充油设备的最为常见的一种故障。引起放电故障的原因包括油纸绝缘浸渍不良、受潮、油中存在气泡、电场高度集中处局部放电和应接地而未接地金属部件悬浮电位放电等等。一旦发生设备内部放电,部分绝缘油将裂解,由高分子液态分解成低分子气态,油中含气量增加,甚至饱和逸出,对于套管、互感器等少油设备将导致其内部压力不断增高,若处理不及时,极易导致爆炸和火灾等恶性事故; 对于主变则可导致大量气体积聚在瓦斯继电器中,使主变瓦斯保护动作。放电故障色谱异常的表现形式是油中氢气、甲烷、乙炔含量的增加,低能放电(如纸绝缘爬电)故障表现为氢气和甲烷含量增大,高能放电(如电容屏间局部短路击穿放电)故障表现为乙炔和氢气含量增大。 2.2 过热故障 过热故障分两种: 导电回路过热故障和导磁回路过热故障。以主变压器为例,其导电回路过热故障包括分接开关接触不良、引线接头接触不良和低压绕组股间漏磁不均在焊接头处形成电位差及涡流等,导磁回路过热故障包括铁芯漏磁过热、铁芯多点接地等。引
  • 电气防火的安全检测怎么做
    火灾,大家都很清楚,许多当地都报导过火灾新闻,各种各样的灾难,触目惊心,大多数状况都是发生在小区电气方面,一个不慎,就有可能致使一场惨剧的出现,因而,关于电气火灾防备咱们不可忽略。关于电器防火安全检查国家有特定的准则,首要应从燃烧三原则的角度看电气设备的设计、安装、运转和运用环境等,看是不是契合消防安全规矩,是不是存在潜在的火灾发生的状况。关于大型的修建楼宇,咱们重点检查变配电设备、低压配电线路和通常用电设备等基础部分,包含规模有:变配电所的变压器、变配电设备、开关电器、电线电缆线路、照明插座、防爆电器等,首要检查当地有以下几个方面: ① 电气设备和线路运行中的热状态参数; ② 电气设备和线路安装对建筑耐火性能破坏与抑制火灾蔓延的措施; ③ 对能引发电气火灾参数的监视与控制措施的完好性; ④ 电气设备和线路绝缘材料的可燃性,与环境可燃物相对位置和采用的危险性; ⑤ 安装中遗留的不规范现象与火灾隐患; ⑥ 电气接地系统; ⑦
  • 电气施工与照明基本知识检测
    一、判断题、选择题:1、 电气施工图是以什么形式绘制出来的?2、 电路图、系统图和平面图的区别?3、 配线用的金属管的壁厚规定及弯扁程度的规定?4、 照明采用三相供电时,最大相与最小相的负荷电流差不能超过多少?5、 护套线的线间和对地绝缘电阻应不小于多少?敷设时,直线部位的固定间距是多少?6、 线槽、线管配线时,槽内、管内各能放多少导线?7、 并联使用的电缆长度、规格、型号应一致,为什么?8、 电缆穿钢管保护时,其直径有何规定?9、 埋在地下的什么管子可以做为自然接地体?10、施工现场供电采用TN-S系统时,什么线应设专用线?11、光效、显色性和色温、光强、照度的概念。12、按发光原理分,白炽灯、荧光灯、卤钨灯各是什么光源?13、照明和插座支线,哪条支线一般应装漏电保护器?14、电气图的表达形式。15、图中WE、WC、FC、CC各表示什么意思?16、不用断开线路就能测量电流的仪表是什么仪表?17、PE线截面的取
  • 电气检测是什么,都包含哪些项目内容?
    一、电气检测是什么?
  • 电气防火安全检测工作的实践与思考
    二十世纪八十年代以来,我国电气火灾的发生率一直居高不下,每年约占火灾总起数的25%左右,与“用火不慎”并列为诸火灾原因之首,给国家和人民造成了巨大损失。 电气火灾一般是指各种发、送、变、配、用电设备及线路在带电运行状态下,由于非正常的原因,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾。还包括静电和雷电引起的火灾。除违章操作等偶然性原因外,相当一部分电气火灾是由于电气系统存在隐患并长期未被发现,特别是各种不同原因造成的局部过热或火花放电,在某种环境条件下导致周围可燃物被点燃,蔓延成灾。因此,需要定期对电气系统进行防火安全检查,及时发现和消防不安全隐患。 传统的电气防火安全检查方法,主要依靠人的直接感官(手、眼、耳、鼻)来判断电气系统的外在表征和环境特征,辅以常用的电工仪表,测量系统的电压、电流、接地电阻等值。但是,电气系统的局部过热的火花放电往往由于处于十分隐蔽的部位,往往不容易被传统的检查所发现。 借助于红外探测设备(如红外点温仪、红外热电视、红外热像仪)、超声探测设备(如超声探测仪)等现代技术检则手,能够在电气系统正常运行
  • 单相电源插座的电气检测(插座篇)
    单相电源插座的电气检测(插座篇)
  • 单相电源插座的电气检测(检测篇)
    单相电源插座的电气检测(检测篇)
  • 某水质检测中心改造工程电气施工图
    图纸简介: 水质检测中心水表计量部分:网络平面图、通讯平面图、照明平面图、动力平面图及接地平面图。共10张图纸。 投稿网友: qinglong001k 上传时间: 2014-06-13
  • 浩辰CAD电气—多专业碰撞检测
    浩辰CAD电气—多专业碰撞检测
    本帖最后由 betty535 于 2014-3-12 13:13 编辑 浩辰CAD电气—多专业碰撞检测 前言:浩辰 CAD电气软件之碰撞检测功能可以对浩辰软件绘制的建筑图,水暖电的管道、桥架进行碰撞检测,并且可以在图中以标注方式或者碰撞模型方式显示出来,防患于未然,把问题解决在设计阶段。 之前我们提到过平面绘图的弊端,不仅无法体现图中设备及管道的高度,也无法体现设备与设备、设备与管道间真实的连接关系,只能采用图中标注的方式体现标高或者两者之间的高差,这样不仅对于本专业间设备与设备,设备与管道的连接无法做到精准的处理,
  • 电气防火检测之温度及绝缘电阻检测方法
    温度检测方法 1、使用红外
电气检测
电气检测专题,为您提供电气检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气检测 相关的专业交流讨论,更多电气检测相关内容请访问
