在电气设备中绝大多数的干扰问题都可以通过正确的屏蔽以及合理的接地来解决,所以我们一定要对接地设计工作予以足够的重视。接地系统由模拟地、数字地、机壳地以及系统地等四大部分组成,其中数字地也称作逻辑地,机壳地也称作屏蔽地。 在接地设计中需要注意的几个方面: 1 、合理选择接地方式 通常有多点接地以及单点接地两种接地方式,所以我们要进行合理选择。在设备的工作频率超过 10MHz 的情况下,由于地线抗阻的过大会给设备的正常运行带来不良的影响,所以我们应该尽量选择多点接地来达到降低地线阻抗的目的。同理,当电路的工作频率达不到 1MHz 的情况下,我们就要采取一点接地的方式来避免形成的环流影响到干扰。所以,在 1
在电气事故中,其伤害导致的死亡率比起大多数其他类别的事故要高--如果发生电气事故,这种比例为1/40。触电的后果有:电击伤,伤害是因电流穿过人体的神经、肌肉及器官,产生了异常的作用(例如,心脏停止工作)而造成的;电烧伤,因为电流的热效应,烧伤了人体的组织而引起了伤害;电起火,因产生过热或者电弧接触到燃料而引起(见下章)。2电气故障的原因 电气故障及停电的常见主要原因是: (1)绝缘损坏; (2)工作系统不合理; (3)电流保护器不合理(保险丝、闸盒);
知识点:隔爆型电气设备
各位大师傅,我在配电柜设计、造价中,经常遇到一个问题,就是配电柜内的铜、铝排选型,在我搜集到的资料中,各份资料所说的过载能力都不同。同时,在造价预算中,不清楚铜、铝排每米的重量大约是几重,使我的预算案准确度差。请问那位师傅有铜、铝排的过载、每米的重量数据,提供给我好吗?谢谢各位。
:handshake本人90后,刚加入电气工程的大军,很多问题都还不懂,领导给安排了一任务{科威特某工程前期现场的电气设备的设计},现上传图纸及文档,希望能有大神,大师来指导一下晚辈,跪谢了
本帖最后由 xixiyu789 于 2013-4-23 11:04 编辑 一个哈尔滨的项目:配电箱、控制箱、按钮箱根据元器件对环境温度的要求最低运行温度为-25摄氏度,但哈尔滨最低温为-38摄氏度。怎么解?想把这些设备放置在管廊里,又怕潮湿对设备有影响。
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-30 15:18 编辑 06DX008-2 电气设备节能设计
1、根据电气设备的用电正确选择导线载面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。 2、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或空管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍;经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。 3、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,连接柱要压牢、压实;各种开关触头要压接牢固;铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或刷锡后在与设备安装,以防加大电阻引起火灾。 4、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置沙箱和绝缘灭火器;严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查;现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。
(1)单相三孔或三相四孔插头中的接零触头,应在导电触头接通电源之前先接通.并在导电触头脱离电源之后才能断开。故接零触头要比导电触头长一些。 (2)接零线的截面积不应小于导电线的截面积。而且,最好是用铜线。
对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。 在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。 ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的
有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
我从网络搜集,与大伙共享。
断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
与大家分享。
水喷雾灭火系统技术规程3.2.2条,水雾喷头、管道与电气设备(裸露)部分的安全距离,宜符合DL/T5352的规定。高价在本坛下载后,竟没找到有此规定。:'(
(1)按照检修计划,准备好专用工具,计划好时间,跟班长维护组长联系好。(2)检修打开电气设备前,必须检查电气设备周围有害气体情况。(3)打开检修电气设备,必须切断开关电源,并锁死,设专人看管,谁停电谁送电,检修电气设备负荷侧时,如电动机接线盒,电源与负荷不同处一室的开关,必须把电源开关换向刀闸打到零位,并锁死,用试电笔验电并设专人看管。(4)检修结束后试运行确无问题后离开现场。技术要求(1)各岗位工种都必须经过安全技术培训,持证上岗。按操作规程操作。(2)正确把握工作面的溜头溜尾的推进度,适当调斜工作面,防止工作面刮板输送机上窜或下滑。(3)所有人员进行
知识点:电气保护正确动作率
希望大家多顶啊!!
这是我刚刚得到的资料,谢谢了
