我公司是做环保烟气脱硫的 我想知道 电气、仪表设计都包括那些方面的设计 (图纸) 都需要提交那些图纸呢?还有施工都包括那些图纸谢谢!!!! 急切 想请教高手
譬如同为电流表尺寸又一样,就有好几个型号如:D72,XT72,JY72,89c2,89T2等,请问有什么区别,能替换安装吗?哪里可以查到这些型号?
我们都知道电气自动化专业包括电工和仪表方面的知识!可现实当中在电厂又分为电气运行、电气检修、热工仪表!在化工企业分电工和仪表工!那么他们的关系到底该是独立的还是应该一专多能呢!同行请赐教
仪表管道是导压管(又称为测量管道)、取样管道、排污及冷却管道、电气保护管路、保温伴热管道、气源管道的总称。在仪表维修中、都会涉及到仪表管道的维护、修理、更换工作、就会遇到仪表管道的敷设工作,因此,仪表工有必要掌握以下的仪表管道敷设相关知识。①仪表工常接触的是导压管,它与工艺管道直接连接,引入工艺管道中的介质,所以对导压管在压力等级、管道材质、焊接及管道试压等的要求与工艺管道是一样的。测量无腐蚀性的工艺介质时,导压管材质可用20号钢或不锈钢;测量腐蚀性介质时,导压管的材质应采用与工艺管道、设备相同或高于其防腐性质的材质。仪表常用的钢管有工作压力低于6.3MPa时,用Φ14×2、Φ18×3的无缝钢管;工作压力低于16MPa时,用Φ14×3、Φ18×4的无缝钢管;工作压力低于32MPa时,用Φ14×4、Φ18×5的无缝钢管;分析仪表常用Φ10×1的不锈钢管做取样管。电气保护管大多采用镀锌水煤气管,作用是保护电线、电缆免受外界机械损伤及防电磁干扰。仪表气源系干净的压缩空气,一般用Φ6×1的紫铜管,也有用尼龙管的。②仪表的导压管都需要安装取样阀门及切断阀。
邮箱:luxipu@163.com luxipu@hotmail.com 求 海洋石油最好是中海油各种工程资料,电气仪表为主但不限于此。真诚的感谢!愿与您成为朋友。
张家港地区电气仪表安装,欢迎同行提供业务项目支持。热诚欢迎同行加入共谋发展。QQ:352209246[ 本帖最后由 pks210 于 2012-2-23 12:20 编辑 ]
大家看看安装的怎么样。
在低压原理图设计中,对于电动机的原理图中,遇到仪表DCS的联锁信号,想请教一下,对于DCS给的干结点信号,脉冲形式的和自保持形式的 开断信号之间有什么区别?在什么情况下需要仪表给送脉冲信号,什么情况下需要一般信号呢? 这些信号对于电机的起停有什么样的区别?谢谢各位GGJJ~
图纸简介: 电厂脱硫废水处理中心配电、驱动、仪表、PLC控制全套图纸,主要为主回路和二次回路设计,图纸数量很大,内容很齐全,有需要的朋友可以下载。 投稿网友: nineray008 上传时间: 2012-08-24
在对制冷设备进行电气检修时,经常用到的电工仪表有万用表、钳形电流表、兆欧表。 万用表,用于测量交流或直流电压、直流电流、电阻等,常用的万用表有指针形和数字形。指针形万用表主要由表壳、表头、机械调零旋钮、欧姆调零旋钮、量程选择开关、表笔插孔、表笔等组成。 万用表使用时应水平放置,若万用表指针不在“零”位,需调整调零器,使指针指示在“零”位。测量电压电流时,把红色的表笔插入正极( )插口,黑色的表笔插入负极(-)插口,然后把转换开关转到电压、电流档的适当量程位置。测量电压时,要将万用表并联在被测量电路的两
工程竣工验收调试表格,仪表用表,电气用表,WORD文档格式。 大家用!
我现在做的是水处理设计工作,公司要规范CAD制图图例,所以要找行业标准。希望大侠们帮忙一下,小妹不胜感激,谢谢!具体的需求:工程系统中阀门、管件标准或行业通用图例; 工程系统中仪表(如压力表,压力传感器等)标准或行业通用图例。
简介: 各电气回路仪表的配置测量仪表选用的基本要求关键字:仪表 发电厂电气测量仪表的配置一、测量仪表选用的基本要求(1) 用于发电机上的交流仪表的准确级不低于1.5级,用于其他设备和线路上的交流仪表不应低于2.5。计量用的有功电度表的准确级一般为1级,无功电度表为2级。直流仪表不应低于1.5级。(2) 测量频率的仪表一般采用测量范围为45~50HZ的频率表,其基本误差不应大于±0.25HZ,并在49~55HZ范围内,其实际误差不应在于±0.15HZ。监视电力系统频率的发电厂宜采用测量范围为45~55HZ的频率表,在49~51HZ的范围内,其基本误差不应大于±0.02HZ。(3) 与仪表连接的分流器、附加电阻和互感器的准确度等级不应低于0。5级,对发电机计量电能用的电流互感器其实际准确度应尽可能不低于0。2级。但仅作电流或电压测量用时,1.5级和2.5级的仪表可使用1.0级互感器,非重要回路的2.5级电流表,可使用3.0级电流互感器。(4) 互感器和仪表测量范围的选择,
我想问一下大家,在给电气仪表配穿线管的时候,可否使用水暖件,如转弯处使用弯头,长管使用水暖活接头、三通等。如果可以,有没有支持的规范,不能也请大家说明理由。谢谢大家!
石油化工由于其生产过程存在高温高压、易燃易爆等危险元素,要求其生产自动化系统具有较高的可靠性和安全性。为保障石油化工企业的安全生产,需要提高其电气仪表的供电安全,不仅提高系统设备的电源可靠性,还要合理配置仪表供电系统,降低控制系统和仪表的供电风险。 随着现代科技的发展,现代科学技术如计算机、控制技术、传感技术等在石油化工行业得到广泛应用,现代先进、精密测控仪器的精确度、可靠性较高,对石油化工生产中的温度、压力等测量精准度高,极大地提高了石油化工生产的安全性,促进石油化工产品有效生产。石油化工生产中应用的各种精密电气仪表的供电都属于一级负荷,为保证石油化工电气仪表安全正常运行,需要提高其供电系统的安全性,下文主要从电气仪表等设备的电源安全性探讨了提高电气仪表供电系统安全性的方法。 1 电气仪表供电系统的电源 1.
1、根据变压器油的色谱分析数据,诊断变压器内部故障的原理是什么?答:电力变压器绝缘多系油纸组合绝缘,内部潜伏性故障产生的烃类气体来源于油纸绝缘的热裂解,热裂解的产气量、产气速度以及生成烃类气体的不饱和度,取决于故障点的能量密度。故障性质不同,能量密度亦不同,裂解产生的烃类气体也不同,电晕放电主要产生氢,电弧放电主要产生乙炔,高温过热主要产生乙烯。故障点的能量不同,上述各种气体产生的速率也不同。这是由于在油纸等碳氢化合物的化学结构中因原子间的化学键不同,各种键的键能也不同。含有不同化学键结构的碳氢化合物有程度不同的热稳定性,因而得出绝缘油随着故障点的温度升高而裂解生成烃类的顺序是烷烃、烯烃和炔烃。同时,又由于油裂解生成的每一烃类气体都有一个相应最大产气率的特定温度范围,从而导出了绝缘油在变压器的各不相同的故障性质下产生不同组份、不同含量的烃类气体的简单判据。 2、为什么变压器空载试验能发现铁芯的缺陷?答:空载损耗基本上是铁芯的磁滞损耗和涡流损失之和,仅有很小一部分是空载电流流过线圈形成的电阻损耗。因此空载损耗的增加主要反映铁芯部分的缺陷。女口硅钢片间的绝缘漆
1、变压器空载试验为什么最好在额定电压下进行?答:变压器的空载试验是用来测量空载损耗的。空载损耗 主要是铁耗。铁耗的大小可以认为与负载的大小无关,即空载 时的损耗等于负载时的铁损耗,但这是指额定电压时的情况。 如果电压偏离额定值,由于变压器铁芯中的磁感应强度处在磁 化曲线的饱和段,空载损耗和空载电流都会急剧变化,所以空 载试验应在额定电压下进行。2、变压器负载损耗试验为什么最好在额定电流下进行?答:变压器负载损耗试验的目的主要是测量变压器负载损 耗和阻抗电压。变压器负载损耗的大小和流过绕组的电流的平 方成正比,如果流过绕组的电流不是额定电流,那么测得的损 耗将会有较大误差。3、阀式避雷器的作用和原理是什么?答:阀式避雷器是用来保护发、变电设备的主要元件。在有较高幅值的雷电波侵入被保护装置时,避雷器中的间隙首先放电,限制了电气设备上的过电压幅值。在泄放雷电流的过程中,由于碳化硅阀片的非线性电阻值大大减小,又使避雷器上的残压限制在设备绝缘水平下。雷电波过后,放电间隙恢复碳化硅阀片非线性电阻值又大大增加,自动地将工频电流切
最新的《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》分享给大家。
